ELM 327
- Двигатель:: 4M41 D-DI Common Rail
Re: ELM 327
Не, не должно. Коррекция крмпенсирует не только износ форсунок, но и разницу в размерах цилиндров, поршней итд.Stork писал(а):В идеальном идеале, должно стать 0.000, не?
- Двигатель:: 4D56, Дизель
- Мой автомобиль(и):: mitsubisi pajero sport
Re: ELM 327
Кто подскажет формулу переключения передач АКПП, или ссылку на страницу, каким то образом пропала с торка.
- Stork
- Двигатель:: 4D56 210Hp
- Мой автомобиль(и):: MPSII 2011 MY
Re: ELM 327
ссылкаcergi123 писал(а): или ссылку
Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Kommunist.
Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Sozialdemokrat.
Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte.
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Re: ELM 327
Доброго дня всем! Вольтметр кажет лишь 7 вольт. Это я где-то в настройках Торка накосячил? Или действительно на том проводе, с которого снимаются показания, 7 вольт? Что думаете?
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
- sem_tom
- Двигатель:: 6G72, 4D56
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5D
Re: ELM 327
Ну в любом случае проверить не помешает ) но скорей всего настройки.
NMPS 2,5D, 2012 г.в. **แมวทุ่งหญ้า ツ на DRIVE2**
- BabyHummer A-328
Re: ELM 327
Где в настройках порыться?sem_tom писал(а):Ну в любом случае проверить не помешает ) но скорей всего настройки.
Вольтаж проверю в выходные. Но сомневаюсь, что в вольтаже дело. Иначе зарядки АКБ не было бы.
С уважением, Андрей
- Двигатель:: 4D56 дизель
- Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт
Re: ELM 327
Могут ли вылезать ошибки на "чек энжен" из за того, что адаптер ELM вынимал и вставлял на заведенном автомобиле. Могла ли из-за этого вылезти ошибка Р1901? Если кто может узнать сообщите , что за ошибка, насколько серьезная? недавно заменил АКПП по гарантии, может ли быть связана с этим?
- sem_tom
Re: ELM 327
хз что за ошибка, изза елм может. Скинь клеммы акб
Re: ELM 327
Помимо этого Торг про выдал целый букет ошибок u1073, u1100, u1102, u1109, u1117. Есть вообще в открытом доступе, где либо список кодов ошибок для МПС 2013 г.в. дизель?
Клеммы скидывать пока не буду, скорее всего ошибка сама через какое то время закроется.
Автомобиль ведет себя нормально, интересует насколько криминальны ошибки или это скорее всего глюк в результате некорректной установки снятия адаптера?
- sem_tom
Re: ELM 327
А что на эти ошибки смотреть если это сам адаптер их туда напихал? Сбрось клемами и делов то.
- Lukich111
- Мой автомобиль(и):: H-D Sportster 1200, +самокатик
Re: ELM 327
конечно есть, в факе мануалыАлександр Яр писал(а):Помимо этого Торг про выдал целый букет ошибок u1073, u1100, u1102, u1109, u1117. Есть вообще в открытом доступе, где либо список кодов ошибок для МПС 2013 г.в. дизель?
там ссылка на сайт
mmc-manuals.ru
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
- BabyHummer A-328
Re: ELM 327
Кстати, натыкался на мнение, что адаптер с версией 2.1 - глючит часто. В сравнении с версией 1.5. Возможно, что в этом дело...
С уважением, Андрей
- Двигатель:: 6G72, 24V, Бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3.0 AT
Re: ELM 327
Дело не в версии адаптера, дело в том, где и как этот адаптер сделали. Есть вполне достойное промышленное китайское производство, а есть "сяо ляо из подвала". Глючных версий 1.5, тоже навалом. А мнение, которое вы высказываете - это маркетинг наших продаванов, которым нужно их лежалый товар распродать.BabyHummer A-328 писал(а):Кстати, натыкался на мнение, что адаптер с версией 2.1 - глючит часто. В сравнении с версией 1.5. Возможно, что в этом дело...
Re: ELM 327
Пока для меня достаточно, что дело не в машине. Как я и ожидал чек закрылся на следующий день.
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
Re: ELM 327
Ага он[/quote]sem_tom писал(а):[quote="Fuligan"
Этот ? https://ru.aliexpress.com/item/Mini-OBD ... 0.0.reCPAH
Приехал ко мне из поднебесной этот друг... и не друг и не враг, а так.. Не коннектится. Разобрал - блюпуп горелый. Хрень какая-то = что не куплю - все брак
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
- Stork
Re: ELM 327
странные там люди, через одного пишут что не работает, но все упорно ставят 5. али головного мозга прям.
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
Re: ELM 327
Заказал. буду смотреть, что это за зверь.cintakc писал(а):советую адаптеры Vgate они на ARM чипе и у них не бывает плохих прошивок Vgate, версия прошивки 2.1 всегда нормальная
Сем Тому выговор за рекламу некачественного продукта.
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
