тяга датчика положения кузова (задний)
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, DenVer, SoundSpeed, SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, DenVer, SoundSpeed
- Tratran
- Мой автомобиль(и):: Pajero,2008
Re: тяга датчика положения кузова (задний)
Поставил тоже датчик, вроде работает, проверить темноты не было.))
Косточка один в один почти:
Mitsubishi Pajero IV, 3.2 Di-D, AT,2008,
- Двигатель:: Бензин 3.8
Поставил передний датчик с Али. Фары светят метров на 15. Попробовал повернуть на 180 градусов, светить стали ещё ближе. Длинна тяги как и оригинал. Подскажите кто-нибудь есть ли различия между передним и задним датчиками? Как определить передний-задний? Есть ли смысл длину тяги уменьшать чтоб светили выше, или датчик работает реверсивно?
- Мой автомобиль(и):: PajeroIV
По-моему, передний и задний датчик отличаются. Я покупал задний датчик. После установки получилось так:mac7sim писал(а):Поставил передний датчик с Али. Фары светят метров на 15. Попробовал повернуть на 180 градусов, светить стали ещё ближе. Длинна тяги как и оригинал. Подскажите кто-нибудь есть ли различия между передним и задним датчиками? Как определить передний-задний? Есть ли смысл длину тяги уменьшать чтоб светили выше, или датчик работает реверсивно?
1. ошибка погасла, при нагрузке на багажник свет поднимается вверх как от загрузки, так еще и корректор "помогает" (поднимает ещё выше)...
2. перевернул на 180 градусов. Ошибка не горит. Свет зафиксировался в одном, примерно среднем положении, т.е. при нагрузке на багажник свет поднимается вверх, но не корректируется.
И ещё: когда датчик не работал и светилась ошибка - фары светили очень близко. После установки нового датчика, фары светят более-менее посередине.
Сделал вывод, что куплен передний датчик.
Tratran
Добрый день.
Так что с датчиком? Пробовали в темноте? Правильно работает?
Хочу тоже заказать, чтоб не слепить встречных и попутных водителей. Но сомневаюсь...
Добрый день.
- sash_u
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT 2
Странный выводИ ещё: когда датчик не работал и светилась ошибка - фары светили очень близко. После установки нового датчика, фары светят более-менее посередине.
НМПС 2011, 4D56, АКПП.
Датчики, по логике, разные должны быть. Когда перед проседает - фары поднимаются, зад проседает - фары опускаются. Если датчики поменять местами, думаю корректор фар будет работать не правильно., разницы в датчиках нет, только длина тяг и кронштейны ну и цены собсно
sash_u
Есть подозрение, что МПС и МП4 отличаются в плане расположения датчиков.
Но чтобы утверждать на 100% нужно провести эксперимент или хотя бы визуальный осмотр.
mac7sim
Если датчики установлены в одном направлении, то должны отличаться. Если навстречу друг другу, то могут быть одинаковыми. Попробую посмотреть в ближайшие выходные. Отпишусь.
Повторюсь: форум писал, что нужно перекрутить ось на 180 градусов и будет счастье. Но у меня этого не произошло. Может датчик, купленный мной, работает только при одном положении оси, а другие датчики в обоих положениях оси.
Планирую купить еще один датчик на известной китайской площадке. О результатах сообщу.
mac7sim
- Tratran
Забываю проверить.))Ахатич писал(а):Tratran
Добрый день.
Попробую в эти выходные.
Ахатич, спасибо за подсказку
. Датчики стоят в одном направлении, но развернуты относительно оси. Соответственно, должны быть одинаковыми. Буду пробовать поворачивать ось на 180 градусов (в положение когда фары светят дальше) и немного укорочу тягу. Надеюсь поможет
- ViktorF
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011 S 05
Всем привет. Вот этот очень похож на датчик в сборе от DORMAN и даже номер (последние 6 цифр) схожи. И от белого отличается который с плоскими контактами.
https://ru.aliexpress.com/item/KEMiMOTO ... 0.0.4af4nW
Разъем подойдет?
Разъем подойдет?
- Begemot2014
- Мой автомобиль(и):: Pajero-IV 3.0 AT
Респект за поиск.ViktorF писал(а):Вот этот очень похож на датчик в сборе от DORMAN и даже номер (последние 6 цифр) схожи. И от белого отличается который с плоскими контактами.
Разъем подойдет?
У кого зрение и догадка получше, может сравнить. Оба для Тойоты, даже из одного сарая дядюшки Ляо, но разъемы разные, точно. Который весь белый, не наш, проверено. И цена заманчивая.
- sash_u
Разъем один в один с нашим, смущает описание точ как с плоскими контактами(у них др прикцып) ,ViktorF писал(а):Разъем подойдет?
Раньше таких датчиков (отдельно без тяг и кронштейнов) в продаже на али небыло.
- Begemot2014
Похоже, что именно этот знатный китайский сарай Ляо как раз и творит голые датчики без дополнительных железок. Для информации его страница https://ru.aliexpress.com/store/828305? ... f731LPiGOfsash_u писал(а):Раньше таких датчиков (отдельно без тяг и кронштейнов) в продаже на али небыло.
- sash_u
Знаю я этого продавана, заказывал белый датчик с плоскими контактами для экспериментов, дже переписывался - фото нашего отправлял, датчика как у нас небыло точно.
- Begemot2014
Попробовал заказать, указав, что разъем, только как на фото. Интересно, что два этих разных датчика по номерам и по разъемам, а в описании для применения абсолютно одинаковые, мол для тойоты, мазды-8 и лексуса 330, короче, китайская грамота.sash_u писал(а):...датчика как у нас небыло точно.
P.S. А белый, который не наш, лексусники с руками оторвали. У них тоже проблема, а в Ехисте оригинальный датчик 18-20 тысяч. Красиво жить не запретишь!
- sash_u
Тоже на лексус отдан белый,
Как придет, дайте знать что пришло,
Я попробую списаться и узнать почему описание одинаковое, в чем подвох..., по цене 17** можно про запас, мало ли, чтоб потом не ждать пересыл.
- ViktorF
- Двигатель:: 4d56
Поставил сегодня тягу, не помогло. Ошибка (23, прозвонил ) осталась. Буду менять датчик.
Кстати, какое то время ездил без тяги, и мог регулировать рукой уровень роложения фар, перемещая рычаг рукой, ошибка на горела. Загорелась позже и возможность регулировки исчезла.
Последний раз редактировалось ViktorF 14 сен 2017, 20:34, всего редактировалось 1 раз.
- ViktorF
- Двигатель:: 4d56
Как датчик пришел? Думаю найдутся многие ждуны НАШЕГО датчика, и я тожеBegemot2014 писал(а):Попробовал заказать, указав, что разъем, только как на фото.sash_u писал(а):...датчика как у нас небыло точно.
Получил датчик из Китая с набором железок от другой машины. Продавец уверял, что все датчики одинаковые, просто поменяй сам датчик и наслаждайся. Проделал эту процедуру на выходных. Результат:
1. Датчик подошёл по размерам, ошибка погасла.
2. Всё почти работает. Почти: при увеличении нагрузки на багажник фары начинают светить выше и корректор их ещё выше подымает. Ситуация как и с прошлым датчиком.
В чём может быть проблема?
При прокручивании оси датчика на 180 градусов датчик перестает реагировать на груз в багажнике.
И ещё: пробовал, на сколько хватало сил, приподнимать перед машины. Думал, что по идее, корректор должен вернуть свет в исходное состояние, но этого почему-то не происходило. Хотя ошибок никаких не светит и передняя тяга на месте
