Текущее время: Сб янв 19, 2019 4:47 am
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2286 ]  На страницу Пред.  1 ... 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147 ... 153  След.
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2018 7:27 am
Не в сети
Благодарил (а): 139 раз.
Двигатель: 6G72, 12клап.,
Мой автомобиль(и): Pajero2, Запорожец- Ланос
Александр23 писал(а):
Вся цепь на приборке прозваниваеться.
Значит надо копать дальше, т.е. до приборки...
Внизу схема твоей машины.
На данный момент возбуждение на твой генератор поступает через блочок с диодом и резисторм на разъёме А-22Х (находится в блоке под капотом, выглядит как реле, только лёгкий по весу). Это резервная цепочка (на случай перегорания лампы в панели). Скорее всего, если этот блочёк вынуть, то генератор запускаться перестанет.
Если так и есть, то прозванивай все участки цепи, идущие до приборки: и со стороны предохранителя, и со стороны вывода L.
Буфер обмена01.gif [ 124.22 КБ | Просмотров: 1438 ]
_________________
Боливар1 - П2, 93г., Европа, 6G72(12V), МКПП, SS, V43, RD/L (славный конь, но уже донор)
Боливар2 - П2, 93г., пруль, 6G72(12V), АКПП (V4AW2), SS, V43 (восстанавливаю, преображаю)
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2018 7:59 am
Не в сети
Благодарил (а): 0 раз.
Двигатель: 4м40
Мой автомобиль(и): Митсубиси паджеро 2 турбо дизель
Блочек с диодом и резистором вынимают и зарядка все равно есть и она в норме
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2018 8:16 am
Не в сети
И что, гена запускается без него? Интересует именно запуск!
Если вынимают на запущенном, то ничего удивительного, что зарядка есть.
Т.е. нужно вынуть блочёк до запуска, потом завести мотор и померить напряжение на АКБ, и уже по нему сориентироваться, идёт зарядка или нет.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2018 9:23 am
Не в сети
Двигатель: 4м40
Блочек воткнутый,ставлю мультимитр на акб напряжение 12.7 вольт,завожу напряжение 11.7 стоет немного газануть напряжение плавно подымается до 13.5 гозуеш сильней прыгает от 13.5-14.5.
Вынимаем блочек напряжение 12.7 заводим и происходит тоже самое што описано выше
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2018 9:45 am
Не в сети
Двигатель: 4м40
Сейчас попробовал так. От панели приборов идёт фишка в какой-то блочек он находиться выше предохранителей. В этой фишке есть провод от этой лампочки на нём тоже слабый плюсик контрольная тоже в пол накала убераю контрольку и этот провод на массу и воуля лампочка загорается и ещё лампочка загорается вода в фильтре. Цепляю эээтот провод на клемму Л генератора и все работает при заводке тухнет. Где мне дальше копать?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2018 9:47 am
Не в сети
Двигатель: 4м40
Комментарий к файлу: Вот эта фишка
1528958779856-76644088.jpg [ 1.95 МБ | Просмотров: 1427 ]
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2018 10:08 am
Не в сети
Потому что эти лампочки практически с одного места запитаны.
Проверяй цепочки, о которых я в своём первом посте написал, особенно нижнюю- от лампочки до вывода Л. В твоей машине есть точки соединения (циферка в кружочке) 88, 84, 8.
Где они, и как выглядят, я понятия не имею (у меня другая машина), но их надо проверить.
Единственное могусказать, что провод белый у 88 и 84 точек, а у 8 чёрный с белой полосой (если верить схеме). В первую очередь проверяй 88 и 84. белый провод заходит так же в блок перемычек, это место тоже надо проконтролировать. Прозванивать такие вещи лучше не не контролкой, а тестером. Болчёк с диодом нужно вынуть. Включил зажигание, один конец тестера- на массу, и пошёл по цепочке. На двух концах одного и того же провода должно быть одинаковое напряжение.
Где-то у тебя контакт шалит.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2018 1:16 pm
Не в сети
Двигатель: 4м40
Нашол где у меня провод шалит. Был протерт провод под левым подкрылком провод перетерся об подкрылок и окислелся
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2018 3:11 pm
Не в сети
Благодарил (а): 1 раз.
Двигатель: 6G72
Мой автомобиль(и): Монтеро спорт 2001,продал. Уаз Патриот
Доброго дня знатокам .
Вопрос машинка на 1500 оборотах на ( 40 и 60 км дергается) и какой то глухой удар в ручку раздатки во время стоянки во всех режимах кратковременный. Бензанасос, камутатор , свечи , провода, грм заменены из ошибки выскакивает 0 154 ( давно была и до рывков).
Вчера проведена зачистка контактов до которых смог датянуться . Изменений нет. Датчик положения дз замер сопротивления в норме и выставил его по Мурзилке с обучением дз . Машинка не пинается все хорошо . С утра поехал и заново начало на 40 подпитываться. На диагностике смотрели двигатель сканерами все хорошо. Может ли датчик положения дз в какой-то момент сбой давать если мультиметром проверяли все ок , или что то ещё . Буду ждать ваших советов .
Все дерганья появились как тормозная трубка лопнула и после не уходили ( хотя не однократно скидывал клемму Т. К. Были сварные работы с последующим обучением дз.)трубка и жидкость заменены. Коробка переключается плавно (если газку поддать ) .
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2018 8:37 am
Не в сети
Двигатель: 6G74, SOHC бензин, газ
Мой автомобиль(и): MONTERO SPORT[K99W ] [GRXEL2M ]
проблема ДК сменить?
_________________
ещё есть 6А12 почти даром
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2018 3:09 pm
Не в сети
Двигатель: 6G72
а по подробней можно (ДК это датчик Коленвала) или (датчик кислородный) и какой ставить бош 602 или 507
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2018 6:49 am
Не в сети
датчик кислородный
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2018 10:55 am
Не в сети
Двигатель: 6G72
А ставить какой 602 или 537
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2018 2:00 pm
Не в сети
537
https://www.drive2.ru/l/1330497/
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2018 2:08 pm
Не в сети
Двигатель: 6G72
Спасибо большое
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
Яндекс.Метрика
