Текущее время: Пн ноя 19, 2018 1:25 am
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1608 ]  На страницу Пред.  1 ... 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 ... 108  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: О ремне балансиров
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2018 3:02 pm
Не в сети
Благодарил (а): 2 раз.
Двигатель: 4D56
Мой автомобиль(и): NMPS 2.5 A/T
Подскажите, при замене привода ГРМ (всех 4-х ремней и соответствующих роликов) на НМПС 2.5 нужно менять или хотя бы иметь сальник MD372536?
Здесь в теме где-то пишут, что нужно, где-то, что не нужно, в теме с FAQ о нем тоже ничего не сказано.
И еще вопрос: я правильно понимаю, что для замены привода ГРМ (всех 4-х ремней и соответствующих роликов) на НМПС 2.5 не нужно снимать радиатор и сливать ОЖ? Или это от сервиса зависит?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2018 6:04 pm
Не в сети
Благодарил (а): 175 раз.
Двигатель: 4M41
Мой автомобиль(и): PAJERO SPORT NEW 2008г.в.
Сухой сальник менять не надо, в запасе не помешает, с учётом его цены в 250-300р
ГРМ меняется и без демонтажа радиатора, в зависимости от сервиса-мастера
Друг на эльке менял грм не снимая радиатор раз так 6-7, а крайний раз возил ему паять, стукнул или зацепил ключём. Кто-то снимает чтобы перебсдеть и работать свободней
_________________
зима бридж 7000 285х65х17
8922четырнадцать50820 Сергей
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2018 7:01 pm
Не в сети
Благодарил (а): 43 раз.
Двигатель: 4D56
Мой автомобиль(и): PaSport 2.5
В чем прикол менять ГРМ с радиатором? Слить + снять 10 мин. При этом, в моторном отсеке удобно все делать, с радиатором же все руки убьешь в тесноте. Еще и инструментом не всегда подлезть удобно. С Сашей согласен на 100%
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2018 7:52 pm
Не в сети
Двигатель: 4D56
Тогда странно, что о нем ни слова нет в FAQ, там только:
Цитата:
Сальник коленвала передний MD343563
Сальник вала балансировичного левый MD343565
Сальник вала балансировичного правый MD343566
Сальники на замену лучше иметь, но если стоЯщие не потеют- трогать их не стОит
Господа модераторы и Гуру, добавьте в FAQ или скажите, что он для NMPS с 4D56 не нужен (я было подумал, что сальник MD372536 не во всех двигателях есть).
Да недавно просто поменял ОЖ - жалко. ::-[:
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2018 9:20 am
Не в сети
Благодарил (а): 253 раз.
Двигатель: 4D56+
Мой автомобиль(и): Pajero Sport II
Ну слей в чистую банку, да залей обратно. ОД так делает.
_________________
ЗНАНИЕ - это огонь, выжигающий радость!
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2018 10:53 am
Не в сети
Благодарил (а): 1 раз.
Двигатель: 4D56
Мой автомобиль(и): NMPS 2012 S05
До кучи надо обязательно добавить втулки балансирных валов MD377544 и MD149743.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2018 7:33 pm
Не в сети
Благодарил (а): 3 раз.
Двигатель: 6G72 12
Мой автомобиль(и): Pajero 1998 араб
На первый раз можно их спокойно перевернуть)
_________________
СГВ 2010 коротышь)))))
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2018 1:46 pm
Не в сети
Двигатель: 4d56
Мой автомобиль(и): Паджеро спорт 2014г
lbhp, вы писали бы на каком пробеге решили менять ВСЕ ремни. дважды натягивал РБВ, а также как бы ассистировал при зам ене ремней грм и бв специалистом. уверяю: на НМПС 2,5 дизель снимать радиатор- только натягивать время ремонта, в чем заинтересован сервис с повременной оплатой. Да, работать будет легче. но! если у вас ухоженное подкапотное пространство, не хочется разгермитизировать патрубки, возможно завоздушить систему отопления- проще снять только диффузор вентилятора (4 болтика, правда, правый нижний по ходу трудно затем поставить)закрыть картонкой соты радиаторы . слесарь очень легко снял-поставил диффузор.
10 минут снять радиатор со сливом ОЖ???? ну.ну! чтобы только стекла ОЖ нужно не менее пары минут. хотя можно крутить болты во время слива, все равно нереальное время. а поставить? а если потом пузырь, который нужно выгнать?
_________________
самод. к/к, пенал-органайзер в багажник, компрессор БЗД в багажник, возвратная пружина привода вкл./выкл. сцепления, доп. вентилятор радиатора кондея, доп.свет заднего хода.
в форуме с дек. 014г. сообщ. 3733, благ-рил 85 раз, благ-или 116 раз
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2018 2:08 pm
Не в сети
Благодарил (а): 585 раз.
Двигатель: 4D56
Мой автомобиль(и): NewMPS
Юра, на твоей и того меньше можно.
ПС. Всё забудь о этом аккаунте....
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2018 6:47 pm
Не в сети
Благодарил (а): 21 раз.
Двигатель: дизель
Мой автомобиль(и): pajero sport new
а есть инструкция/описание процесса подтяжки ремня с фотографиями?
не дадите ссылку?
и можно поменять только ремень балансиров? или нужно будет ставить новый натяжитель для ремня грм?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2018 11:07 pm
Не в сети
Двигатель: 4D56
Главное, чтобы пузырь не в голове был.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2018 5:36 am
Не в сети
Двигатель: 4D56+
Можно разбирать столько же, не нужно если ему 50тыщ.км и менее.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2018 8:30 am
Не в сети
Благодарил (а): 86 раз.
Двигатель: дизель 2,5
Мой автомобиль(и): s04 5мт Паджеро спорт декабрь 2014,
ПС. Всё забудь о этом аккаунте.... - он в деревенском буке сам вставился...
Mыkol@, куча на дроме, к примеру. наберите в поисковике вопрос- получите много . я бы вам нашел, но в деревне медленный инет
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2018 9:29 am
Не в сети
Двигатель: дизель
sn1
спасибо. где лучше и дешевле в мск купить комплект K025641XS от GATES для замены ГРМ?
цены как то сильно разнятся...
ссылку на инструкцию нашел на 8 странице темы...
http://club-l200.ru/files/L200/1.1%20Techobsluga.pdf
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2018 10:43 am
Не в сети
Двигатель: 4D56+
Mыkol@ писал(а):
sn1
ХЗ, в экзисте 13тыр., по моему норм. Если погемороиться, можно через zzap поискать там в районе 10тыр. Проверить оригинальность гейтса теперь оч. просто https://www.gatestechzone.com/ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Dotrak, Google Feedfetcher и гости: 5
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
Яндекс.Метрика
