Если речь идёт о штатном баке, то 8-10 литров вроде как.
Топливный бак пластик
- gansales
- Двигатель:: 6g72
Паджеро 4 . 3.0 . 12 год.
Андрей.
Андрей.
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
Армеец писал(а): ↑ Всегда перед поездкой бак держу целым, особенно на дальняк. Тут сложились обстоятельства так, что до конечной точки 80 км., загорелся индикатор топлива.
Когда машина новая была - замеры делал, но не помню...
При каком остатке в баке загорается индикатор на панели??? Кто-нибудь знает?
- Армеец
- Двигатель:: 4D56 стопятьсот EGR отключен
- Мой автомобиль(и):: Жорик S05, серебро, ноябрь 2010 г.в.
Вобщем еще почему спросил.
Бак то у меня теперь пластиковый. На красной лампе я проехал около 60 км, трасса, скорость 100 км/ч - примерно 5.5 литров.
Остаться должно в баке около 4.5 л. Я заправил до полного 60 литров. Математически лампа при установленном пластиковом баке загорелась при остатке около 15 литров.
- Алексеич58
- Двигатель:: 4D56, Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2
Выходит, что пластиковый бак на 10 литров меньше?
"Говорить - ещё не значит быть человеком!" Ф.Ф.Преображенский
- Армеец
Почему на 10 ? Не больше чем на 5. Если бы я утаптывал в бак при заправке влезло бы еще 2 литра, значит меньше на 3 л.Алексеич58 писал(а): ↑ Выходит, что пластиковый бак на 10 литров меньше?
- Алексеич58
Потому, что штатный бак на 70 литров - без "утаптывания"! Или я ошибаюсь?
Алексеич58, ну там же везде присутствуют слова "около" и "примерно"
из этого строить математическую модель просто нельзя )
например, я заправляю 40 л, когда у меня стрелка "около" нижней риски, и на выходе получаю стрелку "около" максимума. иногда выше, иногда вровень, иногда ниже.
нижняя и верхняя "риска" - это сколько? думаю, по 15. и 2 средних по 20. итого при заправке 40л получаем "прирост" в 55...
наш "показометр" показывает абы что
- Армеец
Летом пистолет отстреливает раньше, т.к. пены больше, зимой около литра после отстрела, летом около трех. Это и будет 70. А так - недолив.Алексеич58 писал(а): ↑ Потому, что штатный бак на 70 литров - без "утаптывания"! Или я ошибаюсь?
- Алексеич58
Максим, я не математик, а в мануале указано 70 литров и именно так и получается, но это у меня - не математика!
мануал не учитывает объем заливной горловины...Алексеич58 писал(а): ↑в мануале указано
также он не учитывает пенообразование, как правильно заметил предыдущий оратор...
так же он не учитывает погрешность колонки, которая фактически отпускает в килограммах, а отображает в литрах...
и жадность владельца этой колонки, и кучу других факторов, вплоть до направления ветра на луне. или марсе. что больше нравится )
итого: объем бака вышедшего с завода автомобиля ~ 70 литров воды, как универсальной жидкости. объем этого же бака в "топливе" уже может колебаться от текущей температуры. а объем б/у бака может еще больше отличаться, как в "+", так и в "-". и это про штатный бак.
бак из пластика, от стороннего производителя, с более толстыми стенками, и не факт, что идеально повторенной геометрией - вообще не вижу смысла обсуждать, насколько его объем отличается от того, что заявил производитель авто для штатного бака. есть такой заменитель - и уже хорошо. в меру недорого - еще лучше.
я латал бак, на другой машине, но сути это не меняет. такое себе занятие(((
- Алексеич58
Ты о чём сейчас споришь?
- alekslans
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2014г/в, 2,5л, 178л.с.
В любой ТРК современной ТРК будь то Тотхейм, Зальценскоттен, Шайдт энд Бахман, Вайндрессер, Нара, Ливны и т.д. объём отпускаемого продукта измеряется четырёхпоршневым измерителем, который соответственно юстируется электронным или механическим способом с точностью плюс-минус 20мг на 10литров при 20 С образцовым мерником, который поверяется 2 раза в год в ЦСМ (центр стандартизации и метрологии). Не вводите людей в заблуждение. Топливо в бензовозах поступает да, в килограммах, потом по специальной методике операторы пересчитывают поступившее топливо в объём, учитывая плотность и t продукта.
Злой механик АЗС
именно. по работе довольно тесно связан с ЦСМ (правда, по весовому оборудованию), но наслышан от них об их постоянном геморе с переповеркой колонок ( но не мерной тары) при потеплении/похолодании (и далеко не 2 раза в год). во всяком случае у нас
да и вопрос то был про объем бака, а не про точность показаний колонки
- alekslans
А можно поподробнее? Стакан ставил от старого оригинального? А то тоже заморочился данным вопросом. Посмотрел пластиковые баки питерского "Авотпласта", так в них дно ровное. Написали мне по вотсапу что на оригинале их тоже нет, в чём я и сомневаюсь.
Злой механик АЗС
- alekslans
Ключевое слово было что "фактически отпускает в килограммы", поэтому я и поправил. Что в литрах.
Злой механик АЗС
Коллеги, а на каких пробегах (или, возможно, корректнее будет спросить - на каком возрасте авто) вам потребовалась замена бака?
Мой тоже потеть начал...
7 лет, 120 тыс... не ожидал так рано
Алексеич58 писал(а): ↑признаки
первый и главный признак - дизельная вонь рядом с машиной после поездки. а до лужи еще ждать и ждать)Алексеич58 писал(а): ↑дизель!
- Армеец
Не надо ждать - меняй. Я пробовал ремонтировать - ненадолго.
- Алексеич58
Моему Спорту 10 лет - пока менять не собираюсь!
