Проржавели арки колес - кто как лечит?
Mitsubishi Pajero/Montero III
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, DenVer, Guest
Yello
Сообщение Yello » 24 июл 2017, 20:48
Коллеги, столкнулся с такой проблемой: проржавели арки передних колес прямо за фарой.
С водительской стороны сильнее, с пасс. слабее, но тоже насквозь. Все на фото.
Что с этим делать как остановить процесс и заделать. Машине 12 лет, пробег 150 тыс.
Pajero 3 eXclusive (3dr) 3.5 GDI (2005)
Непопаджеро
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Благодарил (а): 67 раз
Re: Проржавели арки колес - кто как лечит?
Сообщение Непопаджеро » 24 июл 2017, 21:33
Остановить процесс локерами.
Всем добра!
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 75 раз
Сообщение SmoAG » 25 июл 2017, 05:34
Остановить процесс ржи, можно только удалив ржу;( до чистого металла. А вот предотвратить образование можнотолько локерами, но это с учетом полногоустранения очагов.
Yello
Сообщение Yello » 25 июл 2017, 09:10
Правильно ли я понимаю, что все ржавое надо вырезать и ставить заплатку? Потому как если удалить ржавчину до чистого металла, то будет дырка с кулак.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG » 25 июл 2017, 09:21
Yello писал(а):Правильно ли я понимаю, что все ржавое надо вырезать и ставить заплатку? Потому как если удалить ржавчину до чистого металла, то будет дырка с кулак.
а Вы знаете другие способы удаления сквозных дырок?
Непопаджеро
Сообщение Непопаджеро » 25 июл 2017, 10:01
Если сделать абы как - можно обойтись полиуретановым герметиком. Зачистить всю ржу, которая доступна, вложить латку из стекло ткани, обмазать с двух сторон герметиком. После застывания покрасить из баллончика ;)
Полиуретан при полимеризации вытягивает влагу из воздуха и из-под себя из ржавчины. Дальнейшая коррозия замедляется многократно.
"Подмазывали" так знакомому пороги , чтобы оттянуть сварочные работы. Второй год не отвалилось, ездит.
Всем добра!
Yello
Сообщение Yello » 25 июл 2017, 14:18
Я и этот то способ от вас узнал...
Евгений 56
Мой автомобиль(и):: Pajero III 5дв 2002 г.в
Сообщение Евгений 56 » 07 авг 2017, 12:01
Yello писал(а):Коллеги, столкнулся с такой проблемой: проржавели арки передних колес прямо за фарой.
Я так понимаю это очередное больное место паджеро ,так же как и арки задних колес ,в районе прилегания резинки уплотнительной
Lenivets
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: PAJERO III 2002 г.в.
Сообщение Lenivets » 07 авг 2017, 12:30
У меня спереди подкрылки пластиковые стоят.
Вот, только не знаю: с завода, или это тюнинг?
Так, или иначе, дырок пока нет. А машинка с новья по Москве и области болтается. Изредка в отпуск отлучается от московских реагентов. И то летом.
I4uKuTa
Двигатель:: 3.5 GDI
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение I4uKuTa » 07 авг 2017, 20:07
У кого есть ссылки или парт-номера на полноценные подкрылки для П3 ?
Только не на П4, т.к. от него не совсем хорошо вроде как встают (по крайней мере требуют переделок).
Непопаджеро
Сообщение Непопаджеро » 07 авг 2017, 21:30
Всё становится ок. Ищите в моих сообщениях, номера выкладывал
Всем добра!
Rapid
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III 3.0 VIN: V63W-0400321 2004 г.
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Rapid » 08 авг 2017, 09:43
Такая же беда в том же месте, не настолько сильно, но ржа под капотом появилась, сквозная как понимаю. На весну запланировал лечение и установку питерских подкрылков.
http://www.mercury-auto.ru/product/podk ... -pajero-3/
На заводе они вообще 1400 за четыре штуки. От Новлайн четверошные сильно дорогие, чтобы их еще и подгонять.
Евгений 56
Сообщение Евгений 56 » 08 авг 2017, 13:01
Rapid писал(а):Такая же беда в том же месте, не настолько сильно, но ржа под капотом появилась, сквозная как понимаю. На весну запланировал лечение и установку питерских подкрылков.
У меня так же ,полезла ржа ,в этом же месте
Пашкин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3 GDI 2002 г.в. 5-ти дверный
Сообщение Пашкин » 13 авг 2017, 11:53
Разбираешь, вырезаешь ржу. Что осталось пескоструишь. Ставишь заплатку. Цинкуешь (см. на ютубе как цинковать). Шпаклюешь, грунтуешь эпоксидным, красишь и забываешь. Арку можно покрыть со стороны колеса качественной мастикой, естественно предварительно очистив и обезжирив. Не хуже локера ИМХО.
Чё брать то? Вятич, чё!
slon584
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: mitsubishi montero 3
Сообщение slon584 » 22 июн 2018, 09:39
заплатку крепить на сварку?
Пашкин
Сообщение Пашкин » 12 июл 2018, 07:59
slon584 писал(а):заплатку крепить на сварку?
Да.
