Страница 13 из 13
Re: Прикалхозил себе сепаратор
Добавлено: 16 янв 2017, 15:40
SmoAG
Я открою Вам америку сказав, что сепар ставится до основного фильтра? если вы ставите его после, то значит проблема у Вас в ляшгушке.
Тк митцу конструктивно сделал свою лягушку таким образом, что воздух через нее идет, но за счет того что и подача и сбыть с лягушки на одном уровне в верхней точке на штатной не бывает воздуха в фильтре.
Добавлено: 16 янв 2017, 16:29
den1ska
Boyёк писал(а):SmoAG писал(а):Нет в сепаратор воздух не должен попадать, так как через некоторое время он перестанет фильтровать так как воздух будет. Дизель не терпит его в топливной
Это правильное мнение. Там недостаток конструкции т.к. сверху должен быть болтик для стравливания воздуха прокачкой, как на штатном фильтре. А теперь да, только переворачивать и прокачивать.
Там, есть "бронзовая" заглушка сверху! Можно ей, пользоваться! Мене удобно, но всеж. (я про dahl65)
Добавлено: 16 янв 2017, 16:31
den1ska
SmoAG писал(а):Я открою Вам америку сказав, что сепар ставится до основного фильтра? если вы ставите его после, то значит проблема у Вас в ляшгушке.
SmoAg, если это вы мне! То у меня сепаратор, стоит до фильтра!
Добавлено: 17 янв 2017, 07:52
SmoAG
значит ищите место, не может быть подсос воздуха на падающей магистрали, в противном случае у Вас топливо будет в бак уходить при стоянке.
Добавлено: 19 янв 2017, 21:32
Дедон69
юрий юрикович писал(а):Дедон69 писал(а):Про калхоз я не тебе написал, у вас Батька главный колхозник,как и я
, но многие этого не знают. А Сепар есть китайский,в три раза дешевле, главное фильтр в него правильный поставить.
Дедон69, а скока китаец стОит?
Китайский там же где я покупал оригинал ,стоит около 3т.р.
Добавлено: 23 янв 2017, 18:24
den1ska
SmoAG писал(а):для прокачки нужно перевернуть сепар и открутить болт слива воды, так проще, ну или может на вашем предусмотрен какой другой способ.
Вот за это
! Реально помогло, правда пришлось, немного "проявить смекалку" дополнительно, но теперь воздуха в сепаре нет! А обычной прокачкой, "лягушкой", на штатном фильтре, никак не получалось выгнать воздух
Добавлено: 31 янв 2017, 09:59
den1ska
Не долго музыка играла! Опять воздух в сепаре, немного, но есть! Где-то подсос значит, но где? Будем искать!
Добавлено: 23 авг 2017, 02:36
Jackson
Подскажите люди добрые.
Поставил себе сепар китайский, все замечательно. Но столкнулся с проблемкой. Не могу понять как правильно сливать отстойник и как потом правильно прокачивать воздух. Загвоздка в том, что из-за того, что лягуха стоит в конце, она у меня не может прокачать топливо из бака через сепар. Либо силенок маловато у нее(или у меня), либо лягуха дохлая(вопрос решается ждем новою).
И все же хотелось бы услышать пошаговую инструкцию от "бывалых", как правильно это нужно делать(сливать сепар и после прокачивать). А то я по ходу делаю что то не так. Заранее спасибо.
