Как школьнЕГ...охота - 88 писал(а):Для начала изучите штатную схему подключения , не хотите изучать , ждите зимы , она вас научит и доказательства представит.
Доп. радиатор, термостат и прочее охлаждение АКПП
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Re: Доп. радиатор, термостат и прочее охлаждение АКПП
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
Обоснуете?охота - 88 писал(а):Но не ваша.lesnik5000 писал(а):И некоторые схемы лучше чем штатные.Napic писал(а):
Все остальные схемы являются возможно и классикой, но не штатными.
- Мой автомобиль(и):: МПС 2,5 2012 г/в
Так производитель и отказался от штатной схемы на авто для российского рынка именно потому, что она для России не годитсяохота - 88 писал(а):lesnik5000 писал(а):Для начала изучите штатную схему подключения , не хотите изучать , ждите зимы , она вас научит и доказательства представит.охота - 88 писал(а):
- дед61
- Двигатель:: дизель 4М41,турбина.Коробка-автомат
- Мой автомобиль(и):: НМПС-3,2 2008г.в.
TABargan - не бывал в лесу, в песках, в горах, в грязях со своей машиной? Тут уже 300 страниц народ обсуждает варианты как лучше сделать, что б не перегреть АКПП. И вариант найден- это доп. радиатор. Я долго собирался, и сделал, год прошел.Все хорошо. Перегревы чреваты для АКПП. Все расписано в этой теме. Так что читай и находи подходящий вариант.
Дед, ты не уловил о чем мы говорим. Я тоже сделал и на предыдущей странице выложил отчет. Охота утверждает, что так не годится.
- дед61
Прошу пардону. Не вник. У меня схема подключения АКП-штатный-термостат-доп. Работает.Слизал у народа.TABargan писал(а):Дед, ты не уловил о чем мы говорим. Я тоже сделал и на предыдущей странице выложил отчет. Охота утверждает, что так не годится.
- kompail
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: Паджеро IV
У меня также сделано. Есть другой вариант?дед61 писал(а):Прошу пардону. Не вник. У меня схема подключения АКП-штатный-термостат-доп. Работает.Слизал у народа.TABargan писал(а):Дед, ты не уловил о чем мы говорим. Я тоже сделал и на предыдущей странице выложил отчет. Охота утверждает, что так не годится.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
А выше прочитать? Или опять по кругу перетирать будем одно и то же?kompail писал(а): У меня также сделано. Есть другой вариант?
- kompail
- Двигатель:: 4м41
Ты куда то торопишься? Я делал доп радиатор, когда все делали по такой схеме.sn1 писал(а):А выше прочитать? Или опять по кругу перетирать будем одно и то же?kompail писал(а): У меня также сделано. Есть другой вариант?
- дед61
Напик про другую схему ....."Штатная схема: АКПП - доп. радиатор - штатный теплообменник.
Штатная схема для холодных регионов включает в себя штатную схему плюс байпас, шунтирующий доп. радиатор.
Байпас там устанавливают меньшего диаметра. Делали фото, он там реально уже.
Озадачен я результатами, точней их отсутствием, после установки дополнительного радиаторам АКПП.
Но по порядку. Установил я Мультитроникс С-900 на недавно приобретенный дизельный Паджеро. И температура АКПП совсем не понравилась - в районе 100 гр. при езде по ровной трассе, а в поездке по Алтаю на перевалах поднималась до 120 и несколько выше. И это на штатной резине и без серьезной загрузки авто.
Приобрел дополнительный пластинчатый радиатор Hayden и термостат-байпас Mahle/Веhr. Установили-подключили вчера все это дело в сервисе по обслуживанию АКПП, заодно заменив масло. Схема подключения: АКПП - штатный теплообменик - термостат - доп.радиатор.
Поехал оценить и порадоваться - а радоваться то особо не чему. Температура, как была под 100 по прямому асфальту, так и осталась, эффекта ноль. Стал разбираться, щупать шланги, думу думать. Получается похоже, что не открывается на полную термостат - совсем по чуть чуть пропускает, так что часть допрадиатора нагрета, а часть едва теплая. И гоняет масло по малому кругу. Если так, то в чем причина неоткрытия? Быть может после родного теплообменника масло уже не настолько горячее (ниже 85), что бы открылся термостат? Но тогда почему идет нагрев коробаса? Или вообще, привирает Мультитроникс о такой высокой температуре - тем паче, трогая, шланг перед термостатом я по ощущениям не вижу температуры в районе 100 градусов.
Подключено вроде все верно, ничего не перепутали...
Зря пустил жижу в родной радиатор. Смотри как поставили радиатор и подключение шлангов. Сверху вниз разлив.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
A что мешает убрать термостат? И потестить!
Как считаете, сотоварищи, при установке термостата насколько критично его положение? Поиск по всем ресурсам не дает однозначного ответа. Но практически на всех изображениях термостат стоят горизонтально (по направлению патрубков). Мне же установили вертикально - может в этом причина его некорректной работы? Завтра развернем, проверим.
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero-IV 3.0 AT Instyle(2012г) Mitsubishi Pajero Sport 2.5 AT Instyle (декабрь 2014г).
А не нужно запитываться на обратке + вход в радиатор АКПП делать сверху. Используйте схему подключения которую рекомендует фирма Митцубиши.pdan_73 писал(а):Как считаете, сотоварищи, при установке термостата насколько критично его положение? Поиск по всем ресурсам не дает однозначного ответа. Но практически на всех изображениях термостат стоят горизонтально (по направлению патрубков). Мне же установили вертикально - может в этом причина его некорректной работы? Завтра развернем, проверим.
Я недавно установил https://www.drive2.ru/l/509474656722354533/ , все рабаботает.
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
Напурква термостат? У мя даже зимой после 5 стартов с перекрестка без этой приблуды 98+.
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
- SNOOPER
Сколько кобыл конь?pdan_73 писал(а):Озадачен я результатами, точней их отсутствием, после установки дополнительного радиаторам АКПП.
165 или 200?
Родных 200, плюс чип от Ежика. Итого в районе 230SNOOPER писал(а):Сколько кобыл конь?
165 или 200?
- SNOOPER
На Вашей коробке мультик врёт вверх на десять градусов.pdan_73 писал(а):Родных 200, плюс чип от Ежика. Итого в районе 230SNOOPER писал(а):Сколько кобыл конь?
165 или 200?
Потому как два датчика температуры. И если у Вас температура упала и не доходит до сотни, то это вполне результат.
Спасибо! Что то в этом роде я и подозревал. Похоже после установки термостат до конца еще и ни разу не открывался - вот и не было циркуляции. Будем посмотреть дальше...SNOOPER писал(а): На Вашей коробке мультик врёт вверх на десять градусов.
