О ремне балансиров
ЯпонеЦ
Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Благодарил (а): 44 раза
О ремне балансиров
Сообщение ЯпонеЦ »
Loafer писал(а): Чтоб их увидеть, надо бв снять полностью, и глаз в его нору засунуть
После того как рвануло вал, масло ушло на улицу, пока загорелась лампа давления, прихватило шатун первого цилиндра, мотор откапиталили, блок разбирался полностью, вкладышь не меняли, промеряли - все в норме. По заору не скажу, токарь мерил. вместе с коленом, цилиндрами...
Loafer писал(а): Какие последствия?
пока не известно, надеюсь не все масло вылетело.. мотор вроде легко воращается. Как вал придет, буду разбирать, пока не могу сказать, потом отпишусь
Loafer
Мой автомобиль(и):: МПС-2 2011г.
Благодарил (а): 26 раз
О ремне балансиров
Сообщение Loafer »
ЯпонеЦ, Может "железяку" между ремнями поставить? :;-):
Защита ремня ГРМ , заглушки ЕГР - http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 3#p2804033
ЯпонеЦ
О ремне балансиров
Сообщение ЯпонеЦ »
Loafer писал(а): ЯпонеЦ, Может "железяку" между ремнями поставить?
Не, машна не моя, да и я не стороник лишних железяк в моторе ...
Loafer
О ремне балансиров
Сообщение Loafer »
[/youtube]ЯпонеЦ,
https://youtu.be/i_JwQMO29uw
Последний раз редактировалось Loafer 18 мар 2023, 12:37, всего редактировалось 6 раз.
ЯпонеЦ
О ремне балансиров
Сообщение ЯпонеЦ »
Loafer писал(а): ЯпонеЦ, https://disk.yandex.ru/i/ED4_ZZikO1Ov-Q
Тоже вал лопнул? Сфоткаю в понедельник как у пациента лег.
Loafer
О ремне балансиров
Сообщение Loafer »
ЯпонеЦ, это не у меня. это у клиента. защита помогла.
selam
Благодарил (а): 21 раз
О ремне балансиров
Сообщение selam »
Собратья, прошу помощи коллективного разума! Во время подтяжки РБ обломалась головка шестигранника внутри нижнего болта.
Как ее достать оттуда - не представляю... Уже сдернул шкив, снял оба кожуха, доступ обеспечил.. магнитом не достается, сидит плотно, не шевелится. Может кто сталкивался с таким казусом? что делать?
NMPS 2013 2.5 TD, AT. S05. "АвтоЩит", ГУ INTRO 6114 WinCE 6.0, Лето BFG AT 265x70x17, Зима Nokian Hakka 8 265x65x17
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 377 раз
О ремне балансиров
Сообщение lesnik5000 »
selam,
Сфоткай что торчит из болта.
Если крутил подходящим ключом, то постукай по обломку немного, его отпустит.
Благодарил (а): 967 раз
О ремне балансиров
Приварить гайку и заменить болт.
selam
О ремне балансиров
Сообщение selam »
Со сваркой трудности. Может есть более доступный способ?
selam
О ремне балансиров
Сообщение selam »
lesnik5000, по обломку простукивал по периметру... Из головки болта не торчит... Заподлицо паразит обломился.
О ремне балансиров
Я так понимаю вытаскиваем обломок шестигранника?
Длинным зубилом (долотом) в сторону отворачивания.
Переточить к примеру керн в зубило.
selam
О ремне балансиров
Сообщение selam »
SNOOPER,
Да, хочу извлечь обломок шестигранника, с чтобы была возможность вывернуть болт и заменить его, понимаю что его уже не спасти.. Ремень грм еще не снимал, думал малой кровью обойдусь, но видимо не выйдет - только полный разбор. Снимать ремень грм и натяжитель его. Кстати, а натяжитель ремня грм можно повторно использовать? Как туда чеку загнать?
О ремне балансиров
Чеку ставить аккуратно задавив шток в тисках, задавливать очень плавно.
Ремни пометить направление как стояли.
Болт 8х60 в метизах, родной 8х57.
selam
О ремне балансиров
Сообщение selam »
SNOOPER,
Благодарю от души, буду пробовать. :*THANK*:
Loafer
О ремне балансиров
Сообщение Loafer »
selam, чеку проще вставить пока он на двигателе. Монтировкой аккуратно придави, через коромысло натяжителя.
ЯпонеЦ
О ремне балансиров
Сообщение ЯпонеЦ »
Думаю брак все же, судя по слову такое впечатление, что 30% площади не держали
Хотя по хорошему нужна экспертиза метала
Вот так лежала шестерня
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
О ремне балансиров
ЯпонеЦ писал(а): Думаю брак все же, судя по слову такое впечатление, что 30% площади не держали
да, похоже что трещина была
Loafer
О ремне балансиров
Сообщение Loafer »
ЯпонеЦ, У всех излом одинаковый.
Т.е. шкив не добрался до ремня грм? :=-O:
ЯпонеЦ
О ремне балансиров
Сообщение ЯпонеЦ »
Loafer писал(а): Т.е. шкив не добрался до ремня грм?
Уперся в верхний болт натяжителя и корпус двигателя, крышки снял. сразу сфоткал. ...
Но это пол беды, выгнало масло и снова прихватило вкладыши, надо вскрывать мотор :*WALL*:
Вернуться в «4D56 и его модификации 136-178л.с.»
