Ручник
- Алексей Тюмень
- Двигатель:: 4D56,дизель
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2001 г. в.
Ручник
Лампочка на ручник горит постоянно, скажите где находится реле, если концевые нормально работает
- Алексей Тюмень
Re: Ручник
На лампу ручника идет сигнал с трех точек: 1 концевик ручника,2 поплавок в бачке, 3 сигнал с клапана на вакууме. отключи эти разъёмы поочередно, если продолжит гореть то тестер тебе в руки, искать где коротнул на кузов реле ни какого нет, тупо замыкается на массу ( лампа управляется минусом)
- Алексей Тюмень
- Hunter
Re: Ручник
Такая же фигня! Думаю тормозуха уменьшается в объеме на морозе и срабатывает датчик в бачке. Если не прав пусть меня поправят.
MPS 2.5TD Inform MT 2008 зима - Nokian HakkapeliittaSUV5 255/65R16, лето - BFG AT 31/10.5R15
Re: Ручник
Ну настолько она не сожмется чтоб упасть почти до донышка видимо просто подвис поплавок
- Hunter
Re: Ручник
Но подвисает почему-то на морозе))) В гараже лампа не горит - выезжаю на минус 35 - через 10 минут загорается. Доливал жидкость кстати - лампа гаснет. Другого объяснения просто не нашел)))
- Hunter
Re: Ручник
Течи нет точно. На глаз даже незаметно почти что уровень упал. Может датчик такой чувствительный. Доливал совсем чуть. Когда тепло становилось через край не шло.
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт 1, нива 3х дв. лифт 3,5
Re: Ручник
у меня такая же ерунда,в морозы от -20 и ниже горит постоянно ручник.Уже не парюсь по этому поводу.Теплеет гаснет.И помимо этого . при таких же морозах при запуске и если машина стоит на ручнике или горит лампа ,что на ручнике, начинает орать клаксон.в общем надоело ,снял предохранитель на клаксон и езжу так со стопом. Что то где то промерзает.ДУмаю что это проблемы с сигналкой.Это моя первая зима,до этого машина была в Ёбурге,хозяину звонил раньше такого не было.
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
Re: Ручник
Ниразу ниугадали.
1 трабла с тормозухой
2 трабла с контактами на полушке, продавились от времени
- Chumahod
Re: Ручник
У мну в морозы такая хня была. Уровень просто на грани срабатывания контактов, минут через 10 гасла, как нагреется. Колодки за 50% износа перевалили, долил 30гр тормозухи - трабла пропала. При смене колодок надо не забыть лишнюю жидкость удалить = один раз через край потекла, когда все колодки разом махнул.алексей - Маленький Мук писал(а):Ну настолько она не сожмется чтоб упасть почти до донышка видимо просто подвис поплавок
МКПП, 370ткм (пробег по н/в), Hankook DynaPro MT 265/70-16, подвеска ОМЕ, демпфер Proсomp, диодный рабочий свет по кругу, защита, пороги и ещё куча вкусных ништяков на машинке:)
- Двигатель:: 4D56 эфи 116л.с.
- Мой автомобиль(и):: МПС-2008
Re: Ручник
всё верно,ровно как у меняChumahod писал(а):У мну в морозы такая хня была. Уровень просто на грани срабатывания контактов, минут через 10 гасла, как нагреется. Колодки за 50% износа перевалили, долил 30гр тормозухи - трабла пропала. При смене колодок надо не забыть лишнюю жидкость удалить = один раз через край потекла, когда все колодки разом махнул.алексей - Маленький Мук писал(а):Ну настолько она не сожмется чтоб упасть почти до донышка видимо просто подвис поплавок
мпс 2008г. 2.5тд 116л.с. эфи
- Hunter
Re: Ручник
п.1. С тормозухой какая трабла м.б.? Меняю по регламенту.Dimix писал(а):Ниразу ниугадали.
п.2. С новья наблюдается.
