Не переключает передачу с первой, падает в аварийный режим
Все что связано с автоматическими коробками передач
Модераторы: SNOOPER, Nbf, BAlex, Romik, алексей - Маленький Мук, drcham, ZILLA
Nniick
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2000г.в.
Сообщение Nniick » 27 июн 2020, 00:23
Здавствуйте.
Монтеро спорт 3.0 бенз, акпп какая не знаю, маркиовку не нашел.
Трогаюсь, едет на первой до 4 тыс оборотов потом пинок и авария , мигает N .
Сгонял на диагностику, только одна ошибка 0720, датчик выходного вала, поставил новый, ошибка исчезла, но проблема осталась...
Одновременно с этой бедой мультитроникс перестал показывать скорость, пишет ноль.
Масло не горелое, уровень в норме, паддон снял, стружек нет. на оба датчиках акпп и минус и 12в приходят.
В режиме 2 едет на второй пои этом.
Че ж еще сделать то или проверить?
Спасибо!
Вернуться в «АКПП»
