6G72!!! Как определить с какой машины контрактный мотор
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Несколько лет назад поменял мотор на своем коротыше. у меня стоит 6G72 12 клапанный, трамблерный . Но пришел с фирмы с другой машины, все навесное менял, впускной коллектор менял. Сейчас хочу откапиталить мотор. Ищу поршня, вкладиши и т.д. Как мне теперь заказывать запчасти? По экзисту на диаманте и паджериках бьются разные поршни и вкладыши. Можно ли по номеру мотора определить принадлежность к конкретной машине? либо узнать ВИН?
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
Вкладыши одинаковы, так как колено одно вплоть до П4, кольца тоже.
По поршням не скажу.
- SNOOPER
Поршни.
У паджеро они правые и левые.
У диаманта одинаковы
У меня все одинаковые. Стоят. Но посмотрел по экзисту у диамантов они тоже разные бьются.
- SNOOPER
Диамант какой? Может на крышке где осталась надпись F**?
А так разные это только по полноте.
У меня впускной коллектор остался, могу с фоткать если поможет. Точно атмосферник.
Кроме этого хочу комплект прокладок брать на мотор. Под гбц одинаковые у всех?
- Двигатель:: 6G72 12кл
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO2 5дв.4.875,сс,
Может от сигмы? На моем тоже такие поршня стояли.
Отправлено с моего Redmi Go через Tapatalk
Не могу найти ремонтные поршни тайкин такие нигде.
- SNOOPER
43249100
43249STD
R123ASTD
M123A1STD
T123ASTD
43249STD
R123ASTD
M123A1STD
T123ASTD
Все понял! Спасибо за помощь! А поршневые кольца у всех одинаковые? И как быть с комплектом прокладок?
- SNOOPER
Кольца могут отличатся маслосёмным 3 или 4 мм
Нужно промерить на поршне.
Производитель говорит 3мм
Прокладки.
В основном всё должно встать без проблем.
Но на всякий, я бы накидал поршневую, а потом замерил выступанее поршней из блока.
Чтоб подобрать прокладку гбц.
Ну и кольца
https://www.motorzona.ru/parts/tech-inf ... -teikoku-/
Прокладки.
Ну и кольца
Мужики помощь нужна срочно
Не могу ремонтные эти поршни найти!!!! Что делать.
поршни без колец на 6 цил. MITSUBISHI 6G72 24V SOHC d91.60 +0.50 01M91105 0.50 Tik
