До кучи надо обязательно добавить втулки балансирных валов MD377544 и MD149743.lbhp писал(а):Тогда странно, что о нем ни слова нет в FAQ, там только:Mark69 писал(а):Сухой сальник менять не надо, в запасе не помешаетГоспода модераторы и Гуру, добавьте в FAQ или скажите, что он для NMPS с 4D56 не нужен (я было подумал, что сальник MD372536 не во всех двигателях есть).Сальник коленвала передний MD343563
Сальник вала балансировичного левый MD343565
Сальник вала балансировичного правый MD343566
Сальники на замену лучше иметь, но если стоЯщие не потеют- трогать их не стОит
Да недавно просто поменял ОЖ - жалко.Hidemon писал(а):В чем прикол менять ГРМ с радиатором? Слить + снять 10 мин. При этом, в моторном отсеке удобно все делать, с радиатором же все руки убьешь в тесноте. Еще и инструментом не всегда подлезть удобно. С Сашей согласен на 100%
О ремне балансиров
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2012 S05
Re: О ремне балансиров
- Влад
- Двигатель:: 6G72 12
- Мой автомобиль(и):: Pajero 1998 араб
На первый раз можно их спокойно перевернуть)Rush1982 писал(а):До кучи надо обязательно добавить втулки балансирных валов MD377544 и MD149743.lbhp писал(а):Тогда странно, что о нем ни слова нет в FAQ, там только:Mark69 писал(а):Сухой сальник менять не надо, в запасе не помешаетГоспода модераторы и Гуру, добавьте в FAQ или скажите, что он для NMPS с 4D56 не нужен (я было подумал, что сальник MD372536 не во всех двигателях есть).Сальник коленвала передний MD343563
СГВ 2010 коротышь)))))
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт 2014г
lbhp, вы писали бы на каком пробеге решили менять ВСЕ ремни. дважды натягивал РБВ, а также как бы ассистировал при зам ене ремней грм и бв специалистом. уверяю: на НМПС 2,5 дизель снимать радиатор- только натягивать время ремонта, в чем заинтересован сервис с повременной оплатой. Да, работать будет легче. но! если у вас ухоженное подкапотное пространство, не хочется разгермитизировать патрубки, возможно завоздушить систему отопления- проще снять только диффузор вентилятора (4 болтика, правда, правый нижний по ходу трудно затем поставить)закрыть картонкой соты радиаторы . слесарь очень легко снял-поставил диффузор.
10 минут снять радиатор со сливом ОЖ???? ну.ну! чтобы только стекла ОЖ нужно не менее пары минут. хотя можно крутить болты во время слива, все равно нереальное время. а поставить? а если потом пузырь, который нужно выгнать?
самод. к/к, пенал-органайзер в багажник, компрессор БЗД в багажник, возвратная пружина привода вкл./выкл. сцепления, доп. вентилятор радиатора кондея, доп.свет заднего хода.
в форуме с дек. 014г. сообщ. 3733, благ-рил 85 раз, благ-или 116 раз
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: pajero sport new
а есть инструкция/описание процесса подтяжки ремня с фотографиями?
не дадите ссылку?
и можно поменять только ремень балансиров? или нужно будет ставить новый натяжитель для ремня грм?
не дадите ссылку?
- Hidemon
- Мой автомобиль(и):: PaSport 2.5
Главное, чтобы пузырь не в голове был.skrebnevurij писал(а): а если потом пузырь, который нужно выгнать?
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Можно разбирать столько же, не нужно если ему 50тыщ.км и менее.Mыkol@ писал(а): и можно поменять только ремень балансиров? или нужно будет ставить новый натяжитель для ремня грм?
ЗНАНИЕ - это огонь, выжигающий радость!
- Двигатель:: дизель 2,5
- Мой автомобиль(и):: s04 5мт Паджеро спорт декабрь 2014,
ПС. Всё забудь о этом аккаунте.... - он в деревенском буке сам вставился...
Mыkol@, куча на дроме, к примеру. наберите в поисковике вопрос- получите много . я бы вам нашел, но в деревне медленный инет
sn1
спасибо. где лучше и дешевле в мск купить комплект K025641XS от GATES для замены ГРМ?
цены как то сильно разнятся...
