Текущее время: Ср авг 15, 2018 6:17 pm
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Помогите с Электросхемой!
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2018 9:20 am
Не в сети
Благодарил (а): 2 раз.
Двигатель: 4m40
Мой автомобиль(и): Pajero 2
Здравствуйте.Пишу первый раз на форуме, поэтому не судите строго. :x
Имеется такая проблема на PAJERO 2 4M40 93г.в.:
Сгорает предохранитель 40A (на фото№1 в красном квадрате)при включении зажигания, который напрямую идет к замку зажигания.
Вложение:
Комментарий к файлу: фото№1
IMG_7409.JPG [ 1.67 МБ | Просмотров: 289 ]
После того как я снял защитный кожух руля и добрался к замку зажигания я разъединил силовой разъем от замка зажигания.От блока предохранителей под капотом с белого провода приходит 12V все хорошо. Взяв эл.схему и тестер в руки начал прозванивать провода согласно схеме. Оказывается на 4 контакте от замка зажигания (это черно-белый провод) сидит коротыш :o .Далее вытащил все предохранители из блока предохранителей в салоне и снова проверил черно-белый провод от замка зажигания и все равно где-то коротыш. :oops: Подскажите куда лезть дальше и где искать эту бяку?????? :geek: Уже думаю что короткая где-то сидит на 19 точке в схеме(фото№2,3), а где искать эту 19 точку я не знаю(если кто знает как определять эти точки буду благодарен)
Вложение:
Комментарий к файлу: Фото№2
123.jpg [ 139.23 КБ | Просмотров: 289 ]
Вложение:
Комментарий к файлу: Фото№3
1234.jpg [ 185.71 КБ | Просмотров: 289 ]
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с Электросхемой!
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2018 9:55 am
Не в сети
Благодарил (а): 102 раз.
Двигатель: 6G72, 12клап.,
Мой автомобиль(и): Pajero2, Запорожец- Ланос
Fear-ser писал(а):
Подскажите куда лезть дальше и где искать эту бяку?????? Уже думаю что короткая где-то сидит на 19 точке в схеме(фото№2,3), а где искать эту 19 точку я не знаю
Дык ты начни не не с точки, а с других узлов, они же подписаны под стрелочкой на ответвлении от т.19: система зарядки (генератор), система облегчения пуска, интеркулер...
Попробуй разъёмы поотдёргивать с них.
_________________
Боливар1 - П2, 93г., Европа, 6G72(12V), МКПП, SS, V43, RD/L (славный конь, но уже донор)
Боливар2 - П2, 93г., пруль, 6G72(12V), АКПП (V4AW2), SS, V43 (восстанавливаю, преображаю)
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2018 10:12 am
Не в сети
Двигатель: 4m40
С гены я скидывал провода не помогло, сейчас попробую скинуть с системы облегчения пуска и интеркулера :!:
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2018 11:14 am
Не в сети
Благодарил (а): 99 раз.
Что бы понять где и как искать в схемах, почитайте эту тему: viewtopic.php?f=30&t=114866. В ней достаточно четко и подробно написано как читать и разбираться в схемах, к примеру что значат буквы перед номером разъема(А.Б.С......) прочитав внимательно начинаешь понимать где искать :) на вашей картинке(С 61) (С) это торпеда. (А) моторный отсек, (В) моторный щит, а точка(19) от обжатые втулкой провода в одну кучу( место объединения нескольких)
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2018 3:35 pm
Не в сети
Двигатель: 4m40
алексей - Маленький Мук писал(а):
Что бы понять где и как искать в схемах, почитайте эту тему: http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0&t=114866. В ней достаточно четко и подробно написано как читать и разбираться в схемах, к примеру что значат буквы перед номером разъема(А.Б.С......) прочитав внимательно начинаешь понимать где искать :) на вашей картинке(С 61) (С) это торпеда. (А) моторный отсек, (В) моторный щит, а точка(19) от обжатые втулкой провода в одну кучу( место объединения нескольких)
Эту тему я проштудировал заранее, читать и разбираться в паджеровских схемах я могу, но вот про точки соединения проводов там ничего не сказано, где их искать не понятно.... поэтому вот и ищу может кто подскажет где эти точки находятся :shock:
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб авг 11, 2018 5:38 pm
Не в сети
С лева, под торпедо есть " колодка" трех цветная с кучей перемычек. вот она из той серии, а так как правило в пучках, распарывать все пучки ;)
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2018 10:35 pm
Не в сети
Двигатель: 4m40
Все я нашёл, всем спасибо за информацию, в общем проблема была в ТНВД, туда идёт плюсовой провод, от замка зажигания( черно-белый) вот в ТНВД там короткое замыкание на корпус,я снял разъём с насоса, и все стало норм. завтра придется снимать ТНВД, т.к. толком не видно куда идут провода от разъёма ТНВД.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2018 7:03 am
Не в сети
на ТНВД идут всего 4 плюса, клапан отсечки, клапан подачи и плюс на свечи накала. ну еще есть плюс на таблетку. посмотри релюхи свечей накала( с права от батарейки)
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2018 8:40 pm
Не в сети
Двигатель: 4m40
Релюха свечей срабатывает нормально,происходит щелчек при включении зажигания,вот сегодня разобрался наконец, что черно-белый провод от разъема на топливном насосе перетерся, и терся на минус корпуса авто, сегодня одел термоусадку и стало все норм, но провода от разъема ТНВД очень жесткие, думаю в дальнейшем заменить их на более мягкие.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2018 10:20 am
Не в сети
Не лучшее решение!
Во-первых, целостность проводки нарушишь, лишние скрутки или пайки это уже не то.
А во-вторых, новые провода тоже загрубеют...
Обычно я в таких случаях обхожусь изолентой и гофрой вот такой (т.е. по сути как и в штатной проводке)
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2018 12:17 pm
Не в сети
Двигатель: 4m40
dvm99 писал(а):
Не лучшее решение!
ОК,скорее всего так и сделаю, спасибо за поддержку :*OK*:
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Симбир и гости: 3
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
Яндекс.Метрика
