Каждое ТО
Mitsubishi Pajero/Montero IV
onoff
Мой автомобиль(и):: Pajero4 mt
Благодарил (а): 120 раз
Re: Каждое ТО
Сообщение onoff » 31 авг 2018, 07:18
Сибирский Волк писал(а):Купил концентрат COMMA "Xstream G48 Antifreeze & Coolant Concentrate"
почему g48 залили, нужно же g30 было ?
бойтесь равнодушных
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 191 раз
Re: Каждое ТО
Сообщение Lebed » 31 авг 2018, 07:49
АлександрК писал(а):Посмотрел специально - использовал 13 литров (5+5+1.5+1.5) и стоило это 3000руб (на Автодоке). Вообще взял бы больше, если бы знал способ замены. По аналогии с АКПП, где под замену замещением брал 16 литров, вместо 9.5 в коробке. Чтобы хорошо промылось от остатков старого...
Посмотрел этот метод. Понял, что промывают не новым антифризом, а жидкостью. Ошибся?
Victorin
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1 4D56 2006, Pajero 4 2014
Благодарил (а): 12 раз
Re: Каждое ТО
Сообщение Victorin » 31 авг 2018, 11:08
Обзвонил всех ОД в Москве. Все меняют путем слива-залива. Про аппаратную замену не знают. Возможно меня не поняли или я их.
Lebed
Двигатель:: ******
Re: Каждое ТО
Сообщение Lebed » 31 авг 2018, 11:46
Ибо нах это надо на Митсу))) Почему выбор пал только на ОД?
Victorin
Re: Каждое ТО
Сообщение Victorin » 31 авг 2018, 12:18
Lebed писал(а):Ибо нах это надо на Митсу))) Почему выбор пал только на ОД?
Тоже думаю уйти от ОД. Просто привык все машины обслуживать у них. Есть рекомендации по хорошему сервису в Москве?
Lebed
Двигатель:: ******
Re: Каждое ТО
Сообщение Lebed » 02 сен 2018, 09:38
По Мск инфы нет
Сибирский Волк
Мой автомобиль(и):: Pajero4, 3.0, АТ 2011г
Благодарил (а): 23 раза
Re: Каждое ТО
Сообщение Сибирский Волк » 08 сен 2018, 07:10
onoff писал(а):почему g48 залили, нужно же g30 было ?
По совету бывалых форумчан, которые в теме.
валик
Двигатель:: 4М41, Дизель-продан. 6G72, Бензин
Мой автомобиль(и):: П-3 3,2 4М41 2006 г.в. - продан, П-4, 3,0 6G72, 2012 г.в.
Re: Каждое ТО
Сообщение валик » 09 сен 2018, 09:43
Не пожалеете, сам ушел от ОД три года назад, сейчас обслуживаюсь:
http://pajero4x4.ru/sale/link.php?md=aH ... IyMzgxNw==
П-4, 3,0 6G72, Instyle, 2012 г.в.
Goodyear Wrangler Duratrac 265/70/R17 - лето
Nokian Hakka7 265/70/R17 - зима
Корней
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.8 2007
Re: Каждое ТО
Сообщение Корней » 10 сен 2018, 14:38
Victorin писал(а):Обзвонил всех ОД в Москве. Все меняют путем слива-залива. Про аппаратную замену не знают. Возможно меня не поняли или я их.
Тоже советую Димкин БАРС 4х4, адекватный сервис, прямые руки.
Дима может поменять масло в коробасе как хочешь, сливом, сливом и заменой фильтра, аппаратом или всё вместе ::-D:
Алексей
oasys
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 44 раза
Re: Каждое ТО
Сообщение oasys » 10 сен 2018, 16:18
Плюсик к рекомендации барса. Тоже там обслуживаюсь.
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 106 раз
Re: Каждое ТО
Сообщение BabyHummer A-328 » 16 сен 2018, 13:05
Сколько антифриза надо на замену? Двигун 3.8, если что. Сливать буду с радиатора и с тройника, расположенного в районе АКПП. Пробки трогать не буду - чревато крупными неприятностями.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
Корней
Двигатель:: 6G75
Re: Каждое ТО
Сообщение Корней » 16 сен 2018, 13:32
11 литров.
Для наглядности файлик по ТО на четверку.
стоимость_ТО.xls
(301 КБ) 35 скачиваний
Алексей
Victorin
Re: Каждое ТО
Сообщение Victorin » 16 сен 2018, 15:46
BabyHummer A-328 писал(а): Пробки трогать не буду - чревато крупными неприятностями.
Пробки, я так понял, блока цилиндров. Почему будут неприятности? Тоже буду менять антифриз, тогда скажу чтобы пробки не трогали.
Сибирский Волк
Re: Каждое ТО
Сообщение Сибирский Волк » 16 сен 2018, 19:41
BabyHummer A-328 писал(а):Сколько антифриза надо на замену? Двигун 3.8, если что. Сливать буду с радиатора и с тройника, расположенного в районе АКПП. Пробки трогать не буду - чревато крупными неприятностями.
Да ладно - а что за неприятности крупные могут быть? Можешь пояснить? Выше вроде все расписано по-человечески - слив из трех точек решает почти всю проблему.
BabyHummer A-328
Re: Каждое ТО
Сообщение BabyHummer A-328 » 16 сен 2018, 21:40
Нельзя трогать пробки на "пожилых" машинах! Сорвав такую пробку или же резьбу можно надолго встать, т.к в запчасти она не поставляется, насколько я знаю. Есть способ слить старую ОЖ проще и без последствий ;-), а именно: в районе АКПП, с права от нее, есть парочка тройников. Эти тройники соединяют переднюю и заднюю печки. Если снять с одного из этих тройников патрубок, то практически вся ОЖ из системы уйдет. Плюс слить из радиатора, конечно.
С уважением, Андрей
Victorin
Re: Каждое ТО
Сообщение Victorin » 17 сен 2018, 09:57
Пробка блока цилиндров поставляется в запчасти: MD000269.
Desperanser
Двигатель:: 6G75
Re: Каждое ТО
Сообщение Desperanser » 10 фев 2019, 16:17
Доброе время суток,извините если не по теме.Подскажите пожалуйста номер ремкомплекта впускного коллектора.Нужна замена прокладок клапанных крышек,ну вот и подумал раз снимать коллектор то и обслужить его.
Lebed
Двигатель:: ******
Re: Каждое ТО
Сообщение Lebed » 10 фев 2019, 20:32
Тут есть фото с партномерами. О прокладках viewtopic.php?f=60&t=118198&p=2122716&hilit=
