Страница 9 из 11
Re: Печка странно себя ведёт
Добавлено: 27 окт 2015, 20:39
Andreu
О, че то я тупанул, 02.12.2015 приходит.
Если придет обязательно отпишу, но вообще такие вещи с большим сроком доставки мне привозили.
Добавлено: 27 окт 2015, 21:34
Dimix
Бггг))) я год рамку под климат заказывал и... Ее привезли
Добавлено: 27 окт 2015, 22:20
Andreu
Dimix писал(а):Бггг))) я год рамку под климат заказывал и... Ее привезли
Но ее же все таки привезли ::-D: , 2,5 года меня климат не напрягал, и еще поезжу если не привезут. ::-P:
Добавлено: 27 окт 2015, 22:38
Dimix
Так, фигли от нее толку если я в армии?
Добавлено: 27 окт 2015, 22:51
Andreu
Dimix писал(а):Так, фигли от нее толку если я в армии?
Скоро придешь, и поставишь.
Добавлено: 08 ноя 2015, 23:20
ddk
блин...
при холостых оборотах из задней печки воздух дует холодный, стоит поехать - руку становится невозможно держжать - кипяток :*DANCE*:
но при этом из основной печки - холодным дует - хоть стоя, хоть в движении (в движении минут через 30 только начинает теплым дуть) :*WALL*:
куда копать?
помпа?
еще фриз кудато потихоньку подтекает, при прогреве слышны "бульканья" в районе задней печки - видать заполняется фризом вытекшее чтоли :%):
Добавлено: 09 ноя 2015, 12:05
Podzemshik
Искать, откуда антифриз вытекает. Там же воздух в систему попадает, завоздушивает печку и булькает. Чинить срочно, а то кончится перегревом двигателя.
Добавлено: 09 ноя 2015, 12:56
Ruslan116
У меня начали потеть шланги,которые с лева двигателя по ходу движения,там еще тройник.От него вроде в салонную печку идет.Какой там димаетр нужен?Подойдут ли обычные топливные?или надо специальные?оригинальные?
Добавлено: 10 ноя 2015, 00:50
ddk
Podzemshik писал(а):Искать, откуда антифриз вытекает. Там же воздух в систему попадает, завоздушивает печку и булькает. Чинить срочно, а то кончится перегревом двигателя.
ок, буду искать
вычитал что болезнь - трубки которые на вторую печку гниют - чемнить заменить можно?
Добавлено: 10 ноя 2015, 16:54
Podzemshik
Добавлено: 11 ноя 2015, 08:14
Andreu
Ну вот, пришел. Даже раньше чем обещали.
Я его сразу поменял но еще не тестил. В любом случае отпишу помогло или нет.
Кстати мой датчик весь растекся, фото позже выложу.
Добавлено: 11 ноя 2015, 20:23
Andreu
Потестил сегодня, если одним словом то ничего не изменилось дует холодным. Даже ставил градусник на воздуховод и в салон. Как только завел машину поставил климат на авто 24 градуса, шел теплый воздух градусник показал 25 градусов на выходе из воздуховода. Спустя пол часа езды в салоне стало холодать, градусник на воздуховоде показал 18 градусов ну и в салоне стало то же самое. Как только я вмешивался в процесс климата (добавлял интенсивность подачи воздуха без добавления градусов) воздух сразу шел как выставлено 24 градуса.
Добавлено: 11 ноя 2015, 21:32
Andreu
Кто нибудь знает где стоит этот MR283903 датчик? Если можно с фото места установки.
Добавлено: 11 ноя 2015, 22:15
mehanik
вроде на радиаторе кондея...
Добавлено: 11 ноя 2015, 22:25
Andreu
mehanik писал(а):вроде на радиаторе кондея...
Я у себя найти не могу, есть только в бампере. я на 11 странице фото выкладывал с пустой фишкой, это не для него?
Добавлено: 11 ноя 2015, 22:28
VKAM
Да.
Добавлено: 17 ноя 2015, 13:34
ddk
ок, буду искать
экскурсия под машиной выявила что стекает откудато по акпп с правой стороны
так же было выявлено что подтекает тройник пластиковый (за двигателем который), но вроде не так чтобы сильно - был заменен купленным нагромождением из "сантехники"
видимо трубки на очереди...
еще вопрос - я на сколько понял задняя печка последовательно подключена к основной? т.е. если задняя греет, а основная нет - то дело не в забитости радиатора, так?
Добавлено: 18 ноя 2015, 12:22
Podzemshik
Параллельно, поэтому любая из них может быть завоздушена или забита отложениями независимо от другой.
Добавлено: 19 ноя 2015, 22:08
Andreu
Да.
Поставил я этот датчик, купил CSA551A007F стоимость 550 руб. это тоже самое но под новым номером производителя, даже если вы закажете MR283903 за 1200 руб. Вам скорее всего придет CSA551A007F, фото упаковки ниже. Теперь работает отлично, холодный воздух больше не дует.
Добавлено: 23 ноя 2015, 14:18
ddk
Andreu писал(а):Поставил я этот датчик, купил CSA551A007F стоимость 550 руб. это тоже самое но под новым номером производителя, даже если вы закажете MR283903 за 1200 руб. Вам скорее всего придет CSA551A007F, фото упаковки ниже. Теперь работает отлично, холодный воздух больше не дует.
блин у меня ж тож там пусто...надо попробывать.
