Текущее время: Вт окт 16, 2018 8:22 am
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2238 ]  На страницу Пред.  1 ... 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150  След.
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2018 10:11 pm
Не в сети
Благодарил (а): 402 раз.
Двигатель: 4M41
Мой автомобиль(и): Mitsubishi Pajero3 Suzuki SX4
а кондей ещё подогревает.
dvm99 писал(а):
Nbf писал(а):
drcham писал(а):
Проверь на холодной машине.
Замерил утречком. 14,3.
В течении 8-10 минут - 13,8. После 14 километров пробега - 13,6. Кондиционер, правда, не включал вовсе, не так уж жарко было.
Паша, всё у тебя нормально!
Вложение:
Ты учти ещё, что мотор разогревается и вносит свою лепту...
Если напруга будет выше, электролит АКБ (ну, в смысле- вода) начнёт интенсивно выкипать.
Для лета это очень актуально!
И, кстати, если АКБ простые (не оптима и т.п.), если лето жаркое, рекомендую проверять уровень как минимум- два раза в сезон: в начале и в конце, т.е. перед зимой.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2018 11:11 pm
Не в сети
Дикий Админ
Благодарил (а): 567 раз.
Двигатель: 4D56t, 6B31
Мой автомобиль(и): Паджеро-II Пепелац, Outlander-III Самурай
Блин, я вольтметр поставил лишь в том году. Выходит я с 2006 года езжу на этой машине и только сейчас узнал, какие параметры выдаёт мой генератор... Балбес, что уж...
Я собственно, что смутился? На "маленькой" ниже 14,0 не видел, вот вдруг и озадачился. И, да - на маленькой АКБ чутка подкипает сновья.
_________________
Павел.
Я не грустный, я трезвый!
______________
P-II, 93', Long, SS, АКПП, 4D56t, LSD, Hi-Lift-485, ПРАВильнЫЙ Изображение, BFG KM2 MT 285/75/16, Т-Max-12000; лифт 4-0 см, обвес по кругу from МШУ
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб авг 11, 2018 7:02 pm
Не в сети
Благодарил (а): 128 раз.
Двигатель: 6G72, 12клап.,
Мой автомобиль(и): Pajero2, Запорожец- Ланос
Паш, вообще подобная термокомпенсация есть на всех генераторах, даже на вазовских и мотоциклетных :)
Основная цель- сберечь АКБ: летом от выкипания и перезаряда, а зимой от недозаряда.
АКБ очень чувствителен к температуре, чем она ниже, тем батарея более неохотно принимает заряд, и наоборот.
Но технические решения термокомпенсации, как обычно, это компромисс. Самое корректное- это конечно измерять температуру самой АКБ и согласно неё выставлять напругу генератора, т.к. обычно она (батарея) находится на расстоянии от мотора и генератора, и медленно прогревается (зимой). Но выносить термодатчик из генератора- не очень удачное решение, т.к. целостность узла нарушается и т.п. Поэтому термокомпенсацию устраивают в самом генераторе, в его РН. В генераторе есть крыльчатка, которая работает как вентилятор и охлаждает его. Проточный воздух обдувает РН, и тот выставляет напряжение согласно его температуры.
Но естественно температура эта зависит от температуры подкапотного пространства, места расположения генератора и т.д.
Поэтому разница в напряжениях у разных машин естественно будет...
ЗЫ
Выложил книжку по генераторам разных фирм, и вообще полезная для кругозора.
Гненераторы и их аналоги.pdf [1.1 МБ]
_________________
Боливар1 - П2, 93г., Европа, 6G72(12V), МКПП, SS, V43, RD/L (славный конь, но уже донор)
Боливар2 - П2, 93г., пруль, 6G72(12V), АКПП (V4AW2), SS, V43 (восстанавливаю, преображаю)
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вс авг 12, 2018 5:04 am
Не в сети
Благодарил (а): 0 раз.
Двигатель: 6G74, SOHC бензин, газ
Мой автомобиль(и): MONTERO SPORT[K99W ] [GRXEL2M ]
самое интересное что такое решение есть
http://www.adam-ae.narod.ru/torn_.htm
_________________
ещё есть 6А12 почти даром
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вс авг 12, 2018 10:47 am
Не в сети
Знаю, что есть, но только в колхозном варианте. Серийных не встречал...
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вс авг 12, 2018 12:38 pm
Не в сети
Дикий Админ
А что скажете, стоящая штука? Сайт почитал и так там все красиво и в целом не дорого.
Имеет смысл поставить?
_________________
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вс авг 12, 2018 5:28 pm
Не в сети
Паш, это вопрос религии! :)
Но в любом случае ТОРН- не панацея, если ты катаешься 15 мин. в неделю (или сколько там?).
К тому же ты уходишь от стоковой схемы. И если что, разбираться придётся самому, на СТО тебя пошлют на 3 буквы. Да и собирать придётся тоже самому, курочить стоковый регулятор, выводы делать. Это со стороны только кажется, что просто... Не архи-сложно, но и не просто...
