Страница 4 из 4
Подскажите по DiaQueen ATF SP-III
Добавлено: 23 июл 2019, 09:07
Dimas0275
И всетаки какому маслу отдать предпочтение?
Добавлено: 24 июл 2019, 09:42
Олег Ш.
Озадачился установкой доп. радиатора АКПП на Паджеро 4 (АКПП со щупом), пробег не большой. Для доливки взял это масло. Буду благодарен за высказанные мнения.
Добавлено: 24 июл 2019, 12:03
lesnik5000
А чего тут высказывать? Лей, раз взял. Оно ведь СП-3.
Добавлено: 03 авг 2019, 14:30
Konig39
Товорищи. Ситуация такая: менял масло в акпп. филтр оригинал, масло Зик АТФ СП3 Менял полностью с замещением( по кениге) слил и залил 9 и залил 9 литров) прпоехал на нём гдето 1000 км. Вчера когда снимал бак, обноружил капли по краю поддона с одной стороны. Садил все на герметик Виктор Райнз. Так вот можно ли слить с поддона масло, переклеить поддон , и обратно залить это масло.? Или лучше купить канистру и залить новое.
Добавлено: 03 авг 2019, 16:41
можно, но лучше долей 4 лишних, тем паче что оно меняется смешиванием
Добавлено: 03 авг 2019, 18:45
Konig39
Ребята а что за прикол такой. Уже пару статей видел и видео где говорят, что герметитк ВикторРейнз не дружит с АТФ. От этого и течи масла.
Может кто тогда посоваетует герметик под Атф.
Добавлено: 03 авг 2019, 19:29
брехняя, просто выдержать время( 24 часа). эт относится ко все м герметикам и клеям( читаем инструкцию
Добавлено: 03 авг 2019, 20:32
Konig39
Выдержал. Просто может подделка ещё попалась.
Добавлено: 04 авг 2019, 14:24
SELENGER
Отлично как аналог идет идемитсу
, или Хендай сп3.
