NORTEC ET-500. Импортозамещение, мать его!
Модераторы: BAlex, Romik, Анчутка, Podzemshik
zFruit
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение zFruit » 22 окт 2018, 16:09
Дабы не захламлять профильные темы и собрать в кучу инфу, буду сюда писать об опыте владения.
Давно хотел собственную экстремальную резину, но платить 60КРуб за комплект брендовых покрышек, чтобы использовать ее несколько дней в году, казалось неразумным, а вот 30 (а, точнее 31) - другое дело. Ну и поддержать отечественного производителя вроде как сам бог велел.
Итак, 17.10.2018 г. по цене ~7600/шт были приобретены 4 шины NORTEC-ET-500 в размере 33х10,5R16 или, что тоже самое (по крайней мере по версии NORTEC) 265х85R16. Покупал в фирменном магазине АШК (алтайский шинный комбинат) https://poshk.ru/, забирал самовывозом со склада на Ярославке.
На стадии монтажа выяснилось, что у одного колеса дисбаланс около 1кг! У остальных в пределах 500г. Все шины немного овальные, на станке видно.
После установки на машину оказалось, что ездить на них категорически невозможно. На скорости 30-50км/ч кишки, мозги и вещи в багажнике просятся выпрыгнуть со своих мест. Повторный шиномонтаж в другом месте ничего не изменил, кроме содержимого моего кошелька. Ради интереса даже отбалансировали колесо "почти в 0", выглядит зачетно (фото прилагается), но не помогло.
В выходные путем частичной замены колес на зимние выяснил, что основные колебания (заколёбывания) как раз от того колеса, что с дисбалансом 1кг.
Сегодня (22.10) поехал менять. Новое колесо оказалось тоже с дисбалансом 1кг!! Пошел менять еще раз. Местные кладовщики, привыкшие отгружать газелям и фурами колеса для тракторов, в гробу видали ои проблемы с дисбалансом, но в конечном итоге выдали еще одно колесо. На этот раз баланс оказался 300г и все норм отбалансировалось.
Сейчас особого дискомфорта нет: немного покачивает, немного бьет руль, гудят как любые дугие ET. В общем, ездить можно.
Впереди "Полная Чухлома", на которой надеюсь понять, что все мои страдания не зря.
Ну и немного фоток.
1кг грузиков!
Диски с вылетом -10, бодик 4 см.
PЫJERO SPORT 3.0 АКПП. '06г.в. | 285/75/16 Maxxis Bighorn 762 | Nortec ET-500 33x10.5R16 | Бодик 4| Come Up 9000 в силовике от МШУ (MJ-600 + Lemm2001) * Turbo | Корзина 4x4-bag.ru + свет | *455**199
zFruit
Re: NORTEC ET-500. Импортозамещение, мать его!
Сообщение zFruit » 22 окт 2018, 16:12
Полезную инфу можно почитать тут:
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=227420 (опыт уазоводов)
https://www.drive2.ru/l/512399907408052586/ (про то, что есть два довольно разных лекала)
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0#p2732479
zFruit
Сообщение zFruit » 22 окт 2018, 16:15
Для статистики: мне попадались шины, выпущенные на 27, 28 и 32-й неделе 2018 года. Все абсолютно одинаковые и с уменьшенными грунтозацепами (Тип 1 по типизации отсюда: https://www.drive2.ru/l/512399907408052586/).
SELENGER
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение SELENGER » 22 окт 2018, 16:53
Товарищ купил такие же шины на соренто , вчера тэстили , говорят машина прет как танк , везде .
Про дис баланс он ничего не сказал , но видимо с ним все хорошо ...
П2, Араб, Коротыш , 2000 год , 2й месяц , 6G72 12V , МКПП , Суперселект , 31 BF Goodrich AT KO , RUNVA-9500 EWB , BILSTEIN B6 OFFROAD
Санчес75
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: NEW MPS
Благодарил (а): 216 раз
Сообщение Санчес75 » 09 ноя 2018, 19:34
Чухлома прошла. Как резина?
НМПС 2,5TD AT, OME, Nitto MT 285/75/16, Nokian LT2 285/70/17.
zFruit
Сообщение zFruit » 12 ноя 2018, 10:32
Санчес75 писал(а):Чухлома прошла. Как резина?
Кратикий вывод такой: резина хорошая, можно покупать, свои функции выполняет на 100%. Но если есть деньги на брендовую, лучше купить брендовую.
Теперь подробнее. Напомню, шины 265/85R16 или 33*10.5R16 на кованных дисках ВСМПО шириной 8 и с вылетом -10.
