Текущее время: Ср янв 23, 2019 10:18 am
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6355 ]  На страницу Пред.  1 ... 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386 ... 424  След.
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2018 12:29 pm
Не в сети
Благодарил (а): 7 раз.
Двигатель: 4D56
Мой автомобиль(и): Pajero Sport, 2013, нашенский - Калужский.
SNOOPER писал(а):
Да есть блок для проверки машины)))
Но что то мне говорит что блок тут не при чем.
А это супер. Тогда буду иметь этот вариант в виду. Если будут настаивать на замене ЭБУ, отказываюсь. Делаю клон ЭБУ, ставлю. Смотрю на реакцию машины. Если проблем нет, значит Рольф меня разводит. Единственно как машину в Ленинград гнать ... ну да придумаю, что нить. :) Где наша не пропадала
_________________
Позитивный взгляд на все - наше все :)
Pajero Sport II, 2013 г.в., подвеска по кругу OME, резина Cooper'a АТ (лето) и WSC WeatherMaster (зима), голова Pioneer DEH-80PRS, акустика Morel, усилок Audison, доп. радиатор АКПП, ну и далее по мелочи...
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2018 6:56 pm
Не в сети
Благодарил (а): 94 раз.
Двигатель: 6B31 3,0 бензин
Мой автомобиль(и): Pajero sport new 2011
Читая ветку, тоже склоняюсь к этой версии. Вероятнее всего либо массы нет, либо контакты окислились...
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2018 12:36 pm
Не в сети
Двигатель: 4D56
Ну вот и я выпал в осадок, когда мне объявили замену ЭБУ.... В общем будем посмотреть.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2018 2:07 pm
Не в сети
Благодарил (а): 2 раз.
Двигатель: 4D56
Мой автомобиль(и): NMPS 2.5 A/T
Приветствую.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема.
Некоторое время назад поменял на NMPS тормозные колодки по кругу (стояли еще родные, с завода), так вот очень неравномерный износ на них получился (от максимального износа к минимальному):
1. правые задние колодки сточились практически в ноль;
2. левые задние были равномерно изношены до минимального значения;
3. правые передние колодки были неравномерно изношены до 3.5-4.5 мм (в нижней части износ больше);
4. левые передние колодки были равномерно изношены до ~5 мм.
При этом все болты и втулки нормально ходили на своих местах, не закисли.
На передних суппортах я даже смазку родную на болтах менять не стал, так как ее было много и в нормальном состоянии, только резинки почистил снаружи и под резинки поршня смазку запихал.
На задних суппортах на болтах, втулках и штильках было много белого налета, но при этом они нормально в своих местах двигались, только нижние шпильки (которые насквозь) потрудней вытаскивались. Тут я все почистил и смазал.
Состояние тормозных дисков близко к заводскому.
Собственно вопрос такой: с чем связано такое неравномерное изнашивание колодок и можно ли как-то это исправить?
Заранее спасибо.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2018 7:31 pm
Не в сети
Двигатель: 4D56
Продолжение истории вышло удручающим. Без объявления войны в пятницу вечером явился я к дилеру. Диагност, который занимался моей машиной ушел в отпуск с пятницы, трубки не брал... Договорился с мастером о том, что мим пепелацем будет заниматься другой диагност. К слову у него такой же NMPS. Со слов мастера-приемщика все же нужно было менять блок, т.к. была какая-то ошибка, показывавшая, что дрыгатель на холостом ходу крутит 8500 r/pm, чего быть в принципе не может... А также еще имеет место куча разных других ошибок... Я ессно в ах...уе. Говорю не верю, ибо я приехал сюда с тремя ошибками (датчика положениея коленвала и две ошибки по давлению), а вы мне тут говорите вообще о непонятном косяке, котрого у меня не было до обращения к Вам. Типа вы мне тут машину ломаете?!!! Мастер только плечами пожал, а-ля ничего прокомментировать не могу, ситуация именно такая... Нашли диагноста, о котором я писал выше. Поговорили, он послушал симптомы и говорит, то если такая ошибка действительно есть, то сокрее всего надо менять ЭБУ. Договорился с ним, что он при мне подключил комп и мы вместе посмотрели ошибки. Сказано - сделано. С накинутой на датчик положения колена фишкой машина заводиться в принципе отказалась. Как только скинули фишку, с надцатой попытки она завелась, но только в аварийном режиме... На комп высыпал мильён ошибок, разных, в т.ч. и эта говеная по оборотам, правда при мне она показала 6450 r/pm, что, впрочем, дела не меняет... Диагност также не смог прокомментировать от куда эти все ошибки появились, а-ля не он занимался машиной и не может сказать, что там с ней делал предшественник... Делать нех... после всех перепалок договорились, что я! (а не они) ищу подменный ЭБУ, что бы проверить в нем действительно дело или нет.
