Текущее время: Чт дек 13, 2018 12:43 pm
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 215 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Гидроусилитель руля
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2015 6:39 pm
Не в сети
Благодарил (а): 0 раз.
Двигатель: 6g72
Мой автомобиль(и): паджеро 4
снял эту фишку с гура, по ощущениям, не чего не поменялось :) три литра.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2015 6:13 pm
Не в сети
Благодарил (а): 104 раз.
Двигатель: Бензин 3.8
Мой автомобиль(и): Mitsubishi Pajero IV
men43154 писал(а):
Парни вы прям Конструктора-Улучшайзеры, это отключим, сюда зальем, под свои хотелки, а потом мы в сводках дтп читаем, - вылетел на встречную, - не справился с управлением, вы что думаете умнее япошек-производителей? Если "упругий" руль значит это просчитано и зачем то нужно, меня на пример полностью устраивает, на трассе не надо подруливать и крепко держать. Безопасней свои хотелки реализовывать при выборе авто - покупали бы Шевроле или Форд и было бы счастье :)
Эту фичу,кстати, конструкторы убрали из машин,начиная с 2011 года,если не ошибаюсь. А то, что закусывание имеет место быть при активной рулежке - факт. Теперь этого нет. По трассе поеду в ближайшие выходные и присмотрюсь к поведению машины. Хотя, мне кажется,что меня все устроит и там. Если что, накинуть фишку обратно займет меньше минуты.
Насчет Шевроле и пр. Моя жена была категорически против Субурбана. И Эксплорер был продан тоже по ее требованию(типа, машина небезопасна, в сравгении с современными)После длительных боев мне пришлось уступить....
_________________
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2018 11:44 am
Не в сети
Решил тут продублировать свой вопрос.
В связи с тем, что загудел насос ГУР, встал вопрос по его замене. Хотелось бы понять, подходит ли на бензиновую 4-ку насос ГУР от бензиновой же Паджеро 3?
Решаю вопрос: брать б/у с разборки или новый неоригинальный?
Что скажете?
Новый оригинальный за 50-60 тыщ я точно не потяну...
_________________
С уважением, Андрей
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2018 12:21 pm
Не в сети
Благодарил (а): 120 раз.
Двигатель: 6g72
Мой автомобиль(и): Pajero4 mt
форум добил насос или скинутая фишка?
может попробовать полечить, вроде бы ремкомплект резинок был, промыть ПСФ и оставить ПСФ + хадо (Денвер часто в трешках в гур хадо советует)
_________________
бойтесь равнодушных
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2018 1:30 pm
Не в сети
Не, моя глупость и спешка :*WALL*: :nezl6: ... Закинул в бачок еще Форума, но не размешав его предварительно. Просто засыпал. И через день ГУР сильно загудел. Еле доехал до запчастей с жутким воем и даже стуками. Купил свежую жижу и прямо на стоянке у магазина промыл систему. В итоге ушло более 3-х литров минерального Декстрона, после чего работа ГУРа полностью восстановилась. Плюс залил Хай-Гир на всякий случай. Сейчас ГУР абсолютно тих(даже тише,чем был). Вчера поездил по Москве. Проблем нет. Но мысль о замене насоса пока не оставляю. В выхи поеду на дачу и посмотрю за поведением насоса. Может и не придется его менять сейчас. Но жижу еще раз заменю через некоторое время(если насос будет по-прежнему тих, конечно) Такие дела.
ЗЫ. Я правильно понимаю, что в ГУР точно не подходит ATF SP-3 ?
_________________
С уважением, Андрей
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2018 5:35 pm
Не в сети
Благодарил (а): 74 раз.
Двигатель: 4m41
Мой автомобиль(и): Pajero 3, 2005 АКПП
Обычно на крышке гура написано что в него нужно лить, если учесть что гур от п4 очень похож на гур от п3, предположу что как и у нас декстрон 2
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2018 6:22 am
Не в сети
Благодарил (а): 1 раз.
Двигатель: 6G72
Мой автомобиль(и): Pajero 4
я вот не понимаю
нафига в хорошее масло лить непонятного происхождения присадки?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2018 6:46 am
Не в сети
Двигатель: 4m41
Вот когда гур умирать начнет, тогда и узнаешь.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2018 8:49 am
Не в сети
Двигатель: 6G72
у то я не знаю =)
умерла так умерла
а резинки можно поменять
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2018 9:45 am
Не в сети
Двигатель: 4m41
Как показывает практика, замена резинок гура, это бесполезная трата времени и денег. Ну и как бы у вас там с качественным бу немного попроще.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2018 11:03 am
Не в сети
В общем, так. Вчера заменил насос на новый насос от Motorherz. Причина воя, как выяснилось после замены, совсем не в нем(и пока ХЗ в чем. Или какой-то ролик, или генератор). И родной насос оказался живее всех живых! :-) Зато новый насос облегчил руль! И теперь у меня усилие на руле, ну почти, как на американцах!
_________________
С уважением, Андрей
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2018 3:06 am
Не в сети
Двигатель: 6G72
причиной воя может быть неоригинальный шланг , и не подходящая жидкость,
это из практики , пробовали делать шланг , те что много где делают в мастерских
приводило к подобному эффекту , и кода заливали psf вместо дексрона
тоже начинало гудеть , на дексроне тихо , это то что я своими глазами наблюдал
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2018 11:26 am
Не в сети
Шланги у меня оригинальные. Жижа была залита именно Декстрон 3. Сейчас, после замены насоса залил psf. Гул, как был, так и остался. Т.е дело было не в насосе. Насос оказался живее всех живых! :-)
В ближайшее время заменю ролики, а если и это не поможет, то переберу генератор.
_________________
С уважением, Андрей
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2018 4:05 am
Не в сети
Двигатель: 6G72
так гул то откуда?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2018 12:20 pm
Не в сети
Благодарил (а): 124 раз.
Двигатель: бэнзин
Мой автомобиль(и): TLC-200
Можно мотор перекинуть ::-D:
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
Яндекс.Метрика
