Текущее время: Сб янв 19, 2019 4:46 am
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ]
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2018 7:48 am
Не в сети
Благодарил (а): 0 раз.
Двигатель: 6G74 SOHC
Мой автомобиль(и): Pajero 2 (рестайлинговый) Europa
Не работают стеклоподъемники! не работают и все! ты хоть тресни!
Все разобрал. Выяснил что у меня они управляются импульсным сигналом (как мне сказали это пародия на CAN-шину).
Нашел блок к которому идут провода от блока управления с водительской двери.
На блоке нет ни одного обозначения кроме даты выпуска (дата выпуска блока 2001г, хотя сама машину 1998г.).
Разобрал блок и там тоже нет ни одного обозначения которое хоть где то упоминается.
В схемах этот блок нигде не обозначен. На схемах только указаны блоки управления которые стоят в моторах.
Подскажите где можно найти хоть какую то информацию про этот блок, что бы понять где искать неисправность!
На блок управления в водительской двери приходит управляющий сигнал 5В, а т.к схемы нету, то я не знаю какое напряжение там должно было быть изначально.
Короче: господа-Камрады Хелп!
Комментарий к файлу: Тут видно где этот блок стоит. На фото он без коробочки, просто плата.
2018-06-11 13-42-32.JPG [ 578.23 КБ | Просмотров: 1512 ]
Комментарий к файлу: Все обозначения что есть на блоке. Больше нет ни одной наклейки!
2018-06-11 13-11-37.JPG [ 3.53 МБ | Просмотров: 1512 ]
Комментарий к файлу: Сторона разъема
2018-06-11 13-11-28.JPG [ 3.48 МБ | Просмотров: 1512 ]
Комментарий к файлу: Обратная сторона платы
2018-06-11 13-10-51.JPG [ 2.53 МБ | Просмотров: 1512 ]
Комментарий к файлу: Плата из блока стеклоподъемников
2018-06-11 13-10-41.JPG [ 2.68 МБ | Просмотров: 1512 ]
_________________
Mitsubishi Montero II (Europa), 3,5 кг., моторчик 6G74, АКПП, 1998г.
Когда летишь с моста, понимаешь, что все твои проблемы решаемы, кроме одной - ты уже летишь с моста...
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2018 9:16 am
Не в сети
Благодарил (а): 139 раз.
Двигатель: 6G72, 12клап.,
Мой автомобиль(и): Pajero2, Запорожец- Ланос
В электронном мануале есть!
Вложение:
Буфер обмена01.gif [ 86.71 КБ | Просмотров: 1492 ]
Заходишь сюда viewtopic.php?f=30&t=114866 ,
выбираешь архив 3. Схема Паджеро II 1991-1999
Обязательно читай пояснения, как пользоваться схемами!
_________________
Боливар1 - П2, 93г., Европа, 6G72(12V), МКПП, SS, V43, RD/L (славный конь, но уже донор)
Боливар2 - П2, 93г., пруль, 6G72(12V), АКПП (V4AW2), SS, V43 (восстанавливаю, преображаю)
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2018 11:02 am
Не в сети
Вложение:
Заходишь сюда http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0&t=114866 ,
Спасибо большое, Мужчина!
Вот ща немного понятней стало!
Я воевал с блоком центрального замка получается. Он же и окна все закрывал при закрывании дверей)
Но вот какие напряжения на блоке управления тут нигде не написано. На схеме сам блок управления нарисован очень схематично, и понять какие напряжения должны быть на блоке не понятно.
Может быть Вы меня моськой еще раз ткнете где надо смотреть эти вещи...
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2018 11:31 am
Не в сети
Вложение:
Еще немного разобрался)))
Получается на блок управления приходит 12В. А у меня на него приходит всего 0,5В. Значит все же от релюшки где то контакт окислился...
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2018 2:33 pm
Не в сети
А реле-то хоть само срабатывает?
На что обратил внимание, там на стр. 4-115 есть перемычка С-109, С-111, через которую масса на реле идёт. Да и саму массу, если что, то проверить...
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2018 2:15 pm
Не в сети
Реле при нажатии на кнопки не срабатывает, но судя по схеме оно должно срабатывать при включении зажигания. Но даже при включении зажигания реле не щелкают. Завтра полезу опять смотреть перемычки. Правда место там не самое удобное что бы проверять что то) у меня там еще куча проводов от сигналки, парктроника, камеры задней, акустики и еще куча всего)
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2018 8:22 am
Не в сети
Благодарил (а): 8 раз.
Двигатель: 4d56
Мой автомобиль(и): Паджеро спорт 1, нива 3х дв. лифт 3,5
Доброе утро всем иль день)) Подскажет кто, не работал стеклоподьемник передний, реле щелкает. Иногда открывалось ,но сейчас вообще глухо. Я забил на него. Машина была перевертыш, думал как раз этот бок так наверное от этого. Но сейчас и на 2ой двери начал отказывать, реле тож щелкает. Что проверить надо?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2018 8:39 am
Не в сети
Эта ветка про П2 вообще-то. :*PARDON*:
Ну раз сюда попал, я ХЗ, как на спортах сделано, но вот в П2 внизу передних стоек есть разъём, куда втыкается проводка двери (под резинкой). Дык вот с ним иногда бывают проблемы, особенно когда лобовое плохо вклеено. Ну и сама проводка двери может перелом иметь.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
Яндекс.Метрика
