Фотоотчет по переборке рулевой рейки своими руками
Mitsubishi Pajero/Montero III
технотол
Двигатель:: 3,2 дизель
Мой автомобиль(и):: pajero 3 2006 АКПП
Благодарил (а): 39 раз
Re: Фотоотчет по переборке рулевой рейки своими руками
Сообщение технотол »
тема уверен интересна многим.
на счет спора за масло:
Новый рисунок.bmp (1.03 МБ) 1580 просмотров
Pajero3 3,2 5d AT 2006 - эксплуатирую
toyota spacio(ГБО Digitronic+вариатор уоз.) 1,8 FF 1997 - эксплуатирую
Серёга364
Мой автомобиль(и):: Montero
Сообщение Серёга364 »
Народ, а скажите, ктонибудь ставил неоригинальную рейку, или лучше перебрать оригинал?
MONTERO III LTD 2000г. 3.5 + гбо
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
Серёга364 писал(а):Народ, а скажите, ктонибудь ставил неоригинальную рейку, или лучше перебрать оригинал?
Да кто ж знает, вы так спрашиваете типо вы тут фото разобраной рейки выложили, а теперь ждете ответа. А вы даже проблему не описали. Дефектовку сначало бы сделать, а потом принимать регение. Резинки можно поменять, если проблемы с железом, то проще сразу брать бу с разбора. Ставить китай, лотерея
Серёга364
Причом тут дефиктовка моей рейки, я спросил что лучше и как будет работать. Переборка моей рейки 10т. И новый неоригинал 10т. Я понимаю что китай это пальцем в ..пу, но сколько проходит перебраная? Кстати и как определить что у меня вообще стоит оригинал, где наней номер подскажите?
Серёга364
По дефектовке, не снимая, люфт 1см и течёт.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Серёга364 писал(а):По дефектовке, не снимая, люфт 1см и течёт.
Люфт в чем? 1 см это рейка в право лево болтается?
если течет, то резинки поменять и будет счастье еще долго, моя вот 2 года живет без признаков скорой кончины. но из того что я слышал в сервисе при переборке моей рейки они сказали, покупать зч не выгодно ни как, стоимость золотника может доходить до стоимости новой рейки. а если и золотник (он у нас соединен с "червяком") и плюс еще сама рейка (которая с зубцами внутри, то лучше расмотреть вариант покупки контрактной.
я за 12 поменял ремкомплект со снять поставил
Серёга364
Спасибо. Думаю наверно поставлю новую не оригинальную а старую рейку в запас.
skv333
Мой автомобиль(и):: Мицубиси П4
Сообщение skv333 »
Всем добрый день, вчера решил поменять рулевые тяги наконечники. С левой стороны давно уже немного люфтило. Но так же, давно сняв пыльник, увидел что тяга в хорошем состоянии и не люфтит. Поездив наверно год или более, появилась вибрация, вылечил заменой левого наружнего шрус. Недавно вибрация опять появилась. Полез качать Колеса, накачал на замену тяги, заодно наконечников и смазки сход развальных болтов. Отворачиваю колесо, снимаю пыльник и о чудо, тяга жива, и наконечник тоже, взявшись рукой за вал рулевой рейки и покачав его, обнаружил люфт и немного жидкой смазки в пыльнике. Теперь самый главный вопрос? Посоветуйте кому отвезти рейку в ремонт. Хотелось бы очень, что бы сделали именно мою рейку не точа вал ну и качественно. Заранее благодарю. Территориально Москва.
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 65 раз
Сообщение HiTEX »
Люфтит наверняка с правой стороны?! Тогда выточи кольцо и впрессуй в корпус рейки
Дед Василь
skv333
Сообщение skv333 »
HiTEX писал(а):Люфтит наверняка с правой стороны?! Тогда выточи кольцо и впрессуй в корпус рейки
К сожалению с левой стороны водителя.
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Ну и туда втулку-кольцо \. Ознакомься, кто то и слева вставлял http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 59&t=30072
Дед Василь
Lenivets
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: PAJERO III 2002 г.в.
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение Lenivets »
Менял колёса, обнаружил, что пыльник на рейке рваный. Пока проблем с рулевой не вижу. Всё работает как надо.
Кто знает, протянет она 3 тыс. км до очередного ТО, или надо бегом на замену пыльника?
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 370 раз
Сообщение hc2hunter »
Пыльник обычно меняют сразу как обнаружили, а не рассуждают сколько он протянет...
...если девайс под пыльником, конечно, еще живой...
