Перегревается Pajero Sport 2014 г.в.
Модераторы: SNOOPER, Nbf, BAlex, Romik, алексей - Маленький Мук, drcham, DenVer, Алекс
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Мой автомобиль(и):: PaSport III 2.4
Благодарил (а): 43 раза
Re: Перегревается Pajero Sport 2014 г.в.
Сообщение Hidemon » 30 май 2018, 22:39
а на старом ламельки между трубками были целыми? Глубже: какое количество площади охлаждения на старом радиаторе по сравнению с новым оставалось с учетом невымываемой грязи, погнутых и оторванных ламелей? В процентах. КМК, площадь охлаждения штатного радиатора прям-таки на грани больших нагрузок. Поэтому некоторые форумчане, особенно те, у которых обвесы из железа, стараются апгрейдить африканским толстым радиатором свою машину.
Mjasnik
Сообщение Mjasnik » 30 май 2018, 23:08
Hidemon писал(а):а на старом ламельки между трубками были целыми? Глубже: какое количество площади охлаждения на старом радиаторе по сравнению с новым оставалось с учетом невымываемой грязи, погнутых и оторванных ламелей? В процентах. КМК, площадь охлаждения штатного радиатора прям-таки на грани больших нагрузок. Поэтому некоторые форумчане, особенно те, у которых обвесы из железа, стараются апгрейдить африканским толстым радиатором свою машину.
С ламелями все ОК. Старый подозреваю был забит изнутри...
Толщина штатного радиатора 17 мм, нового 23 мм, если не ошибаюсь....
Новый радиатор SAKURA 33211077
MPS2014г.в., 4D56, автомат, 100500
Благодарил (а): 725 раз
Сообщение SNOOPER » 30 май 2018, 23:42
А чем он может быть забит, если в систему не заливали всякую дрянь?!
Mjasnik
Сообщение Mjasnik » 31 май 2018, 07:26
SNOOPER писал(а):А чем он может быть забит, если в систему не заливали всякую дрянь?!
Я второй владелец. Соответственно до меня могли и всякую дрянь заливать.
Вчера в сервисе мне показали распиленный коллектор от печки нового гарантийного VW.
Вот и верь потом людям....
Сообщение SNOOPER » 31 май 2018, 08:48
То что второй владелец, действительно может в корне всё поменять.
Даже не знаю, стоит ли советовать промыть систему. )
Irbis_72
Двигатель:: Дизель 2.5 4D56
Мой автомобиль(и):: МПС 2014 г. в.
Сообщение Irbis_72 » 31 май 2018, 09:32
Hidemon писал(а):У нас даже датчика омывайки нет...
Датчика может и нет, но когда омывайки мало, по кнопке на фары + мелкими каплями на лобовое уже не брызгает. Пора добавлять из канистры.
АКПП, Wrangler MT/R 265/70R17
Mjasnik
Сообщение Mjasnik » 01 июн 2018, 00:45
SNOOPER писал(а):То что второй владелец, действительно может в корне всё поменять.
Две смены антифриза подряд (во время замены термостата и радиатора), должны были сделать свое доброе дело.
Причем во вторую замену в радиатор влилось на литр больше. ...Пять вместо четырех литров...
Stork
Двигатель:: 4D56 210Hp
Мой автомобиль(и):: MPSII 2011 MY
Сообщение Stork » 01 июн 2018, 09:52
Mjasnik писал(а): должны были сделать свое доброе дело.
с чего это? антифриз не моет, он предохраняет.
Mjasnik писал(а):Причем во вторую замену в радиатор влилось на литр больше. ...Пять вместо четырех литров...
Так то емкость системы около 8л.
ПС. На сакуре 60 каналов?
Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Kommunist.
Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Sozialdemokrat.
Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte.
Mjasnik
Сообщение Mjasnik » 01 июн 2018, 10:03
С мотора не сливали антифриз.
На счёт каналов - не считал, но толщина радиатора Sakura на 35% больше, 23 мм против 17 мм штатного.
Для Африки похоже предназначен.
Керчанин
Двигатель:: Турбодизель 4D56
Мой автомобиль(и):: MitsubishiL200old-был, MitsubishiL200new-был, MitsubishiPajeroSportII "таец" мод.ряд 14 г
Благодарил (а): 381 раз
Сообщение Керчанин » 05 июн 2018, 09:03
SNOOPER писал(а):Делаем ставки?!
1 Термомуфта ))))
А я таки ставлю на нарушение пролегания головки
и ему сюда - viewtopic.php?f=81&t=132295 ::-X:
Живу для тех, кому нужен! Дружу с теми, кто мне верен! Общаюсь с теми, кто приятен! Благодарен тем, кто меня ценит!!!
Mjasnik
Сообщение Mjasnik » 05 июн 2018, 09:16
1 Термомуфта ))))
Да вопрос снят уже. Радиатор был забит изнутри, верхняя часть и середина в особенности.
Mjasnik
Сообщение Mjasnik » 13 июн 2018, 20:16
600 км после замены радиатора - полёт нормальный....
drcham
Двигатель:: 4М40
Мой автомобиль(и):: Pajero NL LWB МКПП
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение drcham » 13 июн 2018, 21:41
Проблема в том что забит так же и радиатор печки. Я все никак не соберусь его поменять...
4LO&GO! Pajero NL LWB 4М40 МКПП
Jeep Cherokee KK CRD
Mjasnik
Сообщение Mjasnik » 13 июн 2018, 22:59
drcham писал(а):Проблема в том что забит так же и радиатор печки. Я все никак не соберусь его поменять...
У меня печка греет не плохо пока...
Вернуться в «4D56 и его модификации 136-178л.с.»
