Текущее время: Вс май 27, 2018 2:42 pm
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Генератор от пинина на 100А
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2016 1:18 pm
Не в сети
Благодарил (а): 19 раз.
Двигатель: 4A31
Мой автомобиль(и): MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
slava9 писал(а):
Который модернизированный на 1400 ват-написано же 100 ампер. Не знаю каких он габаритов,мой на 1000ватт в диаметре такойже как на мини-джуниоре,только почти в 2 раза длиннее. И он может работать вообще без аккумулятора кстати.Хотя в инструкции написано,что долго это делать не рекомендуется.
Нафига для Ниссана было изобретать велосипед.
На серии моторов cd 20 и yd 2x даже в универсалах стоят гены на 120А
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2016 1:40 pm
Не в сети
Благодарил (а): 8 раз.
Двигатель: 4A31
Мой автомобиль(и): MMC Pajero Mini exDuke 2000
Причем явно дешевле чем новый тракторный непонятного качества)
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2016 2:27 pm
Не в сети
Двигатель: 4A31
Дело всё в том,что кпд бесщёточных генераторов несколько ниже,чем щёточных и при тех же параметрах их приходится делать больших габаритов. Но это бесщёточные. Причём,казалось бы, они должны быть вечными,если не считать подшипников,но по факту даже японские бесщёточные гены имеют свои болячки.
А у тебя на родной движке болт на натяжителе генератора был ? Или эта залепуха на всех версиях джуниор/мини отсутствует ?
Последний раз редактировалось Gameszzz Пн мар 28, 2016 2:33 pm, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2016 2:29 pm
Не в сети
Двигатель: 4A31
У меня блок джуниора, а все остальное от 58 мини, натяжитель пружинный. Завтра буду смотреть, или искать ремень 1700-1750, или убирать кондишку
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2016 2:44 pm
Не в сети
Двигатель: 4A31
Дык получается,что на джуниковский блок ты поставил всю навесуху от миника.
Без проблем встало или пришлось что-то переделывать ?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2016 2:58 pm
Не в сети
Двигатель: 4A31
Навесное с креплениями, шкив от миника. Поддон остался от 31, теперь щуп торчит как не пришей кобыле хвост...при первой возможности поставлю поддон от мини
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2016 12:10 pm
Не в сети
Двигатель: 4A31
Раньше при включении потребителей просадка была до 12.2-12.5, сейчас 13.7-13.8.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2016 3:26 am
Не в сети
Двигатель: 4A31
Можно немного поподробней что именно ставилось с миника,а что осталось родное.
Понятно,что гур и кондей с миника,а вот шкив помпы,колена и вынос генератора плюс оба ролика
Как сейчас реализованы ? Переделки были ?
Если можно,то фото выложи
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2016 4:29 am
Не в сети
Двигатель: 4A31
Снимаешь все с миника, оставляя голый блок и прикручиваешь к 31 мотору. Все садится на штатные дырки. Нафига тебе?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2016 12:45 pm
Не в сети
Двигатель: 4A31
Чуть чуть утопил машину, стало скакать напряжение на ходу, прям хаотично. Может ехать 14.5, а может 11.9. Электрик поковырялся, сказал что нет напряжения на одном из проводов который на мозги идет. Подключили как на джуниоре - задействованы только два провода, напряжение стало 14-14.5. Забить и ездить или это чем то чревато?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2016 1:30 pm
Не в сети
Двигатель: 4A31
уточни на каком именно проводе нет показаний.
У тя ж вроде 31ый с мини атмо контроллером сейчас
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2016 6:38 pm
Не в сети
Двигатель: 4A31
видимо G и FR отключили
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2017 9:57 pm
Не в сети
Благодарил (а): 2 раз.
Двигатель: 4А31 бензин/ГАЗ
Мой автомобиль(и): Pajero JR ZR1 , 1995, механика, 5,65+самоблок ,+лифт 50мм+монстростойки+COOPER AT3 245/70/16
ГОСПОДА!!! КТО поставил генератор от ИО ???? ОТЗОВИТЕСЬ! Как вы решили вопрос с натяжением ремня??????? просто монтировкой по старинке???
Поясню - у генераторов ИО и похожих на него ( ХУНДАЙ СОНАТА) отсутствуют рожки под винтовой натяжитель.... Что делать?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2017 10:38 pm
Не в сети
Благодарил (а): 93 раз.
Двигатель: 4A31 6G74
Мой автомобиль(и): Pajero JR/Montero3
монтажкой натягивай
_________________
Toyota CAMI 02 1.3
Pajero Junior 96 АКПП, ГП6.5 2лебедки, лифт 6см, люстра, люминивый бампер by Iksy, silverstone MT117sport 31/10.5R15
Montero 3 01 пузотер бегемот
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2017 11:15 pm
Не в сети
Оке) значит подлезть можно? меня смущает впускной коллектор)
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
cron
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
Яндекс.Метрика
