Страница 3 из 5
Re: Датчик давления масла
Добавлено: 03 июн 2018, 18:25
dvm99
Спасибо, Николас!
Во, блин...
Натыкался раньше на сообщения, что дескать датчик импульсный, но в инете в основном фотки разобранных уазовских, а там резистивные явно.
Но вот наткнулся на одном ресурсе
http://avtolektron.ru/priboryi/datchik- ... her=mobile
Есть и такие, и такие по принципу действия на белом свете:
Оказывается там довольно приличный ток, судя по тому, что нагреватель есть
Добавлено: 07 июн 2018, 07:23
Я несколько штук вскрывал,( но не так варварски
), криминала в нутрях не видел, все цело. не оборвано. но не работают
вот и этот новый датчик ведет себя странно и не корректно. то кажет то нет
вчера снял со Спорта заведомо рабочий. поставил в двушку опять хрень показывает. шкалит на полную потом падает в ноль
Добавлено: 07 июн 2018, 09:45
dvm99
алексей - Маленький Мук писал(а):вчера снял со Спорта заведомо рабочий. поставил в двушку опять хрень показывает.
А наоборот не пробовал?
Т.е. поставить на Спорта купленный неоригинал...
Мож у тебя вообще не в датчике дело, а сам показометр хондрит?
Я тут порылся, схемку нашёл... Не уверен, что у нас всё один в один, но должно быть что-то подобное.
Добавлено: 08 июн 2018, 07:34
Да пробовал конечно, на спорте тож хрень кажет( ваще зашкаит) я его по пять раз туды сюды
вчерась опять тюкнул по нему он заработал, поскакал по кочкам он опять лег
достал он меня, верну лампашку к хренам
она все ж надежней в плане сигнализатора, по любасу загорится при потере давки а эта стрелка: на неё ваще не смотришь, так приблуда
Добавлено: 10 июн 2018, 23:28
Nickolas
Вот тут посмотри(
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 4&start=60) как я себе вкорячил датчик на лампу в штуцер радиатора. Афигенно удобно, когда стоят 2 датчика.
А на машине пройди по проводке датчика - там очень жарко в районе гены и изоляция провода датчика высыхает, трескается и начинает подкорачивать из-за попадающей воды. Этого тока не хватает, чтобы зажечь лампу на приборке, но хватает, чтобы исказить показания стрелки. Себе сделал вообще легкосъемный кусок провода до датчика, ибо задолбался его перепаивать и укорачивать.
Добавлено: 11 июн 2018, 09:50
dvm99
Добавлено: 11 июн 2018, 20:25
Я собачу на чмосорак, там датчик стоит не на корпусе фильтра а на бошке можно сказать на морде мотора, тама пиньтиратура другая и всегда обдувается карлсоном
( стоит прям од верхним шлангом радиатора) карлсон в пяти сантиметрах
и на чмосорак нет радиатора на масло, масло охладитель рисобачен на блоке. рядом с турбой
эт разные моторы от слова совсем
Добавлено: 11 июн 2018, 21:50
dvm99
Ну... я так...
Другие моторы не знаю.
Просто хотел сказать, что на 72-м трамблёрном это возможно.
Добавлено: 12 июн 2018, 00:00
Nickolas
Ну вот и поговорили:)
А я свой датчик,как оказалось, зря расковырял. Дело в проводке было, а не в датчике.
Добавлено: 12 июн 2018, 08:18
да еще так варварски
Добавлено: 12 июн 2018, 08:20
на медни раздобыл второй штуцер под датчик. внедрю на лампачку
Добавлено: 13 июн 2018, 09:17
Nickolas
алексей - Маленький Мук писал(а):да еще так варварски
Да ничего не варваски. Он же запрессован, а я его отверточкой аккуратно распрессовал.
Варварски - это болгракой.
Добавлено: 13 июн 2018, 10:49
dmvarlamov
алексей - Маленький Мук писал(а):на медни раздобыл второй штуцер под датчик. внедрю на лампачку
Я себе купил тройник, чтобы и тот и другой датчик сделать, на второй датчик отдельный провод кину. НО теперь сижу и думаю - отломится ведь нахрен вся эта конструкция, можно ли сделать удлинитель из медной трубочки и сделать для датчиков отдельный кронштейн?
Добавлено: 13 июн 2018, 13:23
dvm99
dmvarlamov писал(а):Я себе купил тройник, чтобы и тот и другой датчик сделать, на второй датчик отдельный провод кину. НО теперь сижу и думаю - отломится ведь нахрен вся эта конструкция, можно ли сделать удлинитель из медной трубочки и сделать для датчиков отдельный кронштейн?
Нуу... Может и есть такой смысл...
Тогда уж и тройник наверно имеет смысл сгородить на трубочках. Есть ведь и такие тройниковые штуцера.
Добавлено: 13 июн 2018, 13:33
dmvarlamov
dvm99 писал(а):dmvarlamov писал(а):Я себе купил тройник, чтобы и тот и другой датчик сделать, на второй датчик отдельный провод кину. НО теперь сижу и думаю - отломится ведь нахрен вся эта конструкция, можно ли сделать удлинитель из медной трубочки и сделать для датчиков отдельный кронштейн?
Я думаю, это уже лишнее.
Может кто подскажет, где и какие штуцера на резьбу датчика? или переходники например на тормознкю трубку и обратно...
Добавлено: 13 июн 2018, 14:10
А ты посмотри на левую сторону двигла в район маслонасоса, по идее там есть заглушка в маслоканал ( где то чуть выше компрессора кондея) можно и туды всадить датчик, по крайне мере у меня на 72м( от Сигмы) датчик стоял именно там а не на корпусе фильтра
Добавлено: 13 июн 2018, 14:14
резьба 1\8, такая ж резьба на шлангах от шприца (тавотница) папа-мама
я себе из такого сделал манометр механический. в маму ввернул сам манометр от компрессора а папу вкручиваю вместо для датчика
Добавлено: 13 июн 2018, 14:16
Седня пробросил проводочик, теперича у мну и стрелка и лапмачка
Добавлено: 13 июн 2018, 14:29
Nickolas
"Седня пробросил проводочик, теперича у мну и стрелка и лапмачка
Для меня вот это загадка!
Ну почему на сраных тазах и стрелка и лампа с завода, а мы колхозим кто во что горазд!
Да как так-то?
Добавлено: 13 июн 2018, 19:17
dmvarlamov
Nickolas писал(а):"Седня пробросил проводочик, теперича у мну и стрелка и лапмачка
Да как так-то?
Машын надежный, не нужны вам эти датчики! (Читать вслух с японским акцентом)
