Помогите по пружинам!!!!
Mitsubishi Pajero/Montero III
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, DenVer, Guest
Алекс Гор
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: PAJERO 3
Сообщение Алекс Гор » 17 май 2018, 09:04
Добрый день! Помогите пожалуйста с передними пружинами на Паджеро 3 короткий - лопнула правая. Стал вопрос о замене и тут я потерялся: менять одну новую или пару б/у? Б/у смог найти только от 5-ти дверных. Они одинаковые или на коротких паджеро стоят пружины помягче? Как быть, что делать? Пара новых оригинальных дороговато.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 75 раз
Re: Помогите по пружинам!!!!
Сообщение SmoAG » 17 май 2018, 09:47
Алекс Гор писал(а):Добрый день! Помогите пожалуйста с передними пружинами на Паджеро 3 короткий - лопнула правая. Стал вопрос о замене и тут я потерялся: менять одну новую или пару б/у? Б/у смог найти только от 5-ти дверных. Они одинаковые или на коротких паджеро стоят пружины помягче? Как быть, что делать? Пара новых оригинальных дороговато.
Пружины меняются парами, тк они имеют свойство проседать и менять жесткость после долгой эксплуатации.
оригинал смысла нет ставить, тк в оригинал идет Каяба, так же неплохие по качеству япоские пружины OBK.
по каталогу бьются одни и теже номера для лонго и шортов
Алекс Гор
Двигатель:: 4м41
Сообщение Алекс Гор » 17 май 2018, 09:59
пружини одинаковые на 3 и 5-ти дверных? Я вас правильно понял? Ставить Каябу и не заморачиваться?
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG » 17 май 2018, 10:11
По кросам га экзисте для дизелей одинаковые, но на разных рынках разные артикулы, да каяба в целом хороший вариант
jekaat192
Мой автомобиль(и):: Toyota Carina AT192 96г.в. была, Mitsubishi Pajero V73 04г.в. сейчас
Сообщение jekaat192 » 12 авг 2018, 04:49
На каких пружинах в итоге остановился топик стартер? Сам в процессе выбора производителя пружин мучаюсь.
Я не знаю как это делается, но мне кажется вы делаете это не так.
Стёпка
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 3
Сообщение Стёпка » 12 авг 2018, 10:43
8999О259О96
