Помогите определится с боди лифтом
Перечитал много постов на этом и других форумах
но так и не смог определится какой бодик выбрать
линейный или нелинейный
хочу поднять морду на 30-40 мм чтоб с минимальными переделками
про не линейный пишут что надо выщитывать по прямоугольному треугольнику
но меня не покидает один вопрос
ну просчитаю я, поставлю проставки, потом просядут пружины, или загрузка шмурдяка под с р а к у и что тогда?
фары в небо?
Товарищи может кто делал линейный 30-40 мм, просветите кроме бамперов что еще нужно будет переделать, и какой длины нужны будут болты, кстати еще вопрос что лучше капролон, алюминий, бронза, металл для проставок?
если есть весомые аргументы в пользу нелинейного бодика тоже пишите, буду очень признателен.
Еще не определился конечно но склоняюсь к линейному.
фары в небо?
- Смайлик
Re: Помогите определится с боди лифтом
А для чего????
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
да так просто)))Смайлик писал(а):А для чего????
с чего то нужно начать
ходовку перебрал
порваный ГРМ заменил
занятся не чем
Кстати может кто подскажет как снять звезду коленвала на 72 движке 12 кл.?
Я как то не до пер, а так как сопливит сальник совсем мизер решил пока оставить
но на будующее охота знать
Спасибо за понимание
- Смайлик
Шестерня сидит на шпонке.
А вот с бодиком не понял.
Бодик нужен для установки калес чуть побольше 50/50 дороги/бездороги передвигаюсь
про шестерню я знаю что на шпонке у мня талмут есть, но как снять не вкурил, на тойотах там отверстия и резьба под сьемник
а у мицу фиг вам называется
- Смайлик
Ну вот с колёсами разобрались.
Теперь нужно понять для какой эксплуатации....
У не линейного больше плюсов.....
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
Хоть один плюс нелинейного?
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
На Драйве
Давай разберемся)))Смайлик писал(а):Ну вот с колёсами разобрались.
Живу я в Якутии, точнее в городе Якутске
зимой ездим по зимникам к родственникам, это от 300 до 600 км в одну сторону (смотря к кому поехал погостить)
но под эти дела йокогама 265/70 р16 айс гуард джи 075 резина мне понравилась, эксплуатация от +5 до -55
сечас максис бигхорн 764 265/75 р16 вылет минус 30(по незнанию купил и мучаюсь) задевает иногда арки без родных брызговиков
хочу исправить бодиком 30-40 мм
весна лето осень рыбалки, выезды на природу
и кстати дороги у нас разбитые, даже в городе( по окраинам )
так что не говорите мне тебе это не надо
говорите мне как сделать то что я задумываю
а диски я поменяю, и есть в планах поставить резину 32-33
Мне тоже кажется что равномерно поднятый кузов будет практичнееJenek писал(а):Хоть один плюс нелинейного?
Капролон или металл? кто подскажет?
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
Из чего мне кажется не принципиальноМакс_14 писал(а):Мне тоже кажется что равномерно поднятый кузов будет практичнееJenek писал(а):Хоть один плюс нелинейного?
На Драйве
На Драйве
А у Вас например?Jenek писал(а):Из чего мне кажется не принципиальноМакс_14 писал(а):Мне тоже кажется что равномерно поднятый кузов будет практичнееJenek писал(а):Хоть один плюс нелинейного?
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Капролон, он там не двигается, об него ничего не бьется, стоять будет дольше чем проживет твой П2. Возьми проставки готовые, болты ставь крепостью не меньше 10ки.Макс_14 писал(а):Мне тоже кажется что равномерно поднятый кузов будет практичнееJenek писал(а):Хоть один плюс нелинейного?
Я хотел скроить на готовых проставках, вышло изготовление (если посчитать и топливные) может рублей на 300 дешевле.
Кузовные подушки тебе скорее всего не понравятся, как и втулки в них, потому подумай и о их замене.
ну 30 мм комплектов я не видел, в принципе ни чего сложного дцумаю собрать такой комплектикlesnik5000 писал(а):Капролон, он там не двигается, об него ничего не бьется, стоять будет дольше чем проживет твой П2. Возьми проставки готовые, болты ставь крепостью не меньше 10ки.Макс_14 писал(а):Мне тоже кажется что равномерно поднятый кузов будет практичнееJenek писал(а):Хоть один плюс нелинейного?
нужен токарь и беготня по магазинам в поиске шайб и гаек
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
http://shop-pajero4x4.ru/category/prost ... ontero-ii/Макс_14 писал(а): ну 30 мм комплектов я не видел, в принципе ни чего сложного дцумаю собрать такой комплектик
Не реклама а для примера. И обычно делают сразу побольше, чтоб не переделывать потом.
Спасибо конечно но я просматривалlesnik5000 писал(а):http://shop-pajero4x4.ru/category/prost ... ontero-ii/Макс_14 писал(а): ну 30 мм комплектов я не видел, в принципе ни чего сложного дцумаю собрать такой комплектик
тогда вопро в лоб
болты там какой прочности и длинны?
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
У кого понравится комплект, там и задай такой вопрос. Я же написал, что пытался скроить и точил проставки в городе, соответственно ездил по магазинам и искал болты сам.Макс_14 писал(а):Спасибо конечно но я просматривалlesnik5000 писал(а):http://shop-pajero4x4.ru/category/prost ... ontero-ii/Макс_14 писал(а): ну 30 мм комплектов я не видел, в принципе ни чего сложного дцумаю собрать такой комплектик
тогда вопро в лоб
Проще было бы купить, вот и рекомендую самому не заморачиваться.
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
У меня капролон, и на первой машине тоже он был, проблем с ним никаких. Кстати щас он черный есть ну типа меньше внимания привлекает...Макс_14 писал(а):
А у Вас например?
Брал готовые проставки, болты подбирал потом в магазине. Кстати рекомендуют 12 ставить (толщина), но вроде и с 10 нету проблем. Просто под 12е нужно все дырки увеличивать, когда ставил времени и возможности не было, может и есть смысл потолще...
На Драйве
На Драйве
ок спасибо Вам
походу будем линейный делать бодик +40мм
ну и минусовой вылет в скором времени окажется оправданным
- Смайлик
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
А вот с линейным 60 мм, 35 колесо упирается в расширитель, это ход до отбойника т.е. либо пилить арку либо удлинять отбойник. Пружины стояли от 5-ти дверки, но чета слабые они, поставил щас от сафарика, зад задрался, мне это не очень нравится, но пока пилить не буду. Так же выкинул клюшки старого образца (там сайлентблок в ней с промежуточной обоймой) с полиуретаном и поставил с оригинальными резинками, ход вниз стал еще больше, а вот промнется ли до отбойника пока не уверен, нада поездить
На Драйве
На Драйве
