Внезапная потеря хода и остановка машины
Mitsubishi Pajero/Montero III
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, BAlex, Romik, DenVer
Сергей (БарС-65)
Двигатель:: Модель двигателя 6G74 - бензин, GDI
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III 3.5 V6 2000 г.
Сообщение Сергей (БарС-65) » 31 июл 2018, 15:44
Всем доброго дня! Требуется помощь советом как разобраться с проблемой. На ходу машина внезапно теряет ход, при этом ни одна лампочка приборов не загорается, мотор глохнет, загораются все лампочки как при вкл.зажигании. 1-2 попытки завести снова-результат ноль. Пауза-1-2 мин., заводим и поехали. И так уже несколько раз. Последний раз (29.07.18), отмотал 1000 км.из Волгограда, ни каких проблем, и почти у подъезда та же песня. Грешил на бензонасос бака с фильтром, поменял в Волгограде. Пару раз, на рыбалке, история повторялась. Начал уже экспериментировать сигналкой, вкл-выкл, завелась, поехали.
Прошу совета, может у кого было что то подобное, и как решать проблему.
Спасибо. С Ув.
С Уважением,
Сергей
мт:8(926)521-1646
Chumahod
Благодарил (а): 109 раз
Re: Внезапная потеря хода и остановка машины
Сообщение Chumahod » 31 июл 2018, 15:49
Сергей (БарС-65) писал(а):Всем доброго дня! Требуется помощь советом как разобраться с проблемой. На ходу машина внезапно теряет ход, при этом ни одна лампочка приборов не загорается, мотор глохнет, загораются все лампочки как при вкл.зажигании. 1-2 попытки завести снова-результат ноль. Пауза-1-2 мин., заводим и поехали. И так уже несколько раз. Последний раз (29.07.18), отмотал 1000 км.из Волгограда, ни каких проблем, и почти у подъезда та же песня. Грешил на бензонасос бака с фильтром, поменял в Волгограде. Пару раз, на рыбалке, история повторялась. Начал уже экспериментировать сигналкой, вкл-выкл, завелась, поехали.
Спасибо. С Ув.
Проводку ДВС и датчики смотреть. Коленвала датчик + коммутатор. Давление топлива я проверил бы по любому.
А так может и замок зажигания, и разъём на блоке реле-предохранителей и т.д.
МКПП, 318ткм (пробег по н/в), Hankook DynaPro MT 265/70-16, подвеска ОМЕ, демпфер Proсomp, диодный рабочий свет по кругу, защита, пороги и ещё куча вкусных ништяков на машинке:)
Сергей (БарС-65)
Сообщение Сергей (БарС-65) » 31 июл 2018, 16:07
Понял. Спасибо за информацию.
В ВилГуде делали диагностику в начале июля. Давление плавало при вкл.потребителях и нажимание на педаль газа. Проверили генератор, показал неисправность напряжение. Отремонтировал генератор, стало все в норме. А дальше как выше .
С Уважением,
Сергей
мт:8(926)521-1646
zenit4ik
Двигатель:: 6g74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero III. 2006 AT
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение zenit4ik » 02 авг 2018, 06:09
Сеточку в тнвд поменять не пробовал?
PAJERO III, 3.5 GDI, AT 2006 год черный Exclusive.
Сергей (БарС-65)
Сообщение Сергей (БарС-65) » 02 авг 2018, 07:07
Поменял. Вернее поставил, потому что ее там не было.
С Уважением,
Сергей
мт:8(926)521-1646
Lukich111
Мой автомобиль(и):: H-D Sportster 1200, +самокатик
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение Lukich111 » 02 авг 2018, 09:21
Вилгуд шарага. К нормальным пацанам надо обращаться. Проблема плавающая, ловить желательно в момент глюка.
очень злой ОД
диагностика и чип Mitsubishi
Сергей (БарС-65)
Сообщение Сергей (БарС-65) » 02 авг 2018, 09:41
В этом и вся беда, что не знаешь когда случится, может где то какой то проводок отходит...
