Случай с моим тнвд.
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, BAlex, Romik, алексей - Маленький Мук, DenVer, Алекс
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 76 раз
Re: Случай с моим тнвд.
Сообщение SmoAG » 03 янв 2019, 15:32
А ты отрегулируй с колектором;)
Не тот мотор, датчик температуры наддувного воздуха нужен только для определения обьема, на хх условно давление атмосферное совпадает с наддувом. Авто ругается на 16 и 41, но датчики можно подключить ради чистоты эксперимента;)
Это вам не дмрв и прочая электроника, если бы не роторный насос его можно назвать классикой;)
Серега66
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение Серега66 » 11 янв 2019, 12:41
Добрый день.давно меня не было.помогите разобраться Выехал в мороз 30 градусов.по дороге застрекотал.лягушка втянута.солярка в трубке прозрачная не замёршая.пробовал прокачать бесполезно.ртом из бака свободно выбегает.поменял фильтр на новый проехал немного опять встал.соединил напрямую доехал нормально.фильтр распилил весь чистый парафина нет.поставил только сепаратор.минуя фильтр поработал немного и заглох.вынул картридж с сепаратора он чистый парафина нет.без него завёл всё нормально.Вопрос на насосе подкачка сдохла что ли.если с фильтром не протягивает? на прямую всё работает идеально и едет
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG » 11 янв 2019, 13:14
Если бы сдохла подкачка то лягушку бы не втянуло, да и сам насос завязан на внутрикорпусном, так что не думаю что подкачка сдохла. Какие стоят фильтра? Пропускная способность насоса на хх около 200-300 литров в час, так что ртом вы можете продуть, но вот если обмерз топливозаборник, то насос может и не прокачать.
Boyёк
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Boyёк » 12 янв 2019, 07:08
Было я в мороз тоже глох, но всё было как обычно: и ТНВД стрекотал, и после распила парафин с т/фильтра соскребал..., а тут что-то не сходится. Я думаю, надо д\т слить полностью и залить с Газпрома солярку, которая по паспорту с фильтрацией ниже -40Гр. Ну и по традиции (хотя лягушка и втягивалась) проверить на подсос: косвено так - секунды времени старта должны совпадать, что сразу завёл после остановки ДВС, что стартуешь ч\з 3-5 минут.
Серега66
Двигатель:: 4м41
Сообщение Серега66 » 12 янв 2019, 08:33
Boyёк писал(а):Было я в мороз тоже глох, но всё было как обычно: и ТНВД стрекотал, и после распила парафин с т/фильтра соскребал..., а тут что-то не сходится. Я думаю, надо д\т слить полностью и залить с Газпрома солярку, которая по паспорту с фильтрацией ниже -40Гр. Ну и по традиции (хотя лягушка и втягивалась) проверить на подсос: косвено так - секунды времени старта должны совпадать, что сразу завёл после остановки ДВС, что стартуешь ч\з 3-5 минут.
Газпром говоришь Миша.вот я на нём и заправил и пожалел. -32 у них сказали.короче вот какая ерунда.слил соляру немного в канистру. сегодня вот слил с отстойника сепаратора.в сепараторе вот что твориться
а в баклашке что слил в неё вчера вот как слеза сливал тоже с сепаратора.как такое можно обьяснить
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG » 12 янв 2019, 08:38
Ну вот и ответ найден, снимай пассажирское лезь к заборнику, там сетка она вся в каше.
Возможно много вариантов, от того что в баке осталась старая солярка с меньшим коэффиуиентом фильтруемости на морозе, до бутора в емкостях станции. В любом случае ситуация не приятная, но топливо лучше слить в канистры, и потом докатать, как будет потеплее.
Серега66
Двигатель:: 4м41
Сообщение Серега66 » 12 янв 2019, 08:50
SmoAG писал(а):Ну вот и ответ найден, снимай пассажирское лезь к заборнику, там сетка она вся в каше.
Даа не говорите.даже не успевает фильтр забить. плёнкой встаёт.А как там вытащить внутренний лючёк не могу что то никак или его куда то просовывать надо
Boyёк
Сообщение Boyёк » 12 янв 2019, 12:04
Я так через верх вытаскивал, надо немного постарался. Даже раз оттуда откачивал электро насосом весь остаток летнего д/т.
С Газпромом что-то тебе не повезло...
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG » 12 янв 2019, 15:05
Лючок верхний убираешь, а нижний откручиваешь и немного поворачиваешь и на искосок достаешь.
Злыдня
Сообщение Злыдня » 13 янв 2019, 23:37
Блин, мне на днях это предстоит... У человека наглухо забита обратка. Магистраль дуется легко, а топливозаборник еле-еле компрессором продавливается (8 атм).
Причём придётся ради этого снимать бак. Шпильки лючка топливозаборника сгнили, наверняка я их переломаю, придётся ставить новые, а делать это через лючок под сиденьем - всё равно, что удалять аппендицит автогеном через задницу...
Сижу, никого не трогаю, починяю примус ©.
Починка примусов системы Zexel VRZ в Беларуси. +375 33 696-40-10 (Viber, WhatsApp).
.kkursor
Мой автомобиль(и):: тыр-тыр 16 дыр
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение .kkursor » 09 фев 2019, 00:20
А кстати, у меня заборник такой же ржавый весь. Это страшно?
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG » 09 фев 2019, 08:42
.kkursor писал(а):А кстати, у меня заборник такой же ржавый весь. Это страшно?
Рано или поздно он все же прогниет. Так что если есть время займись
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Сообщение Dizel Man » 11 фев 2019, 11:03
Злыдня писал(а):Блин, мне на днях это предстоит... У человека наглухо забита обратка. Магистраль дуется легко, а топливозаборник еле-еле компрессором продавливается (8 атм).
Привет! Не стоит ничего срывать. Гайки спиливаются болгаркой, тонким кругом, с одной стороны вдоль оси шпильки. До оголения резьбы. После этого легко откручиваются. На обратке стоит пластиковый обратный клапан. Иногда, его забивает грязью/льдом так, как в Вашем случае. Все лечится...
С уважением, Сергей.
Злыдня
Сообщение Злыдня » 11 фев 2019, 20:46
Да я дремелем резьбу вычистил, шпильки отмочил, всё выкрутилось без потерь.
С забитым тройником уже второй раз сталкиваюсь. Рукожопы при замене трубок на шланги напихали в обратку грязи, и привет. Даже уплотнение выдавило...
Был сильно забит мусором и окалиной тройничок обратки в баке (который делит обратку на два потока - непосредственно в стакан заборника и в переднюю часть бака).
Последний раз редактировалось Злыдня 08 мар 2019, 22:10, всего редактировалось 1 раз.
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Сообщение Dizel Man » 11 фев 2019, 21:21
Да тоже частенько сталкиваемся. Чего только оттуда не вынимали. При не до конца забитой обратке, когда прибор еще как-то едет, такие замысловатые диагностические карты система выдает...
