Помогите может у кого была такая ситуация!!
Модераторы: Romik, Анубис, Матроскин
Форум для экстренных сообщений, просьба о помощи. Проблемы в дороге, не смогли завестись, поломались в лесу или в экспедиции. Попали в аварию или другая экстренная помощь которая нужна сегодня.
Проблемы технического характера должны обсуждаться в технических разделах, а не здесь.
- Двигатель:: 4m40
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Купил себе паджеро 2 двигатель 4м40. Когда покупал продавец сказал что он греется. Не знает почему сказал что не менял термостат. Но ему меняли прокладку под головкой и шлифовали ее. Когда приехал смотреть на заведённую машину в расширительном бачке небыло пузырьков воздуха. Потом приехал домой (он был на воде) решил снять термостат и пока ездить без него, снял термостат слил воду с блока и радиатора . Долил полный полный радиатор тосола и запустил мотор думаю пусть воздух выгонят а я буду доливать. Запускаю мотор а там пошли такие пузыри что долить не возможно было . Закрыл пробку долил в расширительный бачек. И поехал проехал по городу км 40 за день вечером приезжаю открываю капот а у меня весь тосол выбросило через расширитель полный бак тосола а врадиторе пусто. Обратился к местным слесарям сказали либо прокладке хана либо головке. И решил я купить новую головку и прокладку. Пришла головка отдал спецам которые меняли не раз такие вещи. Позвонили приезжай смотри открываю крышку радиатора пузырьков воздуха нет все хорошо. Решил поехать с семьей 50 км от города в первый же подъем начал греться и к концу подъема температура стала ровно по середине и начала ползти вверх включил печку температура стояла на месте остановился, температура упала поехал дальше и пропал гур стал тяжело крутится руль открыл капот все в дикстроне. Развернулся поехал домой. Радиатор стоит новый висок муфта новая помпа новая все сразу менял. Может кто сталкивался с такой проблемой
- Смайлик
Для начала научись читать!!!!
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
Серёжа, будь сдержаннее.
А модераторы могут перенести тему в соответствующий раздел.
Отправляемся сюда:http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewforum.php?f=209 и роем темы. ваш случай не уникален
