Посмотри на снятом, где какая толщина и где как прилегает. Пилить не насквозь, потом все равно сбивать надо.
Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2
Всем добрый день, штатный усилитель (8701A308) показывается где нибудь в системе на MMCS W-серии? к примеру во вкладке диагностики юнитов сервисного меню которое вызывается единовременным нажатием кнопок "карты" и "настроек" или еще где?
вопрос номер два. запуск усилителя осуществляется по "+" или "-" или сигналу некому? в распиновке есть 25 пин Power On (Radio) и 35 пин Power On (MMCS) чем они отличаются?
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
Там можно запустить двумя способами.
По заводу запускает минус. На 35.
Запуск плюсом на 25, у меня фонил.
Повесил реле чтоб давало минус.
- whiplash
- Двигатель:: 3.0 Бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2011 Ultimate
Добрый вечер! Ребят, кто-нибудь может подсказать, сальник коленвала 1213A027 должен идти в оригинальной упаковке? А то мне emex уже второй раз привозит в обычном пакетике с бумажной наклейкой, на которой ручкой написан артикул.
Любящий покушать чёрный НМПС 2011 года, бензин, АКПП, автощит 4 листа (3мм), лето - Mastercraft Courser AXT 265/70 R17, зима - Continental ContiIceContact 265/65 R17
Виталий
Виталий
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Если ты заказывал как оригинал, то должен быть в упаковке.
А так положили туда NOK=тот же оригинал, и налепили корявую наклейку.
- whiplash
Конечно как оригинал
Виталий
Виталий
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро Спорт 2
подскажите кому не в лом какой пыльник шруса лучше поставить.
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
,,Маруичи" или силикон (не помню производителя, оранжевый).
спасибо.маруичи заказал.а не в курсе.смазка хомуты там идет в комплекте.
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Не помню. Загугли по заказанному номеру, наверняка есть картинки и отзывы.
- орчанин
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт2
Я ставил от шевинивы силиконовые, ещё трэковские были, ходят очень хорошо.
- Армеец
- Двигатель:: 4D56 стопятьсот EGR отключен
- Мой автомобиль(и):: Жорик S05, серебро, ноябрь 2010 г.в.
Ставил такой по совету товарищей. Прошел на нем две зимы и одно лето. Пока норм. Цена супербюджет.
- Мой автомобиль(и):: SPORT-2013, instyle S05,Калуга
Всем добрый день. Вопрос по схематике работы штатной аудио системы MMCS + Усилитель, MMCS запускает усилитель по минусу с разъема С-177 пин 38 - 1 В или менее. Остальные связи с MMCS это непосредственно звуковые каналы. Отвечает ли ей усилитель как-то что бы та понизила входящий сигнал (или это иначе происходит)? Ведь не работает же это все каскадом - встроенный усилитель головы и на него сверху отдельный усилитель?
- SNOOPER
думалось что голова как-то меряет изменение сопротивления (или еще что-то) через звуковые каналы и выдает низкий уровень на усилитель и далее усилитель уже добовляет мощи, а голова при этом работает в лайтовом режиме.
я к чему спрашиваю, что может быть причиной тихого звука при внесении усилителя в схему?
- SNOOPER
стоит третий вариант 40W 2 Ом зад + 50W 2 Ом перед + 25W 4 Ом твитеры (комплект рокфорда с аута), что идентично по характеристикам штату разве что чуть перед мощнее, так же не должно быть важным 2 Ом или 4 Ом так как у аута есть рокфорд с 4 Om динамиками по 25W.
и разница в тишине колосальна, голова стартует с громкости 18, а максимум у нее 45, так вот 45 слышно тише чем на 18 без усилка.
P.S. склоняюсь все же что усилители (уже пара, все с рук, посему доверия нет), на аут клубе эсть примеры именно такого поведения - ссылка (последний пост на 34 странице),
