Подскажите что за двигатель ?
Sersh
Двигатель:: 4DBF
Мой автомобиль(и):: PAJERO
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Sersh »
Ребят, подскажите что за двигун... аналог 4D56 но от Хундая, но какой ?
вот бирка на клапанной ...
2500D-TURBO/SHORT WAGON GLS(WIDE/SUPER SELECT),5FM/T EFTA-LHD 3DOOR, 1994
замена двс на корейский 4DBF, маслоотделитель, MJ-600 Turbo, Гудрич 33х12.50 R15 AT..
теперь салон кожа :-) DEKA 105L, зашумлен, цифровая голова, сааб
Неофит
Двигатель:: 4D56T; 6VD1, G63B
Мой автомобиль(и):: Pajero 1,L149G,двухпедальный; Isuzu VehiCROSS, Delica L037G.
Благодарил (а): 17 раз
Re: Подскажите что за двигатель ?
Сообщение Неофит »
D4BA или D4BX (если атмосферный),
D4BF (турбо),
D4BH (с интеркулером).
На любой вопрос даю любой ответ. C приветом - Андрей !
Sersh
Двигатель:: 4DBF
Сообщение Sersh »
Неофит писал(а):D4BA или D4BX (если атмосферный),
D4BF (турбо),
понял... спасибо большое ... а как поточнее узнать что за модель ... куда смотреть ?
я его вместо своего 4D56 поставил, с которым разбираюсь где застучало.... хочу с характеристиками разобраться..
перекинули с моего все навесное включая и коллектор с турбиной и механическое ТНВД, интеркуллер, поддон из за датчика уровня масла (который сейчас горит постоянно :-) )...
судя по всему еще свежий ... родной ГРМ стоял, масло поменяли на новое, уже 500 км прошел оно только чуть потемнело
заводиться отлично, не сапунит но тянет не сильно лучше старого 56 и датчик давления масла (стрелочный) "провалился" по отношению к старым показателям на 2-3 мм, турбинка не так активно подхватывает ... вот и хочу характеристики узнать что за мотор...
Неофит
Сообщение Неофит »
Вся информация - фото,характеристики,отзывы - есть на просторах Интернета.
Sersh
Двигатель:: 4DBF
Сообщение Sersh »
Неофит писал(а):Вся информация - фото,характеристики,отзывы - есть на просторах Интернета.
второй день сижу....
http://wikimotors.ru/4d56-d4bh-d4bf/
https://www.drive2.ru/l/8145620/?page=0#comments
http://zipautograd.ru/catalog/hyundai/p ... 5686928882
http://www.dvsavto.ru/catalog/dvigateli ... per_2_5_l/
и тд... а вот как определить свою модель не понял...
Sersh
Двигатель:: 4DBF
Сообщение Sersh »
вот пару фоток...
нужно понимание характеристик для возможного ремонта, замены турбины и тп....
ну и вообще что купил )))
... на отливе возле стартера стоит 4DBF вроде...
но если на нем навешен интеркуллер значит ли что он уже 4DBH ??
и много ли переделки по замене турбины на более мощную если это возможно ???
коллектор у меня от 4D56
Неофит
Сообщение Неофит »
На блоке двигателя другой информации,например,модель,нет? - должны быть и модель,и номер. Двигатель покупали без документов(в которых указана информация о модели)? Интеркулер можно и приколхозить... Поставить более мощную турбину наверняка возможно - главное,чтоб это не сказалось на ресурсе или не было чревато поломками.
Sersh
Двигатель:: 4DBF
Сообщение Sersh »
Неофит писал(а):На блоке двигателя другой информации,например,модель,нет? - должны быть и модель,и номер. Двигатель покупали без документов(в которых указана информация о модели)? Интеркулер можно и приколхозить... Поставить более мощную турбину наверняка возможно - главное,чтоб это не сказалось на ресурсе или не было чревато поломками.
нашел 4DBF (все без доков)
Y300272
так понял, что заменили на нем все навесное от моего 4D56 (включая турбину и инеркуллер) и стал он типа 4DBH....
но как он тянет мне не нравится, может с турбиной "поколдовать", может вот эта причина ..... с форума... http://www.delicaclub.ru/forum/index.ph ... ый/&page=4
..... Всё дело в клапане перепуска выхлопных газов,он с завода в приоткрытом состоянии,т.е. выхлоп раскручивает турбину не на полную,специально наверное так делают,что-бы матку сразу не вырвали.Сними тягу,и увидишь клапан закроется вверх относительно тяги.Потом периодически тягу надо регулировать,то-ли диафрагма растягивается,то-ли хрен знает чего ей надо.Насчет нетянет,хотите верьте,хотите нет,недавно так получилось что пришлось нехотя посоревноватся с 14ой,я стрелку положил на штырек который спидометр сбрасывает,а это 170,правда и температура подлетела в красную зону.Расход сейчас при скорости 110-120 меньше 10.....
но двигун то я не думаю, что новый... хотя на шкивах краска еще не облезла...
Последний раз редактировалось Sersh 11 июн 2018, 18:38, всего редактировалось 1 раз.
Неофит
Сообщение Неофит »
На galloper.ru были? - там ребята на авто с корейскими аналогами 4D56 - наверное,лучше знают всю эту лабораторию...
Sersh
Двигатель:: 4DBF
Сообщение Sersh »
Подскажите год выпуска мотора по номеру... я так и не въехал... у меня 2000 год получается...
по этому https://www.drive2.ru/o/b/475718000482190053
4DBF
Y300272
но двигун еще со шкивами незатертыми в родной краске и родным ГРМ был...
Неофит
Сообщение Неофит »
Получается 2000-й.
Shade69
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 2, 1996, 3дв.
Сообщение Shade69 »
На динамику разгона 4Д56 влияет очень много факторов. Мне кажется, что вы когда навесное пересыпали, просто не попали в угол впрыска. Выставьте по индикатору его. Потом, если D4BH(BF) был с электронным насосом(скорее всего), то форсунки отрегулированы не так, да и распылители там другие. Те, если оставили хёндаёвские форсунки, то возможна тупизна.
Ну а если вы поставили вообще всё своё навесное, включая топляк, то с чего вдруг он должен поехать лучше чем старый?
ТО и ремонт
Sersh
Двигатель:: 4DBF
Сообщение Sersh »
Shade69 писал(а):На динамику разгона 4Д56 влияет очень много факторов. Мне кажется, что вы когда навесное пересыпали, просто не попали в угол впрыска. Выставьте по индикатору его. Потом, если D4BH(BF) был с электронным насосом(скорее всего), то форсунки отрегулированы не так, да и распылители там другие. Те, если оставили хёндаёвские форсунки, то возможна тупизна.
во, уже ближе )) .... навесное все от бывшего кроме свечей и форсунок... угол впрыска выставили нормально, проверяли ....
а вот по форсункам может и так... свои перекидывать не рискнул перекинуть .. они только у меня 11 лет без вмешательства отработали, правда система постоянно промывалась или винсом или общей терапией через бак....
Вернуться в «4D56 и его модификации 57-116л.с.»
