Гидроусилитель руля
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, BAlex, Romik, DenVer, SoundSpeed
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 75 раз
Re: Гидроусилитель руля
Сообщение SmoAG » 09 авг 2018, 17:35
Обычно на крышке гура написано что в него нужно лить, если учесть что гур от п4 очень похож на гур от п3, предположу что как и у нас декстрон 2
k0mar0ff
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение k0mar0ff » 13 авг 2018, 06:22
я вот не понимаю
нафига в хорошее масло лить непонятного происхождения присадки?
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG » 13 авг 2018, 06:46
Вот когда гур умирать начнет, тогда и узнаешь.
k0mar0ff
Сообщение k0mar0ff » 13 авг 2018, 08:49
у то я не знаю =)
умерла так умерла
а резинки можно поменять
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG » 13 авг 2018, 09:45
Как показывает практика, замена резинок гура, это бесполезная трата времени и денег. Ну и как бы у вас там с качественным бу немного попроще.
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение BabyHummer A-328 » 15 сен 2018, 11:03
В общем, так. Вчера заменил насос на новый насос от Motorherz. Причина воя, как выяснилось после замены, совсем не в нем(и пока ХЗ в чем. Или какой-то ролик, или генератор). И родной насос оказался живее всех живых! :-) Зато новый насос облегчил руль! И теперь у меня усилие на руле, ну почти, как на американцах!
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
k0mar0ff
Сообщение k0mar0ff » 17 сен 2018, 03:06
BabyHummer A-328 писал(а):В общем, так. Вчера заменил насос на новый насос от Motorherz. Причина воя, как выяснилось после замены, совсем не в нем(и пока ХЗ в чем. Или какой-то ролик, или генератор). И родной насос оказался живее всех живых! :-) Зато новый насос облегчил руль! И теперь у меня усилие на руле, ну почти, как на американцах!
причиной воя может быть неоригинальный шланг , и не подходящая жидкость,
это из практики , пробовали делать шланг , те что много где делают в мастерских
приводило к подобному эффекту , и кода заливали psf вместо дексрона
тоже начинало гудеть , на дексроне тихо , это то что я своими глазами наблюдал
BabyHummer A-328
Сообщение BabyHummer A-328 » 17 сен 2018, 11:26
k0mar0ff писал(а): причиной воя может быть неоригинальный шланг , и не подходящая жидкость,
Шланги у меня оригинальные. Жижа была залита именно Декстрон 3. Сейчас, после замены насоса залил psf. Гул, как был, так и остался. Т.е дело было не в насосе. Насос оказался живее всех живых! :-)
В ближайшее время заменю ролики, а если и это не поможет, то переберу генератор.
С уважением, Андрей
k0mar0ff
Сообщение k0mar0ff » 18 сен 2018, 04:05
так гул то откуда?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 121 раз
Сообщение DenVer » 18 сен 2018, 12:20
Можно мотор перекинуть ::-D:
BabyHummer A-328
Сообщение BabyHummer A-328 » 18 сен 2018, 19:54
k0mar0ff писал(а):так гул то откуда?
ХЗ.На днях заменил паразитный ролик(пластиковый), т.к прослушивая с помощью отвертки шумы, в районе его крепления были неприятные звуки. Но после замены выяснилось,что ... звук так и остался. :nezl6: :*WALL*: Теперь грешу на генератор ::-D: Завтра послушаю его, т.к наконец-то забрал с дачи свою самодельную "прослушку", изготовленную из старого медицинского стетоскопа, мембрана которого закреплена на деревянной дощечке - палочке. :-))))
С уважением, Андрей
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer » 19 сен 2018, 02:19
А не проще и дешевле было с этого начать?
BabyHummer A-328
Сообщение BabyHummer A-328 » 20 сен 2018, 17:11
Нашел-таки я гаденыша! Ролик натяжителя оказался. Заменил в нем подшипник, дополнительно набив его смазкой(с завода было мало заложено). Теперь тихо под капотом стало. А прослушка, кстати, в основном, давала шум от пластикового паразитного ролика. Звук очень хитро распространялся по двигателю. Такая вот история...
Последний раз редактировалось BabyHummer A-328 20 сен 2018, 18:58, всего редактировалось 1 раз.
С уважением, Андрей
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 192 раза
Сообщение Lebed » 20 сен 2018, 17:57
BabyHummer A-328 писал(а):...Завтра послушаю его, т.к наконец-то забрал с дачи свою самодельную "прослушку", изготовленную из старого медицинского стетоскопа, мембрана которого закреплена на деревянной дощечке - палочке. :-))))
Них.. раритет у тебя, Андрей))) https://ru.aliexpress.com/popular/auto-stethoscope.html
BabyHummer A-328
Сообщение BabyHummer A-328 » 20 сен 2018, 18:57
Lebed писал(а): Них.. раритет у тебя, Андрей))) https://ru.aliexpress.com/popular/auto-stethoscope.html
Дык, а то! ::-D: :*VICTORY*:
Спасибо за ссылку, Андрюха. Прикуплю. ;-)
С уважением, Андрей
Будулай
Мой автомобиль(и):: montero sport
Сообщение Будулай » 05 мар 2019, 21:44
походу помер мой насос гур на ММС 2001г, на оборотах хоть как то крутится, на холостых хрен провернёшь. От чего можно поставить кроме родного или кто родной рабочий продаёт с адекватным ценником
BabyHummer A-328
Сообщение BabyHummer A-328 » 06 мар 2019, 09:45
Будулай писал(а):
05 мар 2019, 21:44
У меня есть насос ГУР. Родной. Абсолютно, 100% живой. Смотри тему выше ;-) 8 тыщ. устроит?
С уважением, Андрей
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed » 06 мар 2019, 16:03
Андрей! У него Мontero Sport 2001 г.в., твой подойдёт?
BabyHummer A-328
Сообщение BabyHummer A-328 » 06 мар 2019, 16:10
Lebed писал(а):
06 мар 2019, 16:03
ХЗ. Мое дело предложить ;-) По номеру 4450A157 можно сверить вполне :*VICTORY*:
С уважением, Андрей
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed » 06 мар 2019, 17:04
Ну... Понятно, что общее у тебя с Монтеро Спорт это "Митсубиси"))))
