ВСЁ что касается генератора!! задавайте вопросы!!
Электрика в Pajero
Модераторы: SNOOPER, Nbf, BAlex, Romik
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 73 раза
Re: ВСЁ что касается генератора!! задавайте вопросы!!
Сообщение Dimix » 20 мар 2018, 12:16
То Ганс, у тебя один из проводов на 2пин фишке отвалился
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Kalina
Двигатель:: k96w бензин 3,0
Сообщение Kalina » 20 мар 2018, 13:17
Alexey_B писал(а):
Kalina писал(а):Подскажите пожалуйста если сможете ! Pajero sport 2001 год бензин 3.0 . На холодную не идет зарядка, погреется минут 5 глушишь потом заводишь и все нормально. Никто не может ничем помочь генератор перебирали , потом вообще меняли. а проблема остается. И это происходит только при минусовой температуре . летом все хорошо!
Нужно понять действительно ли не идет заряд, возможно просто лампочка на панели загорается, а заряд продолжает идти, тогда проблема будет щитке приборов
Заряда нет, так как датчик показывает что не идет заряд и аккум высаживает за 5-10 минут работы что потом еле хватает на завод
ГАНС
Двигатель:: зажигалка
Мой автомобиль(и):: паджеро-3
Благодарил (а): 512 раз
Сообщение ГАНС » 20 мар 2018, 17:35
Dimix писал(а):То Ганс, у тебя один из проводов на 2пин фишке отвалился
Спасибо :*THANK*: выберу время слазию посмотрю.
Благодарил (а): 725 раз
Сообщение SNOOPER » 20 мар 2018, 18:22
Ты уже год не можешь посмотреть........ ::-D:
ГАНС
Сообщение ГАНС » 21 мар 2018, 17:12
Да не :*SCRATCH*: вроде пару месяцев тока ::-D: Хотя когда ставил контрактный генератор визуально фишка и провода были вродеб в норме, но надоть будет повнимательней :*YES*: конечно посмотреть с дёрганьем за проводки и разрезанием внешней общей изоляции ( она там от температуры коллектора вся деревянная стала).
Сообщение SNOOPER » 21 мар 2018, 22:40
ГАНС писал(а): Да не :*SCRATCH*: вроде пару месяцев тока ::-D: Хотя когда ставил контрактный генератор визуально фишка и провода были вродеб в норме, но надоть будет повнимательней :*YES*: конечно посмотреть с дёрганьем за проводки и разрезанием внешней общей изоляции ( она там от температуры коллектора вся деревянная стала).
Нужно тестером проверить что там на фишке с тонкими проводами присутствует.
Alexey_B
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 3 DID
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение Alexey_B » 23 мар 2018, 07:28
Ну если и новый не дает заряд то стало быть он бракованный, была похожая история со стартером, я уже поддон снимать хотел думал вкладыши зажаты, а оказалось стартер купил бракованный.
Бедный будешь-хитрый будешь... *Казахская народная поговорка
ГАНС
Сообщение ГАНС » 26 мар 2018, 15:09
Спасибо очередной раз Саше за консультацию :*THANK*: С геной всё было в порядке, + который с регулятора должен был приходить на аккумулятор где-то пропал в салоне под торпедой. Саш, разъём с данный проводком как ты и говорил нашёлся внизу под площадкой аккумулятора, провода и сам разъём были в идеале, + с гены приходил, но потом он уходил в салон и уже оттуда должен был приходить либо на +аккумулятора, либо на + под торпедой гдей-то. В результате пока взял + после разъёма (благо до клеммы аккума рядом) и через проводок с предохранителем бросил его на клемму, всё сразу стало зашибись :*VICTORY*: теперь у меня есть запасной генератор с новым реле регулятором ::-D:
Skazochnik1
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO SPORT
Сообщение Skazochnik1 » 29 мар 2018, 23:11
спасибо за "помощь". разобрался сам.
eddik
Мой автомобиль(и):: МПС1 3.0 AT 2006 г
Благодарил (а): 312 раз
Сообщение eddik » 22 май 2018, 15:42
Deem-On писал(а):
MaGennaD писал(а):Ни хрена не пойму на фишке почти 0 показывает 0.05.на клеммах 15.10
Тогда все логично, гена "глядит" на напряжение на S, и "думает", что "напруга на АКБ маловата..."", и соответственно выдает на выход всю мощь, что у него есть, отсюда такое и напряжение высокое, и попутно сигнализирует тебе об этом красной лампочкой, выдавая 0,03 на выходе L/
Надо искать где пропадает напряжение в проводе, что идет к S, а идет он от предохранителя №13 на 40А что под капотом, и поскольку у тебя 93 год, то есть такая штуковина, как "перемычки под левым крылом", и идет он через них, вот туда то и надо лезть в первую очередь(если до тебя туда не лазили и не ампутировали это место).
Ну а для полной уверенности, что с геной все в порядке, можно бросить отдельно провод напрямую с АКБ, желательно через предохранитель, на S генератора, напряжение должно встать в норму. В принципе и поездить можно так временно(с проводом), с перезарядом лучше не ездить, электрик прав.
Приветствую, а на моём авто перемычек нет ? Cпасибо.
восемь903пять611812.
Серебристый МПС 1 2006 г., Шины 305*70*16, шноркель, бодик 6 см. Передний и задний бампер от МШУ.
