О ремне балансиров
Rush1982
Мой автомобиль(и):: NMPS 2012 S05
Re: О ремне балансиров
Сообщение Rush1982 » 09 июл 2018, 10:53
lbhp писал(а):
Mark69 писал(а):Сухой сальник менять не надо, в запасе не помешает
Тогда странно, что о нем ни слова нет в FAQ, там только:
Сальник коленвала передний MD343563
Сальник вала балансировичного левый MD343565
Сальник вала балансировичного правый MD343566
Сальники на замену лучше иметь, но если стоЯщие не потеют- трогать их не стОит
Господа модераторы и Гуру, добавьте в FAQ или скажите, что он для NMPS с 4D56 не нужен (я было подумал, что сальник MD372536 не во всех двигателях есть).
Hidemon писал(а):В чем прикол менять ГРМ с радиатором? Слить + снять 10 мин. При этом, в моторном отсеке удобно все делать, с радиатором же все руки убьешь в тесноте. Еще и инструментом не всегда подлезть удобно. С Сашей согласен на 100%
Да недавно просто поменял ОЖ - жалко. ::-[:
До кучи надо обязательно добавить втулки балансирных валов MD377544 и MD149743.
Влад
Двигатель:: 6G72 12
Мой автомобиль(и):: Pajero 1998 араб
Сообщение Влад » 09 июл 2018, 19:33
На первый раз можно их спокойно перевернуть)
СГВ 2010 коротышь)))))
skrebnevurij
Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт 2014г
Сообщение skrebnevurij » 11 июл 2018, 13:46
lbhp, вы писали бы на каком пробеге решили менять ВСЕ ремни. дважды натягивал РБВ, а также как бы ассистировал при зам ене ремней грм и бв специалистом. уверяю: на НМПС 2,5 дизель снимать радиатор- только натягивать время ремонта, в чем заинтересован сервис с повременной оплатой. Да, работать будет легче. но! если у вас ухоженное подкапотное пространство, не хочется разгермитизировать патрубки, возможно завоздушить систему отопления- проще снять только диффузор вентилятора (4 болтика, правда, правый нижний по ходу трудно затем поставить)закрыть картонкой соты радиаторы . слесарь очень легко снял-поставил диффузор.
10 минут снять радиатор со сливом ОЖ???? ну.ну! чтобы только стекла ОЖ нужно не менее пары минут. хотя можно крутить болты во время слива, все равно нереальное время. а поставить? а если потом пузырь, который нужно выгнать?
самод. к/к, пенал-органайзер в багажник, компрессор БЗД в багажник, возвратная пружина привода вкл./выкл. сцепления, доп. вентилятор радиатора кондея, доп.свет заднего хода.
в форуме с дек. 014г. сообщ. 3733, благ-рил 85 раз, благ-или 116 раз
Благодарил (а): 599 раз
Сообщение SNOOPER » 11 июл 2018, 14:08
Юра, на твоей и того меньше можно.
ПС. Всё забудь о этом аккаунте....
Mыkol@
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: pajero sport new
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Mыkol@ » 11 июл 2018, 18:47
а есть инструкция/описание процесса подтяжки ремня с фотографиями?
не дадите ссылку?
и можно поменять только ремень балансиров? или нужно будет ставить новый натяжитель для ремня грм?
Hidemon
Мой автомобиль(и):: PaSport 2.5
Благодарил (а): 42 раза
Сообщение Hidemon » 11 июл 2018, 23:07
skrebnevurij писал(а): а если потом пузырь, который нужно выгнать?
Главное, чтобы пузырь не в голове был.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 272 раза
Сообщение sn1 » 12 июл 2018, 05:36
Mыkol@ писал(а): и можно поменять только ремень балансиров? или нужно будет ставить новый натяжитель для ремня грм?
Можно разбирать столько же, не нужно если ему 50тыщ.км и менее.
ЗНАНИЕ - это огонь, выжигающий радость!
юрий юрикович
Двигатель:: дизель 2,5
Мой автомобиль(и):: s04 5мт Паджеро спорт декабрь 2014,
Благодарил (а): 87 раз
Сообщение юрий юрикович » 12 июл 2018, 08:30
ПС. Всё забудь о этом аккаунте.... - он в деревенском буке сам вставился...
Mыkol@, куча на дроме, к примеру. наберите в поисковике вопрос- получите много . я бы вам нашел, но в деревне медленный инет
Mыkol@
Двигатель:: дизель
Сообщение Mыkol@ » 12 июл 2018, 09:29
sn1
спасибо. где лучше и дешевле в мск купить комплект K025641XS от GATES для замены ГРМ?
цены как то сильно разнятся...
