Мигают индикаторы на приборной панели
Mitsubishi Pajero/Montero III
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, DenVer, Guest
Den_Zol
Мой автомобиль(и):: Pajero III V78W
Сообщение Den_Zol » 22 ноя 2017, 18:25
Коллеги, подскажите, что за напасть..
Недавно начали одновременно мигать индикаторы на приборной панели (низкий уровень масла в двигателе, зарядка аккумуляторной батареи, индикатор температуры масла АКПП, лампа наличие воды в топливном фильтре и центральный индикатор привода колес (оранжевый, зеленые колеса при этом гаснут)), начал заикаться аудио магнитофон, остановился, заглушил двигатель и... не завелся. Как будто сели в ноль аккумуляторы, не крутит, пришлось подкуривать. После заводки индикация пропала, сразу поехал в сервис проверить генератор, ткнули цешкой, оказался рабочий выдает 13,2-13,8 В. Сегодня глюк повторился, в процессе движения опять все замигало, машину глушить не стал, отключил магнитофон, чувствовалось падение напряжения, на движении и динамике машины никак не сказалось, через несколько минут все вернулось в норму...
Подскажите в чем может быть дело, куда лезть?
Pajero III V78W. 2001г. 4M41.
Pajero II V43. 1994г. 6G72.
Serpiph
Двигатель:: 4M41 Дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III 3.2 DI-D 5дв
Re: Мигают индикаторы на приборной панели
Сообщение Serpiph » 22 ноя 2017, 18:50
Den_Zol писал(а):Коллеги, подскажите, что за напасть..
У меня подобное было на Спорте, оказалось, что недонатянут ремень генератора. На холостых заряжал, а на рабочих оборотах скользил.
Отправлено с моего F8332 через Tapatalk
Каждый человек имеет право на...
Den_Zol
Сообщение Den_Zol » 23 ноя 2017, 09:19
Спасибо, попробуем данный вариант. Подтянул ремень.
zenit4ik
Двигатель:: 6g74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero III. 2006 AT
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение zenit4ik » 25 ноя 2017, 11:17
Массовый провод с двигателя посмотри
PAJERO III, 3.5 GDI, AT 2006 год черный Exclusive.
Den_Zol
Сообщение Den_Zol » 25 ноя 2017, 15:42
Подтяжка ремня не помогла(
Сняли почистили генератор, были серьезно изношены щетки, посмотрим на реакцию.
Заодно проверим массовый провод)
Непопаджеро
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Благодарил (а): 67 раз
Сообщение Непопаджеро » 25 ноя 2017, 17:27
Чем там ткнули? 100% падение напряжения. Разрыв/ ослабление ремня, генератор. Или блуждающее КЗ
Всем добра!
тимур81
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: паджеро 3
Сообщение тимур81 » 08 дек 2017, 22:01
точно такая же проблема не знаю куда лезть!низкий уровень масла в двигателе, зарядка аккумуляторной батареи, индикатор температуры масла АКПП, лампа наличие воды в топливном фильтре!
ремень посвистывал ранее но такого не было,сейчас ремень натянут нормально,замена датчика воды в фильтре не помогла!
вот массу не проверял,масса получается влияет только на эти 4 лампочки?
совсем забыл,зарядка в норме, уровень масла тоже,фильтр и датчик заменил,а температура масла горит даже когда машина только завелась а на улице мороз!
Den_Zol
Сообщение Den_Zol » 09 янв 2018, 08:30
Разобрался со своей проблемой, в итоге оказался всё-таки генератор, сняли, поменяли щетки, был большой износ, глюк пропал и уже 3 недели не появлялся. Генератор работал, давал заряд, но видно то ли его не хватало, то ли в какой-то момент заряд вообще прекращался и начанался расход АКБ, по мере исчерпания ёмкости АКБ начанали мигать лампочки. АКБ тоже почти пусты были, 2 дня заряжал. После переборки генератор стал на холостых выдавать больше 14 В.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 75 раз
Сообщение SmoAG » 09 янв 2018, 09:18
У генератора стоит термо регулятор, с прогревом двигателя ток падает, а на холодную у меня доходило до 15,4В с прогревом падает до 13,7В
Simply Man
Мой автомобиль(и):: Montero 3 Limited 2000
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Simply Man » 09 янв 2018, 12:09
SmoAG писал(а):У генератора стоит термо регулятор, с прогревом двигателя ток падает, а на холодную у меня доходило до 15,4В с прогревом падает до 13,7В
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG » 09 янв 2018, 12:23
Ну так то у меня дизель, рабочая температура мотора 80 градусов, так что с чего воздуху греться до 80? Да и не каждый раз я смотрю напряжение, только когда сканер вешаю.
тимур81
Двигатель:: дизель
Сообщение тимур81 » 06 фев 2018, 15:03
кто не искал не могут найти причину,зарядка в норме,подскажите что ещё может быть?раздражает смотреть на эти горящие индикаторы.помогите.может подскажите сервис в москве кто может найти и устранить?
ГАНС
Двигатель:: зажигалка
Мой автомобиль(и):: паджеро-3
Благодарил (а): 172 раза
Сообщение ГАНС » 06 фев 2018, 15:11
А поподробнее пожалуйста, что ето и где :*SCRATCH*: может и у меня оНо, поэтому напряжение меньше 15.5 не падает?
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG » 06 фев 2018, 15:31
А что не понятно, таблицу привели выше, зависимости тока от температуры возле регулятора.
ГАНС
Сообщение ГАНС » 06 фев 2018, 16:19
SmoAG писал(а):
ГАНС писал(а):
SmoAG писал(а):У генератора стоит термо регулятор, с прогревом двигателя ток падает, а на холодную у меня доходило до 15,4В с прогревом падает до 13,7В. А что не понятно, таблицу привели выше, зависимости тока от температуры возле регулятора.
С таблицей всё как раз понятно :*YES*: , не понятно где - "у генератора стоит термо регулятор" :*PARDON*: это отдельный девайс, или он в реле регуляторе, диодном мосте и Т.Д.?
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG » 06 фев 2018, 16:31
ГАНС писал(а):С таблицей всё как раз понятно :*YES*: , не понятно где - "у генератора стоит термо регулятор" :*PARDON*: это отдельный девайс, или он в реле регуляторе, диодном мосте и Т.Д.?
В таблице написано что температура вокруг регулятора, других данный в мануале нет
Анатолий Дмитриевич
Сообщение Анатолий Дмитриевич » 06 фев 2018, 22:17
ГАНС писал(а):... или он в реле регуляторе ...
Именно в "таблетке генератора" отслеживается температура окружающей среды ... Напряжение на выходе генератора не меньше 15.5V явный признак неисправности "реле регулятора" - таблетки .
ГАНС
Сообщение ГАНС » 07 фев 2018, 12:57
Да и сам также думал :*SCRATCH*: и поменял таблетку в сборе со щётками на новую, результат нулевой, :*PARDON*: то есть все осталось по прежнему.
Анатолий Дмитриевич
Сообщение Анатолий Дмитриевич » 07 фев 2018, 22:42
ГАНС писал(а):... результат нулевой, :*PARDON*: то есть все осталось по прежнему.
:*WRITE*: А тогда только остаётся проблема с = МАССОЙ ... :*PARDON*: Окислилась вна корпус рыдвана, посему и завышает "таблетка" вна = ВОЛЬТ . :Botan:
Стёпка
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 3
Сообщение Стёпка » 11 авг 2018, 15:13
На заведёной вот так :
Понимаешь обороты до 2-2,5, пропадает.
Махнуть ремень для начала?
8999О259О96
