Свят, без музыки то же самое, вентилятор, конечно офф, если его включить, тогда и ТЭНы включатся и обороты поднимутся. Такое поведение далеко не каждый холодный запуск - изредка, но бывает.Свят писал(а):Russo81
АКБ просят 3-5 АмП на 24часа)))))
Сними видео без музыки, вентилятор салона оф .
Suction control valve
- Russo81
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Легковой:(
Re: Suction control valve
Руслан
- Свят
- Двигатель:: дизель
Качельки такой никак быть не должно. Нужно посмотреть фактическое и требуемое давление. Сразу станет ясно- что там творится с клапаномRusso81 писал(а):Свят, без музыки то же самое, вентилятор, конечно офф, если его включить, тогда и ТЭНы включатся и обороты поднимутся. Такое поведение далеко не каждый холодный запуск - изредка, но бывает.Свят писал(а):Russo81
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- Russo81
А как это посмотреть через МУТ? Или через ЕЛМ можно?Свят писал(а):Качельки такой никак быть не должно. Нужно посмотреть фактическое и требуемое давление. Сразу станет ясно- что там творится с клапаномRusso81 писал(а):Свят, без музыки то же самое, вентилятор, конечно офф, если его включить, тогда и ТЭНы включатся и обороты поднимутся. Такое поведение далеко не каждый холодный запуск - изредка, но бывает.Свят писал(а):Russo81
Руслан
Мут точно смотрит, ЕЛМ вроде тоже.Russo81 писал(а):А как это посмотреть через МУТ? Или через ЕЛМ можно?
Проштудируй темы елемки, там что только ей не делают
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Тоже скачут обороты, но не много. На слух не слышно.Russo81 писал(а):Пора менять?
- Stork
- Двигатель:: 4D56 210Hp
- Мой автомобиль(и):: MPSII 2011 MY
Так у вас обоих мультики, зайдите в доп.параметры ЭБУ и просмотрите давление в рампе.
Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Kommunist.
Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Sozialdemokrat.
Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte.
- Russo81
Ну здесь у тебя двигатель прогрет. А по оборотам - всё нормально — +- 5 оборотов, какие же это скачки?lesnik5000 писал(а):Тоже скачут обороты, но не много. На слух не слышно.
Руслан
- Gornocop
- Двигатель:: 4D56 Дизель
- Мой автомобиль(и):: NMPS дизель 2010 г Акпп
Решил проблему заменой клапана,поставил китайский доминант,пришлось обучать его,причем когда приехал на сервис менять, проблема как обычно ушла,напомню она у меня возникала переодично,при подключении компьютера, по топливной все показывало в допусках,после замены сразу изминился звук двигателя исчез цокот ,стала заводится лучше и без детонации,очередное огромное спасибо форуму и форумчанам.
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро Спорт 2
Gornocop писал(а):Решил проблему заменой клапана,поставил китайский доминант,пришлось обучать его,причем когда приехал на сервис менять, проблема как обычно ушла,напомню она у меня возникала переодично,при подключении компьютера, по топливной все показывало в допусках,после замены сразу изминился звук двигателя исчез цокот ,стала заводится лучше и без детонации,очередное огромное спасибо форуму и форумчанам.
после замены клапана его обязательно обучать.если нет то что будет.
- Свят
Ничего
Просто так не правильно
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- Abrus
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi L200 Triton
Бывает ничего, а бывает глохнет если не обучить.Свят писал(а):Ничего
- Свят
Всё зависит от того, у кого какая статистика.....
Клапан инициализировать нужно, так?
Но оо́оооочень многие этого не делают, так?
И у скольких не завелась, не поехала?
Если есть понимание у собственника- НУЖНО сделать как положено- нужно сделать. Если нет- всё равно нужно сделать, но не всегда получается.....
И да, что есть *обучить*? Расскажите что делать, рас клапан *не обучен* и глохнет. Как? На хх?
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
как мне правильно сделать.хочу поменять клапан и до кучи прошить авто.сначало надо поменять клапан и обучить его.потом прошить авто.или можно поменять клапан и сразу прошить без обучения.
- Gornocop
Не долго музыка играла.....проблема появилась опять,может это егр зависает???((((((((((как расстраивает машина((((парни расскажите какие симптомы когда егр клинить начинает????
Так и расскажи зачем и почему ТАК делают?Свят писал(а):Всё зависит от того, у кого какая статистика.....
И почему у многих просто замена не прокатывает.
По какой причине проводят инициализацию?
Если ты на это ответишь, то будем считать что это не просто слова, так.
- Alex5024
- Двигатель:: Дизель 4м41
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2
Чтобы исключить клапан ли это опять или это ЕГР Нужно подключить диагностику и по ней уже смотреть прыгают ли значения клапана или нет.Gornocop писал(а):Не долго музыка играла.....проблема появилась опять,может это егр зависает???((((((((((как расстраивает машина((((парни расскажите какие симптомы когда егр клинить начинает????
Pajero Sport New 3.2 4M41 CR, МКПП, Separ 2000/5/50/Н с подогревом, EGR OFF, подвеска Lovells Suspension Я на драйве
- Gornocop
Подключали,но проблема плавающая,тяжело приехать в сервис когда глюки начинаются
может проблема появилась потому что клапан китайский.интересно кто нибудь ставил такие.Gornocop писал(а):Решил проблему заменой клапана,поставил китайский доминант,пришлось обучать его,причем когда приехал на сервис менять, проблема как обычно ушла,напомню она у меня возникала переодично,при подключении компьютера, по топливной все показывало в допусках,после замены сразу изминился звук двигателя исчез цокот ,стала заводится лучше и без детонации,очередное огромное спасибо форуму и форумчанам.
- Свят
Не просто слова, так;) , это когда *Саш, ЭТО только для тебя*SNOOPER писал(а):Так и расскажи зачем и почему ТАК делают?Свят писал(а):Всё зависит от того, у кого какая статистика.....
И в данной ситуации я вопрос задаю. Зачем непонятную смуту наводить???
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