ссылку на инструкцию нашел на 8 странице темы...
http://club-l200.ru/files/L200/1.1%20Techobsluga.pdf
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
ХЗ, в экзисте 13тыр., по моему норм. Если погемороиться, можно через zzap поискать там в районе 10тыр. Проверить оригинальность гейтса теперь оч. просто https://www.gatestechzone.com/ru/%D0%BF ... 1%82%D0%B8Mыkol@ писал(а):sn1
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5 A/T
47000 км - по отзывам на этом форуме лучше заменить РБВ, но, поскольку все равно туда лезть, то лучше уж сразу все поменять, чтобы по нескольку раз туда не лазить.skrebnevurij / юрий юрикович писал(а):lbhp, вы писали бы на каком пробеге решили менять ВСЕ ремни.
Товарищи, подскажите, где в ASA искать сальник MD372536? Смотрел в разделе 11-120 (Cylinder Head/All), но там похожий сальник под номером 03130 имеет другие артикулы (MD153103/MD133317).
Или я не в том разделе ищу?
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
В том но не то.lbhp писал(а):47000 км - по отзывам на этом форуме лучше заменить РБВ, но, поскольку все равно туда лезть, то лучше уж сразу все поменять, чтобы по нескольку раз туда не лазить.skrebnevurij / юрий юрикович писал(а):lbhp, вы писали бы на каком пробеге решили менять ВСЕ ремни.
Вернее Вы находите правильно MD153103. А номер MD372536 от бензинки. )))
Вот спасибо, сколько раз спрашивал, никто не смог ответить, что сальник MD372536 не для 4D56.SNOOPER писал(а):В том но не то.
P.S.: Правда, судя по emex'у и exist'у, сальник MD153103 заменен как раз на MD372536.
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2014 DI-D 2.5
тоже срезало зубья РБВ... На 47300 км... Максимум даже не стал выпендриваться по поводу перепробега в 300км между ТО. Лично моё мнение, что главная рпичина-в клине БВ, по причине маслянного голодания. Мнение складывается из статистики... Подавляющее большинство случаев - в период гарантии, когда среднестатистический владелец и не думает лазить под капот... А что ни говори, 15000км для наших двигателей (Дизельных, я имею ввиду) - ну неимоверно огромный срок для 1 жизненного цикла МАСЛА ДВС... И неизвестно что там льют диллера, да и льют ли вообще.....
А по завершению гарантийного срока, большинство владельцев, поднаторев на оил-клабах, начинают осмысленно менять масло раз в 5000/7500-макс км... Вот и причина практически полного отсутствия проблем данного жанра после 100км
ЭТО ИМХО, естесственно...
я меняю через 15 тыс масло. лью оригинал, за уровнем слежу, долива не требуется. больше 2 тыс оборотов мотор не кручу . по всей европе меняют масло по рекомендации изготовителя мотора, большинство через 15 км. правда, там вряд ли ищут масло, чтоб подешевле
vkonstova, Вы представляете, насколько должно быть сухо в районе втулок БВ, чтобы валы с заметным сопротивлением проворачивались?????
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Не соответствует реальности.vkonstova писал(а):тоже срезало зубья РБВ... На 47300 км... Максимум даже не стал выпендриваться по поводу перепробега в 300км между ТО. Лично моё мнение, что главная рпичина-в клине БВ, по причине маслянного голодания. Мнение складывается из статистики... Подавляющее большинство случаев - в период гарантии, когда среднестатистический владелец и не думает лазить под капот... А что ни говори, 15000км для наших двигателей (Дизельных, я имею ввиду) - ну неимоверно огромный срок для 1 жизненного цикла МАСЛА ДВС... И неизвестно что там льют диллера, да и льют ли вообще.....
- Ouzo
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport и Pajero Sport NEW
Я с покупки менял через 7500, РБВ облысел на 70 000км, не в заменах масла проблема.vkonstova писал(а):тоже срезало зубья РБВ... На 47300 км...
И.М.Х.О. конструктивная особенность двигателя.
NEW MPS A/T 2014 4D56 178 л.с.
MPS 2005 4D56T EFI 116 л.с. - ушел в хорошие руки
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Тоже мимо. Нет никакой особенности. Ремни г....но и система натяжения г....но. Именно эти запчасти возможно затопило на складе или что-то подобное. Следить надо. В 95тыс менял всё - в 145тыс открыл, чтобы поменять РБ, а он как новый, поменял всё равно на всякий случайOuzo писал(а):
- Двигатель:: 4d56 дизель
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2011
50 т.км назад срезал его и не жалею
Егр офф, прошивка 100500 04 финал,зима пирелли 275\65\17 .лето геолендер Г15 275\65\17 пружины перед амада +кони хави трэк . зад айромен перезакал + не стандарт разборный
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Ну если так нравится ездить, то пожалуйста. Мне не нравится например.avstr писал(а):50 т.км назад срезал его и не жалею
