И снова про ремонт раздатки...
Banderlog
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Banderlog »
Братцы, собираюсь оперативно перебрать раздатку. Срочность вызвана тем, что начала проскакивать цепь, а на носу уже СБ. Сейчас заказал:
цепь 30310
сальники хвостовиков переднего и заднего
подшипник 30419 и маслоотбойник 30418, а также сам хвостовик и бо масло текло и замена сальников уже не помогала.
Что еще требует обязательной замены и рекомендованной замены при переборке раздатки
http://www.japancats.ru/mitsubishi/deta ... s=58273792
ruber
Двигатель:: 4D57T (2600сс)
Мой автомобиль(и):: PII V24W
Сообщение ruber »
Сорри, умного сказать ничего не могу, но вопрос задать хочется ...
как собрату по несчастью...
Почему было принято решение о замене подшипника 30419 и больше никаких других? Нет ли необходимости в замене звездочек? С сальниками и маслоотбойником все понятно.
Banderlog
Подшипник меняю потому что люфтит хвостовик и потому моментом разбивается сальник и начинает течь.
По поводу звездочек перерыл весь инет. В 90% случаев замены они не требуют если не очень долго гонять цепь в режиме проскальзывания. Думаю нецелесообразно, так как ведомая цепь целиковая с валом и стоит очень дорого. А вот подшипники 30317 думаю надо тоже заказать
Сол
Сообщение Сол »
*шепот из кустов* "По деньгам за работу скока хотят?"
Neo23
Двигатель:: Diesel
Сообщение Neo23 »
Доброго времени суток!
А не проще заказать б/у. У меня такая же фигня была проскок цепи. Умные люди подсказали, что при замене цепи "морзе" нужно менять и ведущую и ведомые валы-шестерни. Прикинул сколько это стоит в итоге заказал трансмиссию в сборе обошлась в 6 руб. с владика. Гоняю уже 3 года без проблем.
После этого разобрал старую раздатку, действительно был износ шестеренок.
П1,П2, P25W - были.
П2, 4М40Т, АКПП, 96г, 2 АКБ, 2 климата, лифт 2", лебедь 12000, пружины TLC105, шнорх, КМ2 32х11,5х15 - viewtopic.php?f=127&t=66198
8-909-713-один-два-90, 9-982-сто28-59-8О Николай
Сол
Сообщение Сол »
Neo23 писал(а):Доброго времени суток!
С доставкой? :)
Neo23
Двигатель:: Diesel
Сообщение Neo23 »
ага с ней! :D
П1,П2, P25W - были.
Banderlog
Сол писал(а):*шепот из кустов* "По деньгам за работу скока хотят?"
Ничего толком сказать не могу. Всех кого обзвонил - браться не хотят за такую работу. Возможно к вам в Москву погоню. Приблизительная озвученная стоимость ремонта 8-10 тыс.
Banderlog
Нашел-таки контору, которая берется сделать раздатку. Цены следующие: снять - 3 тыс, поставить - 3 тыс, перебрать - 3 тыс. Итого 9 тыс. Плюс запчасти на 14 тыс. Так что если найдешь Скитальца - то бери у него. Намного бюджетнее будет.
Henry Morgan
Сообщение Henry Morgan »
20 тыс мосфильм с установкой перебраная и с гарантией. и торгуемо.
G1'97, 4D56 pilot injection, 33X12.5X15 Pirelli Scorpion Mud (зайцев на форуме запретили :(, произвол)
Serg_48
Сообщение Serg_48 »
Слушай, ты это, лучше сам чини то. А то что то дорогая у тебя машина выходит. Я, честно говоря, даже гаразд подсобить чем-либо, земляк.
Vitaly Lyah
Re: И снова про ремонт раздатки...
Сообщение Vitaly Lyah »
Banderlog писал(а):Братцы, собираюсь оперативно перебрать раздатку. Срочность вызвана тем, что начала проскакивать цепь, а на носу уже СБ. Сейчас заказал:
цепь 30310
подшипники меняй на переднего кардана вале http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=21258
Monster
Двигатель:: 4.2 BFM
Мой автомобиль(и):: Audi a8d3, PajeroII, Audi a6, VW Sharan
Сообщение Monster »
А где дешевле в Москве купить цепь??? Нужен весь ремкомплект... цекпь, шестеренки... У меня вчера померла... :sad:
Эхо из прошлого. Не привык возвращаться, но иногда надо.
Banderlog
Serg_48 писал(а):Слушай, ты это, лучше сам чини то. А то что то дорогая у тебя машина выходит. Я, честно говоря, даже гаразд подсобить чем-либо, земляк.
Спасибо. Перебрать-то я и сам гаразд, а вот снять-поставить нет возможности. Немаленькая она, однако, сцобака.
Serg_48
Сообщение Serg_48 »
Так ты домкратами пользуйся. Я на УАЗике в одну морду и 3 домкрата коробку с раздаткой снимал ставил без ямы. Ничего сложного, тока доски исче нужны :)
Banderlog
Serg_48 писал(а):Так ты домкратами пользуйся. Я на УАЗике в одну морду и 3 домкрата коробку с раздаткой снимал ставил без ямы. Ничего сложного, тока доски исче нужны :)
Ну ты сказанул... Я на УАЗЕ раздатку снимал в поле без я мы просто лежа под машиной приняв ей на пузо. Сравни размеры и вес УАЗовской и паждеровской . Сразу все станет на свои места.