ссылку на инструкцию нашел на 8 странице темы...
http://club-l200.ru/files/L200/1.1%20Techobsluga.pdf
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 » 12 июл 2018, 10:43
Mыkol@ писал(а):sn1
ХЗ, в экзисте 13тыр., по моему норм. Если погемороиться, можно через zzap поискать там в районе 10тыр. Проверить оригинальность гейтса теперь оч. просто https://www.gatestechzone.com/ru/%D0%BF ... 1%82%D0%B8
lbhp
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5 A/T
Сообщение lbhp » 13 июл 2018, 04:27
skrebnevurij / юрий юрикович писал(а):lbhp, вы писали бы на каком пробеге решили менять ВСЕ ремни.
47000 км - по отзывам на этом форуме лучше заменить РБВ, но, поскольку все равно туда лезть, то лучше уж сразу все поменять, чтобы по нескольку раз туда не лазить.
Товарищи, подскажите, где в ASA искать сальник MD372536? Смотрел в разделе 11-120 (Cylinder Head/All), но там похожий сальник под номером 03130 имеет другие артикулы (MD153103/MD133317).
Или я не в том разделе ищу?
Сообщение SNOOPER » 13 июл 2018, 08:20
В том но не то.
Вернее Вы находите правильно MD153103. А номер MD372536 от бензинки. )))
lbhp
Сообщение lbhp » 13 июл 2018, 15:57
SNOOPER писал(а):В том но не то.
Вот спасибо, сколько раз спрашивал, никто не смог ответить, что сальник MD372536 не для 4D56. :*THANK*:
P.S.: Правда, судя по emex'у и exist'у, сальник MD153103 заменен как раз на MD372536. :%):
vkonstova
Мой автомобиль(и):: NMPS 2014 DI-D 2.5
Сообщение vkonstova » 15 июл 2018, 04:11
тоже срезало зубья РБВ... На 47300 км... Максимум даже не стал выпендриваться по поводу перепробега в 300км между ТО. Лично моё мнение, что главная рпичина-в клине БВ, по причине маслянного голодания. Мнение складывается из статистики... Подавляющее большинство случаев - в период гарантии, когда среднестатистический владелец и не думает лазить под капот... А что ни говори, 15000км для наших двигателей (Дизельных, я имею ввиду) - ну неимоверно огромный срок для 1 жизненного цикла МАСЛА ДВС... И неизвестно что там льют диллера, да и льют ли вообще.....
А по завершению гарантийного срока, большинство владельцев, поднаторев на оил-клабах, начинают осмысленно менять масло раз в 5000/7500-макс км... Вот и причина практически полного отсутствия проблем данного жанра после 100км
ЭТО ИМХО, естесственно...
юрий юрикович
Сообщение юрий юрикович » 15 июл 2018, 11:41
я меняю через 15 тыс масло. лью оригинал, за уровнем слежу, долива не требуется. больше 2 тыс оборотов мотор не кручу . по всей европе меняют масло по рекомендации изготовителя мотора, большинство через 15 км. правда, там вряд ли ищут масло, чтоб подешевле
vkonstova, Вы представляете, насколько должно быть сухо в районе втулок БВ, чтобы валы с заметным сопротивлением проворачивались?????
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 » 15 июл 2018, 12:41
vkonstova писал(а):тоже срезало зубья РБВ... На 47300 км... Максимум даже не стал выпендриваться по поводу перепробега в 300км между ТО. Лично моё мнение, что главная рпичина-в клине БВ, по причине маслянного голодания. Мнение складывается из статистики... Подавляющее большинство случаев - в период гарантии, когда среднестатистический владелец и не думает лазить под капот... А что ни говори, 15000км для наших двигателей (Дизельных, я имею ввиду) - ну неимоверно огромный срок для 1 жизненного цикла МАСЛА ДВС... И неизвестно что там льют диллера, да и льют ли вообще.....
Не соответствует реальности.
Ouzo
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport и Pajero Sport NEW
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение Ouzo » 15 июл 2018, 22:39
Я с покупки менял через 7500, РБВ облысел на 70 000км, не в заменах масла проблема.
И.М.Х.О. конструктивная особенность двигателя.
NEW MPS A/T 2014 4D56 178 л.с.
MPS 2005 4D56T EFI 116 л.с. - ушел в хорошие руки
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 » 16 июл 2018, 09:25
Тоже мимо. Нет никакой особенности. Ремни г....но и система натяжения г....но. Именно эти запчасти возможно затопило на складе или что-то подобное. Следить надо. В 95тыс менял всё - в 145тыс открыл, чтобы поменять РБ, а он как новый, поменял всё равно на всякий случай :)
avstr
Двигатель:: 4d56 дизель
Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2011
Сообщение avstr » 16 июл 2018, 13:25
50 т.км назад срезал его и не жалею
Егр офф, прошивка 100500 04 финал,зима пирелли 275\65\17 .лето геолендер Г15 275\65\17 пружины перед амада +кони хави трэк . зад айромен перезакал + не стандарт разборный
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 » 16 июл 2018, 17:16
avstr писал(а):50 т.км назад срезал его и не жалею
Ну если так нравится ездить, то пожалуйста. Мне не нравится например.
