Не заводится, АвтоФор не нашел проблему, нужен совет!
- Realist-ka
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: MPS 3.0
Здравствуйте.
Паджеро Спорт 3.0 бензин АКПП (2007)
1. Сначала машина иногда заводилась со второго поворота ключа, в первый поворот была тишина. Девять из десяти раз заводилась нормально. Это длилось недели три-четыре.
2. Потом поехали гулять, немножко застряли, потом смогли выехать. Поставили машину, погуляли, через полчаса не завелась совсем. Поворот ключа - и тишина, стартер не крутит, лампочки горят. Хотели уже искать эвакуатор. "Помощники" постучали по стартеру, завелась. Поехали в АвтоФор в Реутов.
3. В АвтоФоре мастера сняли стартер, сказали ему кирдык. Ок, муж нашел на разборке другой. Мастера его разобрали, проверили, поставили - все работает. Отдали машину.
4. Утром опять не завелась. День не завелась, другой... На четвертый день вдруг завелась, отвезли опять в АвтоФор. У них заводиться отказалась.
Мастера кинули провод к стартеру напрямую - не заводится. Сняли стартер, опять разобрали, посмотрели - рабочий. Решили, что это провода минуса (если я правильно поняла). Что-то там подправили в проводке, подчистили - заработало, вчера вечером отдали мужу машину.
5. Сегодня утром она опять не завелась. Ни дистанционно с сигналки, ни с ключа.
UPD : продолжение - вечером завелась с первого раза, на следующее утро тоже...
Нужен совет, спасибо
Последний раз редактировалось Realist-ka 07 дек 2022, 18:57, всего редактировалось 2 раза.
MPS 3.0 АКПП
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t, 6B31
Выносите мозг Автофору дальше.Realist-ka писал(а): ↑ Нужен совет, спасибо
Бывает такая подлая категория неисправностей, когда хоть плачь.
Уверен, дело точно не в некомпетенции ребят из Автофора. Дайте им возможность отыскать баг.
З.Ы. Автофор, что в Реутове?
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Begemot2014
- Мой автомобиль(и):: Pajero-IV 3.0 AT
Иногда ингибитор даёт такие сюрпризы. Такое впечатление, что стартер уперли. Стоит подергать чуть рукоядку АКПП, либо перевести в N, либо D, и все работает. Хотя, если уж мастера смотрели...
- Realist-ka
Да, мы у них ремонтируемся с 2013 года, как машину купили. И предыдущий владелец у них обслуживался.
Муж вечером вышел к машине, она завелась с первого раза. (тут смайлик рука-лицо)
Плавающий глюк - это самая хрень(((
MPS 3.0 АКПП
- Realist-ka
спасибо за версиюBegemot2014 писал(а): ↑ Иногда ингибитор даёт такие сюрпризы
MPS 3.0 АКПП
- Romik4x4
Когда найдете причину, напишите тут.
Pajero Sport 2006
- Im_loco
Пробуйте завести в нейтрали. Еще, как вариант, личина замка зажигания (но, тогда, с сигнализации заводилось бы?! )Begemot2014 писал(а): ↑ Иногда ингибитор даёт такие сюрпризы
Montero Sport Es 3.0l 2001г. АКПП SS by dr.motor, 33" Nitto Trail Grappler MТ, трос, лопата
из ненужного: +4см боди, SW9500, MJ600, джэк с двумя крючками, пустой гремучий габажник
Да вот хрен там; если на паркинге в личине плохой контакт один хрен сигнал на запуск идет через ингибитр . то и на сигналке в автозапуке он такой ж хреновый
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Тут все советчики через строчку читают?Realist-ka писал(а): ↑ Мастера кинули провод к стартеру напрямую - не заводится.
Смотреть(менять) стартер(скорее всего) и контакты силовых проводов.
Вряд ли сразу две неисправности с одним проявлением.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Im_loco
А шо, машина без форсунок сможет завестись, в случае отказа мозгов выдать разрешение на запуск?
- Realist-ka
- Realist-ka
Ну так стартер поменяли же, и тот, который поставили, два раза разбирали-смотрели
MPS 3.0 АКПП
- drcham
- Двигатель:: 4М40
- Мой автомобиль(и):: Pajero NL LWB МКПП
Описание машина не заводится не говорит ни о чем. Что происходит в момент когда не заводится... может там банально контактная группа замка зажигания, может реле стартера мозги выносит(если есть. не знаю точно). Пробовали в момент когда не заводится играть ключом "тык тык тык тык" в положение запуска из зажигания?
4LO&GO! Pajero NL LWB 4М40 МКПП
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Если виновно втягивающее реле, то оно неразборное, а в нём как раз-таки силовые контакты.Realist-ka писал(а): ↑ два раза разбирали-смотрели
Тут логика обычно такая: если при повороте ключа на стартере втягивающее срабатывает (щёлчки от стартера слышны хорошо), то смотреть его, если нет, то где-то в цепи его управления (ингибирот, замок и т.д.)
Ещё проверка втягивающего- замкнуть контакты на нём отвёрткой (аккуратно, и беречь глаза!)
- Nbf
- Дикий Админ
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Жипер
Ты перечитай еще раз первый пост ТС, вдумчиво, особенно скопированное мной.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Жипер
Вот почти такая же ситуация была со мной, тока на тавоте 5vz.Realist-ka писал(а): ↑ Ну так стартер поменяли же, и тот, который поставили, два раза разбирали-смотрели
На коленке стартер крутит 100 из 100.
На машине, на прямую раз из 3-5.
Перебирал раза 3 = йух, все классно, но...
Замена стартера вылечила траблу.
Видимо был какой то перекос и где-то неконтакт соответственно.
А у тс возможно как в к\ф "Волга-волга" = возьмите у товарища брак и выдайте ему другой.
Опять же, я там что-то про контакты писал еще.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Жипер
dvm99 писал(а): ↑ Если виновно втягивающее реле, то оно неразборное, а в нём как раз-таки силовые контакты.
И вы туда же?drcham писал(а): ↑ Описание машина не заводится не говорит ни о чем. Что происходит в момент когда не заводится... может там банально контактная группа замка зажигания, может реле стартера мозги выносит(если есть. не знаю точно). Пробовали в момент когда не заводится играть ключом "тык тык тык тык" в положение запуска из зажигания?
Ну написано же русским по белому - напрямую стартер не работает.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Realist-ka
Ох...Жипер писал(а): ↑ Вот почти такая же ситуация была со мной, тока на тавоте 5vz.
Благодарю, подумаем в эту сторону
MPS 3.0 АКПП
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
Тут без Ох.
Если не могут отремонтировать.....то менять.
