замена двигателя
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, BAlex, Romik, алексей - Маленький Мук, DenVer, Алекс
Алексей Муралей
замена двигателя
Сообщение Алексей Муралей » 11 июн 2018, 21:13
Парни нужна консультация.У меня спорт 1 4д56.99л.с механика крякнул движок,есть вариант взять с 2 паджеро такой мотор.но там нет кондея.и шкив на генератор с одним ручьем.смогу ли я поставить свой компрессор кондея и подойдет ли колокол коробки к тому движку.вообщем какие ньюансы могут возникнуть
Благодарил (а): 99 раз
Re: замена двигателя
Сообщение алексей - Маленький Мук » 12 июн 2018, 08:12
пойдет, все встанет. но есть но: (может) не встать гена .оси могут быть разной толщины на твоем 10 на П2 может быть 8 . но это мелочи. болтом утянется
Алексей Муралей
Сообщение Алексей Муралей » 12 июн 2018, 08:37
то есть если правилно понимать .то на движке с п2 есть посадочные для компрессора кондея и ролика натяжителя?
melkiiserega
Двигатель:: 4D56, 4М40
Мой автомобиль(и):: PII MPS
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение melkiiserega » 12 июн 2018, 11:25
Алексей Муралей писал(а):то есть если правилно понимать .то на движке с п2 есть посадочные для компрессора кондея и ролика натяжителя?
Насколько помню там вообще кронштейн свой прикручивается. Недавно другу с П2 ставили на Эльку, все встало как по маслу...
MPS, 2001 г.в., серый, 4D56, на палке, Suplex 52+B4 перед+KYB зад, GLS, Hankook RT03 32"
П2, коротыш, 4D56, механика, 33" Максис 762, бодик 80-10,лебедь...Строим...
Алексей Муралей
Сообщение Алексей Муралей » 12 июн 2018, 22:55
Спасибо за коментарии
Вернуться в «4D56 и его модификации»
