Пшикали водой, не нашли.
Ошибка 0301
- bumer76
- Двигатель:: 6G72 24кл
- Мой автомобиль(и):: ПаджероСпорт 6G72 24кл АКПП
- bumer76
- yur415
- Двигатель:: 6G75 MPI, 3,8
- Мой автомобиль(и):: Montero LTD 2004
Re: Ошибка 0301
Может потому, что машина холодная, завёл, подключил телефон и снял показания. Там температура 8С двигателя.
Sedoi
- bumer76
- yur415
- yur415
- bumer76
- yur415
- bumer76
Re: Ошибка 0301
Либо подсос- посмотреть патрубок от фильтра и все шланчики. Либо насос с форсами. Посмотреть как льется обратка- если хорошо, то насос можно исключить. Ну а форсы снимать и фильтрики в них менять
- yur415
Re: Ошибка 0301
Ясно, спасибо. Насос проверяли только давление, оно в норме, как описано в мануале. По подсосу тоже везде, где можно пропшыкал баллончиком, двигатель не отреагировал. На понедельник записался к челу, будет смотреть провода, катушки, компрессию, свечи и конечно форсунки. Потом, если интересно, отпишусь.
Sedoi
- bumer76
- yur415
Re: Ошибка 0301
Свечи новые, пробег на них тысяч 20... А смысл смотреть первую свечу, если ошибка по пятому цилиндру?
Sedoi
