Доп. радиатор, термостат и прочее охлаждение АКПП
lesnik5000
Благодарил (а): 172 раза
Re: Доп. радиатор, термостат и прочее охлаждение АКПП
Сообщение lesnik5000 » 10 авг 2018, 21:03
охота - 88 писал(а):Для начала изучите штатную схему подключения , не хотите изучать , ждите зимы , она вас научит и доказательства представит.
Как школьнЕГ... ::-D:
Благодарил (а): 599 раз
Сообщение SNOOPER » 10 авг 2018, 21:04
lesnik5000 писал(а):
Napic писал(а):
Все остальные схемы являются возможно и классикой, но не штатными. :)
И некоторые схемы лучше чем штатные.
Но не ваша. ;)
Обоснуете?
TABargan
Мой автомобиль(и):: НМПС 2,5 2012 г/в
Сообщение TABargan » 11 авг 2018, 13:07
Так производитель и отказался от штатной схемы на авто для российского рынка именно потому, что она для России не годится
дед61
Двигатель:: дизель 4М41,турбина.Коробка-автомат
Мой автомобиль(и):: НМПС-3,2 2008г.в.
Благодарил (а): 175 раз
Сообщение дед61 » 11 авг 2018, 16:43
TABargan - не бывал в лесу, в песках, в горах, в грязях со своей машиной? Тут уже 300 страниц народ обсуждает варианты как лучше сделать, что б не перегреть АКПП. И вариант найден- это доп. радиатор. Я долго собирался, и сделал, год прошел.Все хорошо. Перегревы чреваты для АКПП. Все расписано в этой теме. Так что читай и находи подходящий вариант.
TABargan
Сообщение TABargan » 11 авг 2018, 17:15
Дед, ты не уловил о чем мы говорим. Я тоже сделал и на предыдущей странице выложил отчет. Охота утверждает, что так не годится.
дед61
Сообщение дед61 » 11 авг 2018, 20:03
TABargan писал(а):Дед, ты не уловил о чем мы говорим. Я тоже сделал и на предыдущей странице выложил отчет. Охота утверждает, что так не годится.
Прошу пардону. Не вник. У меня схема подключения АКП-штатный-термостат-доп. Работает.Слизал у народа.
kompail
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Паджеро IV
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение kompail » 12 авг 2018, 10:36
У меня также сделано. Есть другой вариант?
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 272 раза
Сообщение sn1 » 12 авг 2018, 12:39
kompail писал(а): У меня также сделано. Есть другой вариант?
А выше прочитать? Или опять по кругу перетирать будем одно и то же?
ЗНАНИЕ - это огонь, выжигающий радость!
kompail
Двигатель:: 4м41
Сообщение kompail » 13 авг 2018, 12:51
Ты куда то торопишься? Я делал доп радиатор, когда все делали по такой схеме.
дед61
Сообщение дед61 » 13 авг 2018, 14:42
Напик про другую схему ....."Штатная схема: АКПП - доп. радиатор - штатный теплообменник.
Штатная схема для холодных регионов включает в себя штатную схему плюс байпас, шунтирующий доп. радиатор.
Байпас там устанавливают меньшего диаметра. Делали фото, он там реально уже.
pdan_73
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение pdan_73 » 18 авг 2018, 15:59
Озадачен я результатами, точней их отсутствием, после установки дополнительного радиаторам АКПП.
Но по порядку. Установил я Мультитроникс С-900 на недавно приобретенный дизельный Паджеро. И температура АКПП совсем не понравилась - в районе 100 гр. при езде по ровной трассе, а в поездке по Алтаю на перевалах поднималась до 120 и несколько выше. И это на штатной резине и без серьезной загрузки авто.
Приобрел дополнительный пластинчатый радиатор Hayden и термостат-байпас Mahle/Веhr. Установили-подключили вчера все это дело в сервисе по обслуживанию АКПП, заодно заменив масло. Схема подключения: АКПП - штатный теплообменик - термостат - доп.радиатор.
Поехал оценить и порадоваться - а радоваться то особо не чему. Температура, как была под 100 по прямому асфальту, так и осталась, эффекта ноль. Стал разбираться, щупать шланги, думу думать. Получается похоже, что не открывается на полную термостат - совсем по чуть чуть пропускает, так что часть допрадиатора нагрета, а часть едва теплая. И гоняет масло по малому кругу. Если так, то в чем причина неоткрытия? Быть может после родного теплообменника масло уже не настолько горячее (ниже 85), что бы открылся термостат? Но тогда почему идет нагрев коробаса? Или вообще, привирает Мультитроникс о такой высокой температуре - тем паче, трогая, шланг перед термостатом я по ощущениям не вижу температуры в районе 100 градусов.
Подключено вроде все верно, ничего не перепутали...
krutik79
Двигатель:: 6B31
Сообщение krutik79 » 18 авг 2018, 21:21
Зря пустил жижу в родной радиатор. Смотри как поставили радиатор и подключение шлангов. Сверху вниз разлив.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 » 19 авг 2018, 13:41
A что мешает убрать термостат? И потестить!
pdan_73
Сообщение pdan_73 » 19 авг 2018, 19:35
Как считаете, сотоварищи, при установке термостата насколько критично его положение? Поиск по всем ресурсам не дает однозначного ответа. Но практически на всех изображениях термостат стоят горизонтально (по направлению патрубков). Мне же установили вертикально - может в этом причина его некорректной работы? Завтра развернем, проверим.
охота - 88
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero-IV 3.0 AT Instyle(2012г) Mitsubishi Pajero Sport 2.5 AT Instyle (декабрь 2014г).
Сообщение охота - 88 » 19 авг 2018, 19:57
pdan_73 писал(а):Как считаете, сотоварищи, при установке термостата насколько критично его положение? Поиск по всем ресурсам не дает однозначного ответа. Но практически на всех изображениях термостат стоят горизонтально (по направлению патрубков). Мне же установили вертикально - может в этом причина его некорректной работы? Завтра развернем, проверим.
А не нужно запитываться на обратке + вход в радиатор АКПП делать сверху. Используйте схему подключения которую рекомендует фирма Митцубиши.
Я недавно установил https://www.drive2.ru/l/509474656722354533/ , все рабаботает.
Hidemon
Мой автомобиль(и):: PaSport 2.5
Благодарил (а): 42 раза
Сообщение Hidemon » 19 авг 2018, 23:02
Напурква термостат? У мя даже зимой после 5 стартов с перекрестка без этой приблуды 98+.
Сообщение SNOOPER » 19 авг 2018, 23:18
pdan_73 писал(а):Озадачен я результатами, точней их отсутствием, после установки дополнительного радиаторам АКПП.
Сколько кобыл конь?
165 или 200?
pdan_73
Сообщение pdan_73 » 20 авг 2018, 04:19
SNOOPER писал(а):Сколько кобыл конь?
165 или 200?
Родных 200, плюс чип от Ежика. Итого в районе 230
Сообщение SNOOPER » 20 авг 2018, 10:24
165 или 200?
На Вашей коробке мультик врёт вверх на десять градусов.
Потому как два датчика температуры. И если у Вас температура упала и не доходит до сотни, то это вполне результат.
pdan_73
Сообщение pdan_73 » 20 авг 2018, 11:15
SNOOPER писал(а): На Вашей коробке мультик врёт вверх на десять градусов.
Спасибо! Что то в этом роде я и подозревал. Похоже после установки термостат до конца еще и ни разу не открывался - вот и не было циркуляции. Будем посмотреть дальше...
