Текущее время: Пн сен 24, 2018 12:20 pm
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1499 ]  На страницу Пред.  1 ... 96, 97, 98, 99, 100  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: О ремне балансиров
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2018 4:27 am
Не в сети
Благодарил (а): 2 раз.
Двигатель: 4D56
Мой автомобиль(и): NMPS 2.5 A/T
skrebnevurij / юрий юрикович писал(а):
lbhp, вы писали бы на каком пробеге решили менять ВСЕ ремни.
47000 км - по отзывам на этом форуме лучше заменить РБВ, но, поскольку все равно туда лезть, то лучше уж сразу все поменять, чтобы по нескольку раз туда не лазить.
Товарищи, подскажите, где в ASA искать сальник MD372536? Смотрел в разделе 11-120 (Cylinder Head/All), но там похожий сальник под номером 03130 имеет другие артикулы (MD153103/MD133317).
Или я не в том разделе ищу?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2018 8:20 am
Не в сети
Благодарил (а): 578 раз.
Двигатель: 4D56
Мой автомобиль(и): NewMPS
В том но не то.
Вернее Вы находите правильно MD153103. А номер MD372536 от бензинки. )))
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2018 3:57 pm
Не в сети
Двигатель: 4D56
SNOOPER писал(а):
В том но не то.
Вот спасибо, сколько раз спрашивал, никто не смог ответить, что сальник MD372536 не для 4D56. :*THANK*:
P.S.: Правда, судя по emex'у и exist'у, сальник MD153103 заменен как раз на MD372536. :%):
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2018 4:11 am
Не в сети
Благодарил (а): 6 раз.
Двигатель: 4D56
Мой автомобиль(и): NMPS 2014 DI-D 2.5
тоже срезало зубья РБВ... На 47300 км... Максимум даже не стал выпендриваться по поводу перепробега в 300км между ТО. Лично моё мнение, что главная рпичина-в клине БВ, по причине маслянного голодания. Мнение складывается из статистики... Подавляющее большинство случаев - в период гарантии, когда среднестатистический владелец и не думает лазить под капот... А что ни говори, 15000км для наших двигателей (Дизельных, я имею ввиду) - ну неимоверно огромный срок для 1 жизненного цикла МАСЛА ДВС... И неизвестно что там льют диллера, да и льют ли вообще.....
А по завершению гарантийного срока, большинство владельцев, поднаторев на оил-клабах, начинают осмысленно менять масло раз в 5000/7500-макс км... Вот и причина практически полного отсутствия проблем данного жанра после 100км
ЭТО ИМХО, естесственно...
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2018 11:41 am
Не в сети
Благодарил (а): 85 раз.
Двигатель: дизель 2,5
Мой автомобиль(и): s04 5мт Паджеро спорт декабрь 2014,
я меняю через 15 тыс масло. лью оригинал, за уровнем слежу, долива не требуется. больше 2 тыс оборотов мотор не кручу . по всей европе меняют масло по рекомендации изготовителя мотора, большинство через 15 км. правда, там вряд ли ищут масло, чтоб подешевле
vkonstova, Вы представляете, насколько должно быть сухо в районе втулок БВ, чтобы валы с заметным сопротивлением проворачивались?????
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2018 12:41 pm
Не в сети
Благодарил (а): 250 раз.
Двигатель: 4D56+
Мой автомобиль(и): Pajero Sport II
Не соответствует реальности.
_________________
ЗНАНИЕ - это огонь, выжигающий радость!
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2018 10:39 pm
Не в сети
Благодарил (а): 52 раз.
Двигатель: 4D56
Мой автомобиль(и): Pajero Sport и Pajero Sport NEW
Я с покупки менял через 7500, РБВ облысел на 70 000км, не в заменах масла проблема.
И.М.Х.О. конструктивная особенность двигателя.
_________________
NEW MPS A/T 2014 4D56 178 л.с.
MPS 2005 4D56T EFI 116 л.с. - ушел в хорошие руки
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2018 9:25 am
Не в сети
Двигатель: 4D56+
Тоже мимо. Нет никакой особенности. Ремни г....но и система натяжения г....но. Именно эти запчасти возможно затопило на складе или что-то подобное. Следить надо. В 95тыс менял всё - в 145тыс открыл, чтобы поменять РБ, а он как новый, поменял всё равно на всякий случай :)
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2018 1:25 pm
Не в сети
Благодарил (а): 0 раз.
