Новый промвал = по цене контрактной КМ145 ...
Распродаю запасы - раздатки, коробки, карданы, зч П2 и МПС1
- Двигатель:: 4D56T; 6VD1, G63B
- Мой автомобиль(и):: Pajero 1,L149G,двухпедальный; Isuzu VehiCROSS, Delica L037G.
На любой вопрос даю любой ответ. C приветом - Андрей !
- Двигатель:: 6G74 бензин
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 2
Доброго дня.
"есть большая леворукая под мкпп на запчасти, пробит корпус. 4 тр"-интересует в каком состоянии цепь? есть смысл заморачиваться?
- dmvarlamov
- Мой автомобиль(и):: MPS 1 2002 г.в., МКПП
С чем заморачиваться то? Что там с цепью я даже не смотрел, я ее брал чтобы праворукую РК автомат переделать на леворукую механику, автоматная - контрактная, там все точно в идеале.
Теоретически могу заехать на гараж на выхах и посмотреть шо с цепью, если норм -запродам со звездами подешевле...
"Теоретически могу заехать на гараж на выхах и посмотреть шо с цепью, если норм -запродам со звездами подешевле..."-ок.
Жду Вашего вердикта по цепи и звездам.
- dmvarlamov
Ой, чего так официально? мы люди простые, чай не сервис какой-нить))) совсем таки наоборот - никакого сервиса
А что у вас с раздаткой случилось? Цепа вытянулась? Лишние звуки появились? Может еще какие-то детальки нужны?
После очередных покатушек появились щелчки на полном приводе. Понял что цепь вытягивается с каждым разом....(при резком ускорении такая же тема, раньше не было). Думаю пора разобраться с раздаткой (к тому же сальники а возможно и хвостовик под замену). В сервисе не делаю, самому интересно
- dmvarlamov
Свой человек
Тем более что в раздатке ниче сложного нету...
- dmvarlamov
День добрый, цепь в этой раздатке - на помойку...
- dmvarlamov
Переделал контрактную автоматную раздатку на МКПП, фоточки в первом сообщении. Состояние - конфетка! Внутри все аки новое.
Нарыл вилки и вал для переделки малой контрактной акпп на механику леворульную. Чтобы парттайм не дербанить.
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 1
Что там с передним карданом? Он родной или на крестовинах с двух сторон
- dmvarlamov
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport K90
Подскажите, позиция 0, это если я хочу РКПП СС от праворукой П2 АКПП, переделать в леворукую РКПП для МПС1 МКПП?
Взял бы, если подошло к моей РКПП СС. Не знаю, какой она считается "большой" или "малой". Походу "большая".
Последний раз редактировалось Novi40k 26 мар 2020, 00:03, всего редактировалось 1 раз.
- dmvarlamov
Да не, походу у вас именно "малая", 8 болтов на боковой крышке?
Значит мой комплектик как раз для вас)
вам только шток пониженной надо будет пересверлить, могу докинуть вам запасной автоматный на запас.
Вот тут подробно: https://www.drive2.ru/l/8095372/
- dmvarlamov
Да, у вас малая раздатка.
Звоните, договоримся.
- хакас И я
- Двигатель:: 4G64 бензин
- Мой автомобиль(и):: V21W, короткий "терминатор"
Доброго времени суток! Шрус заднего кардана П2 короткий, не завалялся случаем?
У нас в тайге, отдыхаем где все включено: раздатка, понижайка, блокировки...
"терминатор, доп свет, шнорк, лебедь, ранчо, IRON MAN, бодик 4 см.Mickey Thompson 33/12,5R17
Беру. Где в Москве, чтобы примерно представлять, куда ехать придётся.
- dmvarlamov
Никогда такого не видел. Шрус переднено с МПС подойдет?
ЗЫ, у меня не разборка, есть только то, что в списке.
- dmvarlamov
Лобня, МО. Соберетесь ехать, снимите рычаг раздатки своей автоматной, поменяемся на спидометр.
Немного не понял, что за спидометр.dmvarlamov писал(а): ↑ снимите рычаг раздатки своей автоматной, поменяемся на спидометр.
