НЕ шире, а ВЫШЕwersa писал(а):Резина шире на 1 дюйм.MrBullyDouzer писал(а):Шины Simex JUNGLE TREKKER - 33/10.50R16
Шины Simex JUNGLE TREKKER - 33/11.50R16
Подскажите что такое профиль?
в чем различия будут?
Симекс лесной ездун
- usver
- Двигатель:: 6g74 GDI
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 3 2000 г.в. японец
Александр, P3-2000, 3,5 GDI, АКПП 5ст. типтроник, SS, Японец, 7мест, 2печки
Приезжайте к нам . . . в Магадан
- Verner
И шире, и выше!usver писал(а):НЕ шире, а ВЫШЕwersa писал(а):Резина шире на 1 дюйм.MrBullyDouzer писал(а):Шины Simex JUNGLE TREKKER - 33/10.50R16
Смотрим внимательно таблицу где указаны размеры в мм :
Extreme Trekker Нагрузка/Скорость Ширина Диаметр
31x10.5-15" 6PR 110N 266mm / 10.5" 818mm / 32.2"
32x9.5-15" 6PR 111N 268mm / 10.5" 849mm / 33.4"
32x9.5-16" 6PR 110N 268mm / 10.5" 849mm / 33.4"
32x10.5-15" 6PR 113N 281mm / 11.1" 847mm / 33.3"
32x10.5-16" 6PR 111N 281mm / 11.1" 847mm / 33.3"
35x10.5-15" 6PR 120L 305mm / 12.0" 887mm / 34.9"
35x10.5-16" 6PR 119L 305mm / 12.0" 887mm / 34.9"
Extreme Trekker 2 Нагрузка/Скорость Ширина Диаметр
35x11.5-15" 6PR 121N 320mm / 12.6" 901mm / 35.5"
35x11.5-16" 6PR 120N 320mm / 12.6" 901mm / 35.5"
36x12.5-15" 6PR 124N 340mm / 13.4" 920mm / 36.2"
36x12.5-16" 6PR 123N 340mm / 13.4" 920mm / 36.2"
Jungle Trekker 2 Нагрузка/Скорость Ширина Диаметр
31x9.5-16" 6PR 107Q 253mm / 9.7" 791mm / 31.2"
33x10.5-15" 6PR 115Q 291mm / 11.5" 857mm / 33.7"
33x10.5-16" 6PR 114Q 291mm / 11.5" 857mm / 33.7"
33x11.5-15" 6PR 117Q 305mm / 12.0" 864mm / 34.0"
33x11.5-16" 6PR 116Q 295mm / 11.6" 864mm / 34.0"
34x10.5-15" 6PR 114Q 282mm / 11.1" 871mm / 34.3"
34x10.5-16" 6PR 113Q 282mm / 11.1" 871mm / 34.3"
34x11.5-15" 6PR 119Q 292mm / 11.5" 879mm / 34.6"
34x11.5-16" 6PR 118Q 292mm / 11.5" 879mm / 34.6"
Кстати Extreme имеет рельный размер на 33" но маркируется 32-м
- wersa
- Двигатель:: 4M40, 6G74, 4м41, 6G72
- Мой автомобиль(и):: МУМУ, П2, П3
Шире это американская маркировка шин. 31 диамерт колеса, 10.5 ширина колеса, 15 диамерт диска.usver писал(а):НЕ шире, а ВЫШЕ
Мы говорили про маркировку, а не про реальные размеры.Verner писал(а):И шире, и выше!
+184 к харизме!
Зачем wersa утопил МУМУ?
