Текущее время: Вт янв 22, 2019 8:35 pm
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 740 ]  На страницу Пред.  1 ... 46, 47, 48, 49, 50  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: замена масла в АКПП
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2018 4:25 am
Не в сети
Благодарил (а): 18 раз.
Двигатель: 4M41 дизель
Мой автомобиль(и): Mitsubishi Pajero 3 Dakar 3.2 2006г.в.
ZILLA, в предыдущем фильтре мембрана была тоже черного цвета. Был установлен ещё в 2015 году. Это значит только одно, что цвет мембраны ничего не доказывает. Можно смело устанавливать любого цвета. А то скоро найдутся люди, у которых была трещина по корпусу оригинального фильтра. И это будет расцениваться как признак его оригинальности.))))
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2018 1:44 pm
Не в сети
Народ, кто ZIC ATF SP3 заливал в коробку, отзовитесь!!! Как ощущения при использовании? Рекомендации Дениса (ZILLA) это конечно здорово, но хотелось бы больше отзывов. Не стесняйтесь))))
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2018 5:37 pm
Не в сети
Вообщем решил не трахать себе мозг и сделал заказ на оригинальное масло в акпп.
Screenshot_2018-11-19-19-34-42.png [ 606.89 КБ | Просмотров: 515 ]
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2019 10:25 am
Не в сети
Благодарил (а): 2 раз.
Двигатель: 4M41 DI-D
Мой автомобиль(и): Pajero 3 - 2003 год
Похоже я продолжаю, туже тему.
Хочу частично поменять масло в АКПП с заменой фильтра
После предыдущей частичной замены проехал 7 тыс.
Заливал масло оригинал Митсу с заменой фильтра.
Вот и думаю оригинал докупить еще 4 литра Митсу СП3 или 8 литров ZIC.
Но тогда оригинальным еще до замены масло обновлю )
И ХЗ как поступить.
_________________
Вечно в поиске инфы!
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2019 12:30 pm
Не в сети
Благодарил (а): 1 раз.
Двигатель: 6G72 24v
Мой автомобиль(и): Mitsubishi Pajero Sport I 3.0
И ХЗ как поступить.
менять масло в акпп каждые 7000 км не жирно ?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2019 8:02 am
Не в сети
И ХЗ как поступить.
Не жирно, если до этого 185 тыс его ни кто ни менял.
Добавил фото для наглядности ( это после 4 литров пролива)
Немного посветлело.
После частичной замены стало намного-намного светлее.
Епт если так подумать, то частичная замена у меня получилась 11 литров.
За то задержки при переключении ушли.
Тем более докатываю еще 3 тыс км.
частично меняю, потом уже после 30-40 тыс буду менять.
338a1a5s-960.jpg [ 445.73 КБ | Просмотров: 269 ]
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2019 8:13 am
Не в сети
Благодарил (а): 24 раз.
Двигатель: 4D56 ,дизель
Мой автомобиль(и): НМПС 2.5 , A/T
После того пробега желательно бы поменять полностью с промывкой и заменой фильтра!
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2019 8:34 am
Не в сети
Как писал выше понял, что потратил 4литра до замены, и примерно 7 литров постратил после частичной замены с заменой фильтра.
Полностью не меняют( это очень важный факт, вернее гарантию , что при выезде с СТО у тебя АКПП не загнется, не дают)
Что обычно происходит даже при малых пробегах АКПП.(имеется ввиду 40-60 тыс км).
Неофициалы давно забили на эту тему, официалы тоже не любят проводить эту процедуру.
Поэтому принято менять частично или менять АКПП в сборе.
Про ремонт вообще молчу, ремонт стоит дороже чем поменять АКПП.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2019 7:20 pm
Не в сети
Благодарил (а): 31 раз.
Двигатель: бензин 6G74
Мой автомобиль(и): gw deer3,octavia a5, pajero2 3,5 SOHC 1998г.рест.
И ХЗ как поступить.
и меняешь не снимая поддона? ИМХО АКПП загибается не от свежего масла, а от того что при "аппаратной замене без снятия поддона" подымает взвесь, и в фильтр. Я б поддон снял и помыл.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2019 8:16 pm
Не в сети
Благодарил (а): 86 раз.
Двигатель: 4m41(165лс) Сomon Rail ЕВРО 3!
Мой автомобиль(и): П4 АКПП
Приветствую! Вчера заменил масло в АКПП(залил zic atf sp3, 12л.), менял до этого 40ткм назад(dia queen в жесте), Дак масло слилось довольно таки темное! Хотя эксплуатация машины в основном по городу и дача! Без "говномеса". Если б дотянул, как рекомендует Мурзилка до 90 ткм, то слил бы наверно "нефть":).Вопрос не в этом, сегодня прогрел АКПП до 65 градусов, больше не получилось! Мерял прогой lern4d56(автору респект :*VICTORY*: ) прогнал как положено по всем режимам(с задержкой) и получился уровень половина между отметками НОТ! Нормально? Или долить?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2019 6:17 am
Не в сети
И ХЗ как поступить.
Эээ .частичная замена происходит со снятием поддона и заменой фильтра.
В коменте написано ведь........ :=-O:
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2019 2:04 pm
Не в сети
Благодарил (а): 4 раз.
Двигатель: 4М41
Мой автомобиль(и): Паджеро 4
Масло лучше менять полностью, не такой и сложный процесс, даже трубка у Митцу выведена чтоб проще было, нужен всего лишь шланг на 10 метра полтора и масло, процедура описана неоднократно, отсоединил шланг радиатора, надел свой, засунул в канистру от омывайки, завел слил 4 литра, налил 4 литра, и так еще два раза, 12 литров гарантировано масло будет чистое, можно и 11, я конечно упростил все до нельзя так как делал это много раз и не только на Паджериках, но все в подробностях описано на форуме, ни чего сложного.И еще раньше ставил поддон на герметик, а с прокладкой проще, меньше гемороя.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2019 2:06 pm
Не в сети
Двигатель: 4М41
Так попало что за последние два месяца менял масло три раза, сначала в Люське, потом другу в Спорте, и недавно купленом П-4. )))
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2019 11:33 am
Не в сети
Главный вопрос, есть ли "достойные" дубликаты фильтра АКПП?
В городе нет!!
Только на заказ ( заказал,но 25 дней, ждать).
Вдруг есть хороший заменитель.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2019 6:40 pm
Не в сети
Подскажите, как определить что в АКПП пениться?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
cron
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
Яндекс.Метрика