Вопрос корректности работы схемы- тоже открыт. ИМХО, будет много наблюдений (в твоём лице), и вопросов наверняка.
Цитата:
Улучшение условий работы батареи стало заметно почти сразу по прекращению выкипания электролита. В условиях жаркого лета юга Ростовской области периодичность долива воды снизилась до одного раза в год...полтора
А вот этот фрагмент- вообще фуфло! В обычной АКБ электролит выкипает даже если нет подзаряда и скорость выкипания больше зависит от тепературы за бортом. Это можно доказать тем, что очень часто крайние банки выкипают сильнее, чем средние (по крайней мере у меня есть такое наблюдение).
Один сезон вообще машина простояла в гараже, никуда не ездила. АКБ весной была залита, но лето было оч. жаркое, гараж прокалился. Осенью залез уровень проверить, а пластины торчат на 10мм.
И это... Если б схема с выносным датчиком была настолько эффективна, не уж-то за неё бы не схватились фирмачи?
В принципе при нынешних технологиях можно было выпускать АКБ уже со встроенным термодатчиком и даже с каким-нибудь фрагментом схемы регулятора, а в генераторе оставить только мощный узел. Но однако никто это не делает...
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вс авг 12, 2018 8:19 pm
Не в сети
Благодарил (а): 511 раз.
Двигатель: 4D56
Мой автомобиль(и): NMPS 2011
Добрый вечер, уважаемые. Паджеро спорт 2 2011 г.в. дизель. Сегодня обратил внимание, что из трех секций салонного освещения работают только две, а центральная нет. Решив, что дело в лампочке, полез менять. Снял крышку плафона, вытащил лампочку - целая. Перевел выключатель плафона в положение "выкл" и начал ставить лампочку обратно. В процессе действия проскочила искра и погасло освещение и в двух других секциях. "Упс", подумал я. Полез в мануал искать схему предохранителей. До замены предохранителя обратил внимание на следующее - при включении зажигания не работает бортовой компьютер и магнитола. Заводиться не пробовал. Поменял предохранитель (№13 на 10 А в блоке возле ноги водителя) всё пришло в норму. Но слетели настройки бортовика и магнитолы. Показатели суточного пробега не сбросились. В чём может быть дело? Или это нормально? Заранее спасибо.
_________________
Руслан
PS-2 2011 S04 - тоже классный-авто:)
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2018 1:00 pm
Не в сети
Двигатель: 4м41
Мой автомобиль(и): паджеро 4 коротыш
День добрый. Паджеро 4, коротыш, дизель 3,2, 2008 года. Возникла такая проблема. Пару дней назад обнаружил что светят противотуманки. При этом на приборке лампочка не горит. Опытным путем выяснил следующее:
1. ПТФ загораются при переводе ключа во второе положение.
2. При нажатие кнопки включения, выключения ПТФ ситуация не меняется (они светят).
3. Выдернул предохранитель, парадокс но они светят.
Вопрос куда лезть и что искать. То что КЗ это понятно (заводиться стало хуже, аккумуляторы подсели. На всякий случай скинул клемму.) Может кто то сталкивался. Инет 2 дня листаю обычно проблема обратная (не светят).
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2018 3:23 pm
Не в сети
Двигатель: 4D56
А если реле ПТФ вытащить?
_________________
Руслан
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2018 8:28 am
Не в сети
Двигатель: 4м41
"А если реле ПТФ вытащить?"
Надо попробовать. Осталось только определить где оно.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2018 5:28 pm
Не в сети
Благодарил (а): 46 раз.
Двигатель: 4М40
Мой автомобиль(и): Pajero NL LWB МКПП
были ДТП в переднюю часть? Могли криво косу уложить и она где-то перетерлась и легла на массу как вариант. Я хз управляет ETACS ПТФами или нет.
_________________
4LO&GO! Pajero NL LWB 4М40 МКПП
Jeep Cherokee KK CRD
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2018 10:39 am
Не в сети
Двигатель: 4м41
ДТП не было.
Вытащил реле. Результат тот же. Светят.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2018 7:07 pm
Не в сети
Двигатель: 4М40
ДТП не было.
Такие проблемы бывают если кто-то что-то разбирал и потом нормально не закрепил. Проверяйте проводку в районе фар и далее по жгуту. Может разбирали или не так давно в этих местах ковырялись. Значит уделить пристальное внимание этим точкам.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2018 12:33 am
Не в сети
Двигатель: 4м41
Такие проблемы бывают если кто-то что-то разбирал и потом нормально не закрепил. Проверяйте проводку в районе фар и далее по жгуту. Может разбирали или не так давно в этих местах ковырялись. Значит уделить пристальное внимание этим точкам.[/quote][/quote][/quote]
Примерно год назад менял лампочки ближнего света. Больше ни каких работ не проводилось. Но вариантов нет. Придется проверять проводку.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
Яндекс.Метрика
