Подскажите, где находится блок управления дроссельной заслонкой MD357700 на V45 3.5 GDI
- БобрДобр
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Pajero II пруль
Подскажите, где в Паджеро 2 V45 3.5 GDI находится блок управления дроссельной заслонкой MD357700.
Спасибо)
Спасибо)
- БобрДобр
Парни, оказалось что это реальная проблема, сегодня пришел этот блок, я раскидал весь салон, осталось только торпеду снять в его поисках ...
Неужели никто не может мне подсказать ?
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
Я так понимаю, это равноценно круиз-контролю на левом руле.
Должен быть снизу под щитком приборов.
- БобрДобр
Да, на единственном найденном мной рисунке эти два блока схематично изображены рядом, но непонятно только где ...
Круиза у меня нет, излазил сегодня как змея весь низ торпеды, ничего похожего не видно пока ...
Спасибо, завтра продолжу поиски
- SNOOPER
Круиза нет наверное потому как заслонка электронная, а это по сути и есть круиз )
Завтра на работе если не забуду посмотрю картинки.
- БобрДобр
Спасибо, буду очень благодарен!
- Двигатель:: 6G74GDI
- Мой автомобиль(и):: P2 3500GDI; Octavia BSE
https://mitsubishi.epcdata.ru/pajero/v4 ... l-control/
по идее где-то в центральной консоли под приборкой.
У меня такая же машина, но перекидыш на левый руль, я разобрал всю торпеду, и у меня он не в штатном месте висел совсем, поэтому в железе не видел. К нему идёт отдельный нетолстый жгут проводов, можно по нему отследить.
- SNOOPER
Вот на левом руле.
На пруле думаю Зеркально или так же.
- БобрДобр
Огромное спасибо, парни, завтра буду искать )
- БобрДобр
Главное, добраться до фишки и скинуть ее, а проводку можно будет и нарастить, лишь бы торпеду не снимать ))
- БобрДобр
Пока без результата. Завтра буду снимать торпеду.
- БобрДобр
По результатам вскрытия эта скотина притаилась под торпедой в верхнем правом углу, откуда выходит стойка крыши.
Как раз впритирку между трубой и моторным щитом.
- БобрДобр
Но не все так плохо)
Зная, где он находится, можно изловчится и просто скинуть с него разъем, оставив сгоревший блок на штатном месте и подкинуть контракт вниз головой, зафиксировав его хомутом.
Но мы легких путей не ищем. Не наш вариант)
Разъем этот, кстати, ярко-зеленого цвета.
- БобрДобр
Всем, кто мне помогал, огромное спасибо, парни!
- БобрДобр
Кстати, кто знает, что это за датчик на пруле ?
По факту под ним, чуть правее, и был прикручен блок управления дроссельной заслонкой.
Последний раз редактировалось БобрДобр 26 июн 2022, 18:42, всего редактировалось 1 раз.
- БобрДобр
И потроха этого гада)
- Смайлик
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