С Уважением,
Сергей
мт:8(926)521-1646
zenit4ik
Сообщение zenit4ik » 03 авг 2018, 10:00
Сергей (БарС-65) писал(а): . Давление плавало при вкл.потребителях и нажимание на педаль газа .
Про топливо написано? Если сетки в тнвд не было - возможно ему конец приходит.
Сергей (БарС-65)
Сообщение Сергей (БарС-65) » 03 авг 2018, 10:03
Да. При диагностике ТС.
С Уважением,
Сергей
мт:8(926)521-1646
yur415
Двигатель:: 6G75, бензин
Мой автомобиль(и):: Montero LTD 2004, 6G75
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение yur415 » 09 авг 2018, 22:53
У меня такая же ситуация, машина может просто на ходу заглохнуть, но потом заводится и всё нормально. Или может заглохнуть, если дать нагрузку: свет, климат, подогрев сидений и тд.
ДМРВ чистил и проклеил, не помогла, датчик абсолютного давления чистил, не помогла. Официалы руками разводят и говорят, что ошибок нет, но скорее всего ДМРВ. Кулибины говорят, что всё дело в насосе топливном. Кому верить, хз...
Кстати, когда глохнет, то загорается (сегодня): A/T TEMP, AKБ и маслёнка. Когда снова заводишь, то всё в штатном режиме.
Sedoi
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 52 раза
Сообщение HiTEX » 11 авг 2018, 07:47
Ну три волшебные лампочки указывают на неисправность генератора.
Дед Василь
yur415
Сообщение yur415 » 12 авг 2018, 16:04
HiTEX писал(а):Ну три волшебные лампочки указывают на неисправность генератора.
А какой посоветуете взамен или что может быть неисправно у генератора?! Оригинал уж больно дорогой...(
Sedoi
zenit4ik
Сообщение zenit4ik » 12 авг 2018, 17:33
MD 619268 реле регулятор сдох скорее всего. Менял я себе в прошлом году. Заменителей навалом около 1 тысячи рублей стоимость
yur415
Сообщение yur415 » 12 авг 2018, 18:05
zenit4ik писал(а):MD 619268 реле регулятор сдох скорее всего. Менял я себе в прошлом году. Заменителей навалом около 1 тысячи рублей стоимость
Ясно, а как проверить его самому и какой брать, там столько выбора на https://exist.ru/Price/?pid=FDC00DEB, просто жуть... Эра, Крафт или Mobiletron?!!!
Sedoi
Анатолий Дмитриевич
Сообщение Анатолий Дмитриевич » 12 авг 2018, 19:27
yur415 писал(а):
Ясно, а как проверить его самому ...
:*WRITE*: С "таблеткой" генератора обычно проблем = НЕТ . :*YES*: Ну-там еще подшиПники поменять + изоляцию проверить вна пробой ... :lol:
zenit4ik
Сообщение zenit4ik » 12 авг 2018, 19:58
Ясно, а как проверить его самому и какой брать, там столько выбора на https://exist.ru/Price/?pid=FDC00DEB, просто жуть... Эра, Крафт или Mobiletron?!!![/quote]
К автоэлектрику заехать. Он скажет точно. Может быть и не в генераторе дело.
yur415
Сообщение yur415 » 12 авг 2018, 20:40
Ну совсем запутали. Ладно, во вторник поеду к электрику, уже договорился, скажу чтобы посмотрел в первую очередь генератор. А то я уже в корзину кинул "таблетку" Mobiletron VR-H2009-70A за 1101 рубль.
Sedoi
Сергей (БарС-65)
Сообщение Сергей (БарС-65) » 13 авг 2018, 11:25
Генератор я ремонтировал тоже. Заменил диодный мост, реле-регулятор и якорь. Проблему это не решило.
С Уважением,
Сергей
мт:8(926)521-1646