Двигатель: 4d56 дизель
Мой автомобиль(и): паджеро спорт 2011
50 т.км назад срезал его и не жалею
_________________
Егр офф, прошивка 100500 04 финал,зима пирелли 275\65\17 .лето геолендер Г15 275\65\17 пружины перед амада +кони хави трэк . зад айромен перезакал + не стандарт разборный
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2018 5:16 pm
Не в сети
Двигатель: 4D56+
Ну если так нравится ездить, то пожалуйста. Мне не нравится например.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2018 6:54 pm
Не в сети
Двигатель: 4D56
lbhp писал(а):
SNOOPER писал(а):
В том но не то.
Это самодеятельность магазинов)))
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2018 10:34 pm
Не в сети
Двигатель: 4D56
SNOOPER писал(а):
lbhp писал(а):
SNOOPER писал(а):
В том но не то.
Возможно, но тогда совсем все плохо, так как:
http://www.mitsubishi-motors.ru/for-mit ... ie_chasti/ - о сальниках MD153103/MD133317 вообще не знает;
http://parts.mitsubishi-motors.ru - о них знает, но их нет в наличии (смотрел только по московским дилерам);
http://parts.rolf-online.ru - о них тоже знает, но их также нет в наличии и предлагается в качестве замены MD372536.
Exist и Emex пишут, что в наличии, но также предлагают замену и по телефону подтверждают, что скорее всего будет именно замена.
Раз нет точной информации о замене, может тогда лучше по размеру подобрать подходящий сальник?
Если у кого есть оригинальные сальники MD153103/MD133317 и MD372536 можете их обмерить и выложить сюда?
Сообщество будет вам признательно.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2018 12:47 am
Не в сети
Двигатель: 4D56
Что их измерять, они одинаковы.
Номера почему разные у производителя ХЗ.
103 более древний, 536 свежий. Что япы этим хотели сказать не известно.
Берите 536 и не забивайте голову.
Они там все перемешались по итогу.
Хотя производитель дает без вариантов 103.
Вообщем самураи хотят всех запутать.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2018 5:39 pm
Не в сети
Двигатель: 4D56HP
Мой автомобиль(и): Pajero Sport 2010 Ultimate
Кстати, о диагностике ремней.
Под крышку не налазиешься, а оперативно смотреть хочется. Решил так - купил на известном сайте камеру-эндоскоп на попробовать.
Сразу с разъемом micro-USB, чтобы к смартфону подключить можно было.
Снимается верхняя металлическая заглушка на нижней крышке ремней (главное не уронить, а то потом еще и защиту снимать, если не повезет ::-D: , но тут магнитик на веревочке или магнитный захват в помощь), подключается камера, вставляется в отверстие - и все видно :*VICTORY*:. Там как раз излом ремня балансиров на ролике и камерой прям на этот излом попадаешь - очень хорошо видно состояние. Ну а покрутив камеру или если одеть насадку зеркальную из комплекта - можно чуть ли не весь ремень балансиров увидеть и, заодно, сам ремень ГРМ и состояние сальников.
А главное - все очень компактно, в бардачке даже не мешается, с собой таскаю. При отдыхе или на заправках, когда на дальняк мотаешься, 5 минут - и ты в курсе состояния ремней. Что очень успокаивает. :) Причем даже на горячем двигателе все делается без проблем.
Надо еще и крючок из проволоки сталистой сделать. Если вдруг срезать придется. Для совсем успокоения. :*CRAZY*:
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2018 5:45 pm
Не в сети
Благодарил (а): 51 раз.
Двигатель: 4D56
Мой автомобиль(и): Mitsubishi Pajero Sport New 5AT 2014
Срезал его, вот это очень успокаивает ::-D:
_________________
НМПС 2014 S05 5АТ, лето Dunlop Grandtrek АT2 265/65 R17 Comforser CF3000 LT265/75R16, зима Hercules Avalanche X-Treme 265/70R17
Я на DRIVE2.ru
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], salavaba и гости: 12
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
Яндекс.Метрика
