Дергается на определенных оборотах...
Добавлено: 10 июн 2019, 08:21
Sanek123
Ребята вообщем такая проблема...простояв всю зиму по весне появилась такая проблема, автомобиль при движении начал дергаться, а дергается на оборотах 1600-1900, заводиться все хорошо, тяга хорошая, поменял все фильтра, чек не горит, на диагностике нечего не показывает..что делать?куда смотреть?
Добавлено: 10 июн 2019, 08:30
maudincev
Sanek123 писал(а):Ребята вообщем такая проблема...простояв всю зиму по весне появилась такая проблема, автомобиль при движении начал дергаться, а дергается на оборотах 1600-1900, заводиться все хорошо, тяга хорошая, поменял все фильтра, чек не горит, на диагностике нечего не показывает..что делать?куда смотреть?
Дергался у меня, как будто "троил", но на холостых, остальное так же. Оказалось, что " окислен контакт на соединении у какого то клапана на ТВНД (соединение между жгутом машины и ТНВД). Такое сам допустил, после замены ТНВД. Зачистил, скрутил и все хорошо.
Отправлено с моего BBF100-6 через Tapatalk
Добавлено: 10 июн 2019, 09:59
SmoAG
послежу за темой.
Если не секрет, кто у Нас в Воронеже смог сделать диагностику? знаю 2 мастерских где более или менее могут отдиагностировать п3 дизель, но только в одном месте не занимались разводом, чего не скажешь о других местах.
Добавлено: 10 июн 2019, 10:54
Sanek123
Да делал обычную компьютерную диагностику, а где в Воронеже нормальную делают тоже так и не нашёл...
Добавлено: 07 сен 2019, 20:19
ilin4
Боролся с аналогичной проблемой несколько лет. Даже поменял ТНВД. Дело оказалось в неустойчивых сигналах с датчиков оборотов установленных на ТНВД, их два. Конкретно у меня неисправность была в проводе идущем с датчиков. Ребята с Казахстана говорили, что такие же симптомы были на машине с датчиками, которые на определенных оборотах начинали давать сбои, проблема ушла после замены датчиков.
Добавлено: 08 сен 2019, 12:35
Злыдня
А на холодную эти симптомы есть?
Добавлено: 11 дек 2020, 18:10
Sanek123
На холодную аналогично..ещё не поднимает обороты свыше 3500
Добавлено: 16 дек 2020, 00:27
Dizel Man
Дергается двигатель - должна быть ошибка. Либо, кратковременно пропадает питание ЭБУ. При этом не будет ошибок...