Deem-On
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Deem-On » 22 май 2018, 19:54
eddik писал(а): Приветствую, а на моём авто перемычек нет ? Cпасибо.
Таких как на П2 под крылом нет, что-то подобное есть, так называемые J/C коннекторы, но они расположены в другом месте и с ними проблем вроде не бывает, к тому же твой провод "S" к генератору через них не идет. Так что все-таки на нем, нет напряжения? Попробуй визуально и тактильно проследить его и сам жгут куда он заходит на предмет повреджений, от фишки ну и ... до куда сможешь. Может что подозрительное и обнаружишь.
П-2 1994 длинный,GLS,4М40,АКПП,SS,А/Т32"
eddik
Сообщение eddik » 23 май 2018, 15:55
Спасибо за ответ. Но почему перезаряд, мне кажется причём тут кабель. Звонил электрику склоняется и утвердительно говорит, что наверняка регулятор напряжения. И говорит в митсу если не оригинал поставишь проблемы возникают. У меня по весне был не дозаряд по моему его тоже меняли регулятор вместе с подшипником. Что скажешь ?
Deem-On
Двигатель:: 4M40
Сообщение Deem-On » 23 май 2018, 19:44
eddik писал(а): Но почему перезаряд, мне кажется причём тут кабель. Звонил электрику склоняется и утвердительно говорит, что наверняка регулятор напряжения. И говорит в митсу если не оригинал поставишь проблемы возникают. У меня по весне был не дозаряд по моему его тоже меняли регулятор вместе с подшипником. Что скажешь ?
Потому что так устроены генераторы мицу. Этот провод - обратная связь АКБ с геной, и если на нем нет напруги от АКБ, то гена пашет на "всю катушку", отсюда и перезаряд.
Вот если напруга на нем(на этом проводе) соответствует, и все-равно перезаряд, тогда да, регулятор пробит. По поводу неоригинала -бред, сколько народу их ставило, и я в их числе, все работает нормально( естественно при условии что регулятор подходит для этой модели гены).
eddik
Сообщение eddik » 24 май 2018, 06:26
Спасибо всё понятно. Буду решать проблему.
eddik
Сообщение eddik » 24 май 2018, 14:33
Сегодня был в сервисе. Поменяли реле регулятор. Говорят, что очень грязный генератор.
kopcap0
Двигатель:: 4M40
Сообщение kopcap0 » 13 июн 2018, 06:41
Доброго!
Много страниц читать нет времени.
Подскажите пожалуйста.
Mitsubishi Pajero II 4M40 95гв пруль.
Машиной владею совсем недавно...
Когда включаешь зажигание лампочка возбуждения горит как будь-то в пол накала. Заводишь машину - зарядка норм - при всех включенных потребителях ниже 13,8 В не падает. Завел, лампочка потухла.
На данный момент иногда перестает загораться лампочка. Зарядки нет... едешь едешь и о-чудо зарядка пошла, потом хлобысь снова пропала.
Может кто сталкивался с подобной проблемой? где может пропадать и появляться контакт? Или в чем-то еще может быть проблема?
Сам грешу на регулятор напряжения.
Что это даёт мне...
psles
Мой автомобиль(и):: Паджеро3
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение psles » 13 июн 2018, 11:50
kopcap0 писал(а):Доброго!
Ну у тебя нет времени читать, а у знающих ответ - писать.
Вообще, конечно, это свинство - у меня, мол, нет времени даже прочесть , а вам тут делать нехер, сидите уи пинаете - объясните популярно))
kopcap0
Двигатель:: 4M40
Сообщение kopcap0 » 14 июн 2018, 17:04
Спасибо за помощь! прям помогло и тронуло до глубины души!
В общем интегралку поменял - зарядка появилась.
Завёл пару раз машину - все было норм, сейчас интереснее стало. Лампочка зарядки перестала тухнуть. За одно загорелась лампочка наличия воды в фильтре и лампочка перегрева АКПП. Подозрения на плату приборки.. буду проверять.
К стати пишут, что интегралка от ПАЗика подходит - видел все их интегралки, так и не понял как их туда приспосабливают...?
Что это даёт мне...
kopcap0
Двигатель:: 4M40
Сообщение kopcap0 » 16 июн 2018, 11:50
Подскажите, куда идут провода от генератора.
Нужно их прозвонить, гофру разбирать не охото.
Pajero II 4m40 пруль 95гв.
Что это даёт мне...
Deem-On
Двигатель:: 4M40
Сообщение Deem-On » 16 июн 2018, 19:16
kopcap0 писал(а):Подскажите, куда идут провода от генератора.
Чтоб прозвонить провода никакую гофру разбирать не надо. На фишке генератора два провода, для простоты назовем их "толстый" и "тонкий". Так вот, тонкий идет на лампу, толстый на 100А предохранитель(плавкую вставку) в блок что под капотом. Надо просто померить напряжение на них. На толстом должно всегда быть напряжение как на АКБ, на тонком при вкл. зажигании примерно 11,6В, пр выкл. - ничего. Вот и вся прозвонка.
п.с. : что должно быть на этих проводах и как проверить уже много раз написано, только я об это раз восемь наверное писал, а остальные еще больше,не ленись читать форум.
Вернуться в «Электрика»