Общий пробег составил около 1300км, из них по офроуду километров 200, наверное.
Трасса. По дороге туда пришлось немного пострадать: ехал на давлении 2.6. Наиболее комфортная скорость: от 80 до 100 км/ч. Ниже чувствуется овальность колес, но особого дискомфорта нет. Выше машину начинает трясти так, будто едешь по стиральной доске. Но 100км/ч вполне норм скорость для добирания из точки А в точку Б.
Плющ. Плющится так себе. По приезду в лагерь сдул до 0.5 и надул только перед выездом домой. На этом давлении ездил как в говнах, так асфальтовые перегоны. На глаз 0.5 примерно соответствует 1.0-1.2 на МТ. Ниже спускать побоялся, т.к. хз насколько крепко шина сидит на диске.
Шум. На давлении 2.6 шум почти сравним с МТ, самолетного гула нет, едет явно только на центральных дорожках (диски шириной 8"). На давлении 0.5 гул сильный, напрягает.
Говны. В говнах ехал наравне с 33 б/у джаглами на L200 и 35 новыми сильверами на ТЛК 80. Где-то лучше, где-то хуже, но разница на уровне погрешности водительского мастерства. Установленный задний блок ни разу не помог. Если садился, то сразу на пузо.
Износ. Глазом незаметен, штангеноми не мерил. На вид стерлись только усы.
Овальность. Гипотезу про снижения овальности после поездки на низком давлении проверить не удалось. По ощущениям на обратном пути машину потряхивало примрено так же, как на пути туда, но по приезду сразу махнул на зимние и при снятии обнаружил горы глины на внутренней стороне дисков, т.ч. возможно потряхивало из-за глины.
Сейчас колеса уже в гараже, т.ч. новых впечатлений пока не будет. Но могу дать кому-нибудь натест-драйв)
Для себя решил так: для выездов на ближайшие покатухи - самое то. За 1000 км я б много раз подумал, прежде чем на них ехать. При этом на джанглах поехал бы без проблем на любое расстояние.
SELENGER
Сообщение SELENGER » 12 ноя 2018, 15:27
Получается , что резина сугубо для леса , оптимальный вариант цена - качество ?
zFruit
Сообщение zFruit » 12 ноя 2018, 17:38
Судя по сообщениям в инете народ катает нортеки и в ус не дует. Видимо, мне не повезло сразу с несколькими колесами)) А оптимальность - вещь субъективная. Выехать на покатуху за 100 км от дома на ней без проблем. У многих другого применения ET и не бывает. Кто-то ездит только 2000+, для них Нортеки не самый удачный выбор.
zFruit
Сообщение zFruit » 12 ноя 2018, 17:42
Из других отзывов после той же Полной Чухломы от УАЗоводов:
"Джанглы кстати назад лучше выгребают. Мы на нортеках ехали только вперед)) А вообще в принципе нигде и не сидели."
"...джанглы с половинным износом... Джанглам, правда, все равно куда, вперед или назад. Достойная резина, зимой тоже не плохо держит"
SELENGER
Сообщение SELENGER » 12 ноя 2018, 18:15
Эх все классно в этих нортеках , и цена адекватная и прут , но я как вижу что если их брать то как 3й комплект , ну или как 2й вместо МТ.
Чем хороша МТ шка , то что на ней можно ездить круглосуточно по асфальту , и легко съезжать на бездорожье.
С другой стороны если машина не на каждый день , а например сугубо для леса то да Нортеки наше все .
and1O8
Мой автомобиль(и):: Montero
Сообщение and1O8 » 14 авг 2019, 10:27
Ну, пацаны, ловите и мой отзыв. Совсем сточил экстримы трекеры. Почитал инет, и решил, что звёзд с неба хватать - денег нема, возьму алтайские, вчера пришли 33х10.5х16.Взял по 7100. За такие деньги альтернативы нет. Вот, вчера для визуализации сфотал:
Сначала немного про геометрию и математику.
1. Зима, у меня 265х75х16, однако они одни на 8-дюймовых дисках, другие не натянуты (на фото) По калькулятору 31.6 дюйма, или 80.3 см.
2. Гражданские 285х75х16, мне не хватает МТ, поэтому тока на дальняк. Калькулятор: 32.8 или 83.3 см.
3. Сточенные саймексы, 280х75х16, или соотв. 32.5 дюйма, 82.6 см.
4. Эти барнаульские, 265х80х16, калькулятор пишет 32.7 или 83.1 см.