Ну и плюс выложил мастеру свои беспокойства по факту того, что пока машины была у них в сервисе ее два раза завели GSM-командой (а это могу делать только я и более никто, да те люди, которые мне ставили противоугонную систему делать этого не могут). Посмотрю что дальше будет, после этого сервиса сразу поеду проверять машину на закладки и на доп. ключи, прописанные в мозгах, и на метки в иммобилайзере... Посчитал, что пусть лучше знаю, что я знаю, может хватит мозгов не связываться.
Сегодня нашел б/у блок 1860В557 и передал им. Теперь в течение двух дней должны дать мне полный расклад.... Будем посмотреть дальше. Надеюсь, что блок подменный без косяков по железу своему. Продолжение следует :*CRAZY*:
Зы: Да, чуть не забыл единственную хоршую нговость, которую мне выложили вчера - по железу моем пепелаце полнейший порядок... Ну спасибо мля, я это и так знал, ибо за машиной очень внимательно слежую.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2018 7:45 pm
Не в сети
Благодарил (а): 618 раз.
Двигатель: 4D56
Мой автомобиль(и): NewMPS
Там проверка блока 10-ть минут с перекуром......
Вообщем моё предложение в силе.))
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2018 7:08 pm
Не в сети
Благодарил (а): 1 раз.
Двигатель: Дизель 2.5
Мой автомобиль(и): Поджейро спорт
Привет всем помогите новичку были нивы уазы теперь вот купил спорта 2 2011гв максималка пробег 85т км . Но вопрос в другом хочу поставить мт резину какой размер можно поставить без лифта . Хотелось поставить 33 размер что для этого надо делать .
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2018 7:12 pm
Не в сети
Двигатель: 4D56
viewforum.php?f=50
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2018 7:20 pm
Не в сети
Там не понятно. А ответить нельзя нормально?. Если вам сложно то извените.Спасибо
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2018 7:27 pm
Не в сети
Машина будет только для как и оффроуда. Для езды по городу есть более комфортные авто а не это япо уаз))).
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2018 7:31 pm
Не в сети
Благодарил (а): 8 раз.
Двигатель: 4N15 дизель
Мой автомобиль(и): МПС III МТ 2017г
Да тут у SNOOPER с дисциплиной жёстко, не забалуешь. Вот здесь посмотри на стр.10, там всё конкретно под МНПС расписано viewtopic.php?f=50&t=40036&hilit=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80&start=135 Там же и вопросы задавай, если что не пнятно. А вообще под 33" 4см лифта минимум надо, а уже как это осуществлять, там простор для творчества описан.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2018 7:46 pm
Не в сети
Хочу поставить кумхо кл 71 размер 285 .75.R16. Диски штамп вылит -19. Ширина10. Что скажите какие проблеммы могут быть или посоветуйте что ?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2018 8:06 pm
Не в сети
Двигатель: 4D56
Я по моему русским языком объяснил.
Для этих вопросов есть специальный раздел.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2018 9:15 pm
Не в сети
Напомните название это темы или я не туда попал
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2018 9:41 pm
Не в сети
Двигатель: 4D56
Ссылка на раздел : Все про Шины и Колеса для Pajero
дана выше.
Все вопросы в том разделе, здесь обсуждений этих вопросов не будет.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], mall и гости: 4
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
Яндекс.Метрика
