Лифт MPS2 через проставки
- Baggy
- Двигатель:: Бензин 6B31
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2013 3.0 акпп
В недалеких планах, есть мысль лифтануть своего бегемота через проставки.
Проставки уже выбрал Высокопрочный полиуретан 20мм
Так же почитав несколько тем и поискав информацию я понял, что также нужны будут Комплект проставок верхней шаровой опоры
Основных вопроса 3:
1 - какая высота проставок под шаровые опоры понадобится при лифте 40мм через проставки?
2 - что я упустил еще из того, что может понадобиться при подобном лифте?
3 - Можно ли лифтануть до 60мм и что для этого надо?
Основных вопроса 3:
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t, 6B31
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Baggy
- Nbf
- Дикий Админ
Верно.
При проставках 20мм подковы - по желанию. Я так и не поставил, третий год пошел... )))
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Baggy
- Nbf
- Дикий Админ
Ну по-хорошему, подковы конечно надо - склероз не дает вспомнить высоту - в голове 10мм крутится, но это категорически не точно.
Тем не менее даже без них спереди при 20 мм проставках всё остается в допусках. Ну сход-развал сделать надо конечно (если не уверен в состоянии развальных болтов - морально приготовься к тому, что возможно будет немного не приятно смотреть на общий ценник).
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Baggy
Понял-принял
Спасибо, по результатам отпишусь тут.
Сход-развал дедал летом, но понимаю, что после лифта надо всеравно еще раз сделать.
- Baggy
Поставил, сделал, правда с заменой втулок амортизаторов и размеры, мне на месте порекомендовали 20 и 30, что я и взял в итоге
Но сход-развал прошел легко
Спасибо за советы
Спасибо за советы
- kyzya11
Сопутствующий вопрос - при таком лифте в случае с ксеноном что происходит? Регулировка ведь уходит?
Славик.
Славик.