Что сказать, шинный калькулятор, это плюс/минус лапоть. К тому-же, ни один не учитывает ширину диска. Чиста теоретически, ведь, если на узкий диск натягиваем, абсолютный размер хоть на пару миллиметров, меняется? Я лето ношу на 7-ми дюймовых дисках.
Вот машинка на старых и новых. Перед-Барнаул, давление 2.5. Реальный размер 83 см, или (по калькулятору)32.7. Задок на старых, давление 2.3, реальный зазмер 81 см, или 31.8. Если бы не сточенный протектор, фактический размер был бы одинаковым, что подтверждает калькулятор.
Однако, на первой фотке видно, что беговая дорожка на трекерах (280 см) визуально уже нортека (265 см) Вывод, написать можно что угодно, надо ручками шупать.
Балансировал два колеса, оба примерно одинаково, с двух сторон 250-350 го. Т.е. чуть больше полкило. Ну, я в принципе, от нашей резины чудес не ждал. Кто-то писал (на других ресурсах),что шум. Ну, это люди на грязевой не ездили. Хотите тишины, юзайте МТшку простую. Геометрия чутка скачет, не критично. У меня это машина на выходные, поэтому данный минусок меня не особо печалит...
Теперь о том, почему на фото только одна ось в новых тапках,и почему я знаю размер дисбаланса только двух колёс?
Да потому-что, когда мне на шиномонтажке обували третье колесо, оно самка собаки ВЗОРВАЛОСЬ!!!
На фото не страшно выглядит. Однако, внутри на половину окружности разрыв и отслоение. ЭТО ТРЫНДЕЦ. Когда перед тобой бахает и летит в потолок 40-килограммовая фигня, пол жизни перед глазами пролетает. Ладно, отлетело не в машину и не в окно, отскочило от станка и по диагонали вдоль машины, почти не задев людей( меня видео с камеры есть, тока на ватсапе, а с инет видео я не дружу). Я такое только на ютубе видел. Шиномонтажник собирался в травмпункт ушиб посмотреть, я написал претензию и отправил производителю резинку. Что это было? Наверно брак? А может и нет? Не расстроился, аллах взорвал резину не на трассе, а до начала эксплуатации, пусть это будет самое неприятное, что можно сказать про алтайшину...
п.с. Поменяют колесо, я эту резину буду эксплуатировать, т.к. не имею больше фондов на тапочки (три машины в семье), однако...чаще буду пристёгиваться! Перед приобретением, прислушайтесь и к моему скромному мнению. Может поскребёте по сусекам, да Саймексы возьмёте?
pitpen09
Двигатель:: zmz409
Мой автомобиль(и):: uaz-3151
Сообщение pitpen09 » 15 авг 2019, 14:48
and1O8 писал(а):
14 авг 2019, 10:27
...Может поскребёте по сусекам, да Саймексы возьмёте?
Симаки уже около года не выпускают
Шины,Диски,Лебёдки http://4llc.ru/
8916-916-9766
АлександрК
Двигатель:: 4D56, 6G72
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2.5 МКП, Pajero Sport New 2.5 АКПП, Pajero 4 3.0 АКПП
Благодарил (а): 131 раз
Сообщение АлександрК » 15 авг 2019, 17:49
pitpen09 писал(а):
15 авг 2019, 14:48
Ух ты! Как это?!?
С уважением, Александр.
pitpen09
Двигатель:: zmz409
Сообщение pitpen09 » 15 авг 2019, 18:07
АлександрК писал(а):
15 авг 2019, 17:49
Ух ты! Как это?!?
Как есть,Континенталь приостановил выпуск в 2018г.Возможно,в будущем,появятся под другим названием.
8916-916-9766
SELENGER
Сообщение SELENGER » 16 авг 2019, 09:12
and1O8 писал(а):
14 авг 2019, 10:27
Это как вообше такое возможно ??? Все вокруг говорят что резина крепкая и ей пофиг на камни и ветки , а тут взорвалось на станке в шиномонтажке просто от воздуха ??? Сколько он дал , 10 кг ?!
and1O8
Сообщение and1O8 » 16 авг 2019, 15:23
Говорят стандартно натягивали, 3-4 чтобы захлопнуть...Как ща проверишь? В любом случае, не черти же делали, в нормальном, даже хорошем шиномонтаже. Интересно, когда мы в грязи взрываем бензинчиком, какое там пиковое давление бывает?
https://www.youtube.com/watch?v=HLWNUY9qGxM
SELENGER
Сообщение SELENGER » 16 авг 2019, 20:55
хорошо что никого не покалечило :shock:
